Unifon cyfrowy LF-8 beżowo-brązowy / Aparat PA456
Tajmir 20 Lis 2010 19:55 1850 5
  • #1 20 Lis 2010 19:55
    Tajmir
    A więc z uwagi na to iż nie znalazłem nic za pomocą szukaj piszę nowy temat:
    Chciałem zrobić zmianę w domku i domofon
    UNIFON CYFROWY LF-8 BEŻOWO-BRĄZOWY
    zamienić na
    Aparat PA456
    tylko jest mały problem bo ryglowanie działa dzwonienie działa ale ani na dole przy drzwiach ani w domu nie działa fonia (nic nie słychać po obu stronach - głucha cisza bez żadnych szumów)
    Kable są połączone i oznaczone w starym domofonie następująco:
    czarny
    bialy
    pomaranczowy
    czerwony
    brazowy
    niebieski
    kolejność:
    1-6
    instalacja w bloku jest stara analogowa czyli dzwonienie za pomocą przycisku.
    Jak zrobić by można było pogadać???
  • #2 24 Lis 2010 22:16
    piotrula
    Witam po pierwsze jest mała nieprawidłowość pierwszy unifon jest cyfrowy a drugi analogowy więc na pewno nie możesz je zamienić miejscami, czyli jeżeli LF-8 jest cyfrowy to możesz go zamienić na PC255, (skrót PA "Proel analog", PC "Proel cyfrowy") dlatego jest problem z poprawnym działaniem.
  • #3 25 Lis 2010 10:20
    Nowart
    Nic nie rozumiem, piszesz że instalacja w bloku jest analogowa i dzwonisz do siebie przyciskiem to jakim cudem miałeś zamontowany LF-8? To jest dwuzaciskowa cyfrówka. Może chodziło Ci o LF-3? Obudowa ta sama ale to jest 6-zaciskowy analog.
  • #4 25 Lis 2010 22:16
    Tajmir
    Stary domofon był podłączony na 6 kabli tak jak opisałem
  • #5 26 Lis 2010 13:40
    Nowart
    Czyli chodzi o LF-3. Oznaczenia Laskomexu to od góry 1-wywołanie, 2-słuchawka, 3-mikrofon, 4-masa, 5-zaczep, 6-masa zaczepu (obecnie jest 7) ale jeśli masz zaciski pionowo to jest stary typ. W nowych LF-3 zaciski są poziomo na płytce i 6 zastąpiono 7.
  • #6 30 Lis 2010 23:25
    Tajmir
    Udało się to ogarnąć nareszcie :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
