Ulrich KO21 - kod usterki E03 (płyta sterownika 70153.3)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Ulrich KO21 - kod usterki E03 (płyta sterownika 70153.3)
Author
Message
smoq123
Poziom 3
Poziom 3
Post#31 19 Jan 2012 23:18
Re: Ulrich KO21 - kod usterki E03 (płyta sterownika 70153.3)
Po rozebraniu obudowy płyty okazało się że mam inną (model pieca teoretycznie ten sam).
Zaznaczyłem na zdjęciu dwa największe kondensatory (100V 1000uF i 35V 2200uF), dwa stabilizatory (7805 i 7812), jeden chłodzony radiatorem.
Znalazłem też opornik R49 (pytanie tylko czy ma tą samą funkcję co w Pana płycie, może mieć pewnie kompletnie inną).
Wymienię ww. części i zobaczymy rezultat.
Back to top
mada401
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 23 Jan 2012 22:08
witam
dziękuje za podpowiedz w sprawie pieca ulrich ko21 kod e03
wymieniłem tak jak radziliście rezystor,( jak na zdjęciu płytki R-49)
i wszelkie opisywane problemy z piecem znikły tak jak u was ręką odjął no i 1000zł. w kieszeni?!?!?
Back to top
smoq123
Poziom 3
Poziom 3
Post#33 23 Jan 2012 22:50
mada401: czy w Pana przypadku błąd był permanentny (tzn. piec za każdym wskazywał błąd) czy od czasu do czasu piec działał?
Back to top
mada401
Poziom 3
Poziom 3
Post#34 24 Jan 2012 18:30
witam
błąd się z czasem nasilał ( nie za każdym razem) a objawiało się tym że : po zresetowaniu pieca musiałem ręcznie podregulować "śrubę regulacyjną mocy" i tak to się nasilało aż do czasu gdy wcale się nie załączył.
fachowiec pokopał i stwierdził że elektroda jonizacyjna nie podtrzymuje palenia i w związku z tym on nie zajmuje się naprawom komputera pieca a jedynie może mi go wymienić za 1000zł.!!! na nowy.
Back to top
gromano
Poziom 6
Poziom 6
Post#35 09 Feb 2012 00:33
W moim piecu błąd 03 pojawia się po ok. pół minuty od zresetowania i nie za każdym razem - nawet wydaje mi się ze przy grzaniu wody w kotle pracuje, a dopiero jak się załączy co wyskakuje owy błąd - jak myślicie to może być opisywany rezystor? Warto wieść płytę do elektronika celem wymiany?
Dzięki z góry za podpowiedź.
Back to top
mada401
Poziom 3
Poziom 3
Post#36 09 Feb 2012 10:46
Jak masz lutownicę to sam to wymienisz.
Wcześniej porób sobie zdjęci cyfrówką jak to było podłączone?
Kupić warto specjalną izolację na kabelki elektrod ( ja kupiłem w elektroniku z włókna szklanego i tworzywa, wytrzymałe na wys. temp. i wys. napięcie za 2zł. metr.)
Przy okazji u szklarza za 10zł. zamówiłem szybkę wziernik bo mikowy się stał matowy i nic nie buło widać(szkło borowe do 1200st.C.) .
Wkleiłem to na czerwonym silikonie .
Teraz od miesiąca śmiga mi piec jak miło.
Jeszcze jak bym miał przepływomierz i analizator spalin to bym go wyregulował na 109% sprawności?
Takich to mamy fachowców że jak się sam za to nie weźmiesz to wszystko ci sp...om lub zedrą z ciebie skórę !
Back to top
gromano
Poziom 6
Poziom 6
Post#37 10 Feb 2012 10:13
do smoq123
okazało się że mam też taką płytę - powiedz czy wymiana elementów o których pisałeś pomogła - udało się naprawić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2012 10:13
Back to top
mornik
Post#38 10 Mar 2012 23:44
Witajcie,
Czy ktoś jest mi w stanie podać wartość rezystora ze sterownika 70153.3 , gniazdo R109.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
ULRICH KONDENSICH KO21 - separator powietrza - Błąd E10 (4)
ULRICH KONDENSICH KO21 problem z ciśnieniem wody CO (2)
Okresowy przeglad pieca Ulrich KO21 (18)
Ulrich KO21 - wyje podczas zapalenia (9)
ULRICH KONDENSICH KO21 -- błąd 15 (11)
Ulrich WA21 WA24 WA29 - kod usterki 13 (1)
Ulrich Kondensich KO21 - kod usterki 13 (4)
Ulrich KO21 - kod usterki E16 (9)
Ulrich KO21 -Jak przepłukać (wyczyścić) wymiennik ciepła c.w.u.? (4)
Piec gazowy Ulrich kondensich KO21 - tryb serwisowy (2)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
