[ATMega8][PWM] Silnik DC uszkadza MOSFET
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> [ATMega8][PWM] Silnik DC uszkadza MOSFET
Author
Message
stasiu2323
Post#1 Post from the author of the topic 21 Nov 2010 16:22
Zbudowałem sterowanie PWM dla silnika DC jak na schemacie poniżej
MOSFET to FDB6035AL. Po podłączeniu kilku żarówek układ bez problemu wytrzymuje 20A po podłączeniu silnika który pobiera około 5A od razu pali się MOSFET. Na początku myślałem że to może wina z byt małego prądu bramki ale po dołożeniu dwóch tranzystorów jak na schemacie dalej to samo
Częstotliwość PWM to 1kHz. Procesor zaczyna od zerowego wypełnienia a następnie stopniowo zaczyna zwiększać.
Proszę o jakieś sugestie.
Back to top
Freddie Chopin
Post#2 21 Nov 2010 16:26
Re: [ATMega8][PWM] Silnik DC uszkadza MOSFET
Ty masz tego MOSFETa aby na pewno tak jak na pierwszym schemacie? Bo jeśli tak, to nie dziwne że się pali - w końcu zwierasz 12V z masą...
4\/3!!
Back to top
stasiu2323
Post#3 Post from the author of the topic 21 Nov 2010 17:00
Źle narysowałem schemat układ wygląda jak wyżej.
Back to top
atom1477
Post#4 21 Nov 2010 17:10helpful post - solution
Pali bo nie ma diody od drenu do +12V.
Dioda ma być od drenu do +12V a nie tak jak narysowałeś.
Dioda ma być Schottky'ego na duży prąd. Np. MBR1545.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2010 17:10helpful post - solution
Back to top
kemot55
Post#5 21 Nov 2010 21:41
Zdecydowanie jak powyżej. Diodą zamykasz obwód prądu płynącego "w indukcyjności" silnika. W ten sposób ograniczasz przepięcie na łączniku. Założę się, że uszkodzone tranzystory mają zwarte źródło i dren. Dioda powinna wytrzymać podwójny prąd silnika (szacunkowo).
Back to top
atom1477
Post#6 21 Nov 2010 22:23
Bez diody przepięcie odłoży się na diodzie Zenera w MOSFECie.
Co ciekawe MOSFETa nie uszkadza napięcie (co jest w sumie niemożliwie dzięki tej diodzie Zenera) ale straty mocy. Ta dioda Zenera np. w tranzystorze IRFZ44 ma napięcie około 55V.
Więc cały prąd silnika popłynie przez tą diodę dopiero jak wyidukowane napięcie wyniesie te 55V. Prąd przy tym napięciu da ogromną moc strat i upali termicznie MOSFETa.
Przerabiałem to kiedyś w sterowniku wentylatora w jakimś samochodzie.
Co ciekawe oryginalny sterownik nie miał diody i musiał pracować z ogromnym radiatorem chłodzonym tymże samym wentylatorem :D Ten oryginalny sterownik często się palił w tych samochodach.
Mój na MOSFET-cie i diodzie, bez żadnych radiatorów, pracuje wiele lat do dziś.
Back to top
stasiu2323
Post#7 Post from the author of the topic 22 Nov 2010 01:17
Faktycznie dioda była źle zamontowana.
Dzięki za pomoc.
Back to top
Mariojas
Post#8 12 Feb 2011 15:38
ja mam pytanie odnośnie tej diody. Czy to musi być koniecznie "na prąd" 2x prąd silnika? W sklepie internetowym widziałem jedynie MBR1045 czyli na 10A, a mój silnik może maksymalnie pobrać 8,33A (maksymalna moc transformatora). Zwykle ten prąd będzie niższy. Mogę użyć jednej takiej diody?
A jeśli nie, to czy bez przeszkód mogę takie dwie diody podłączyć równolegle?
Back to top
atom1477
Post#9 12 Feb 2011 16:00
Prąd impulsowy tej diody jest większy więc może być.
A jak chcesz to oczywiście możesz połączyć dwie takie diody równolegle.
Back to top
asembler
Post#10 12 Feb 2011 17:12
Efekt masz podobny jak przy cewce wysokiego napiecia w samochodzie.
Jak nagle odłączysz zasilanie od silnika to silnik ci odda. Nie doś że spali mosfeta to moze równiez zawiesic prace procesora. Kiedy robiłem próby z silnikiem od szyb w samochodzie, nieźle kopie i podejrzewam ze to okolo 300V. Zastosowałem diody schottky'ego 5A na 500V i układ gasikowy opornik szeregowo z rezystorem.
Back to top
ociz
Post#11 13 Feb 2011 11:44
Ja zrobiłem coś takiego jak poniżej, ma to być do wentylatora w samochodzie. Testowałem ze wszystkim tak jak na schemacie ale docelowo miałem zamiar dać diodę UF5402G(3A 50ns) bo taką akurat mam, dopóki nie trafiłem na ten temat przypadkiem. Naprawdę musi być ona taka mocna?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2011 11:44
Back to top
wzk
Post#12 13 Feb 2011 12:49
Dajesz dwa BUZ11 a tylko jedną małą diodę. Na oko widać, że dym pójdzie z układu.
Daj szybką diodę o prądzie 3x większym od maksymalnego prądu w układzie. Napięcie zwrotne diody wystarczy 30 V. W tym układzie dioda o takim napięciu będzie żyć długo i szczęśliwie.
Jak się będzie dioda zbytnio grzać to niewielki radiatorek.
Back to top
asembler
Post#13 13 Feb 2011 13:16
Ja bym dodatkowo zmodyfikowal program w ten sposób aby wyeliminowac nagłe całkowite wyłączenia tranzystorów. miekki start i miekkie lądowanie :-)
Back to top
janbernat
Post#14 13 Feb 2011 13:26
asembler- dlaczego chcesz się pastwić nad tymi mosfetami?
Przecież jak nie będą pracować jako klucze to długo nie pożyją.
Już abstrahując od tego że uzyskanie takiego sterowania w tym układzie jest niemożliwe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2011 13:26
Back to top
asembler
Post#15 13 Feb 2011 14:24
Wcale nie chodziło mi o to zeby nie pracowały jako klucze tylko o łagodną zmiane wartosci PWM.
Back to top
ociz
Post#16 13 Feb 2011 14:33
Jeden mosfet też dawał radę ale jak dałem 2 to znacznie mniej się grzeją, do 60% wypełnienia pwm mały radiator na którym siedzą pozostaje praktycznie zimny. Prąd mierzyłem w silnikiem w którym łożyska nie są już w najlepszym stanie to dochodziło do 18A na maksymalnych obrotach. Cóż, upchnę trochę tranzystory to i dioda wejdzie na radiator, żebym później nie musiał przerabiać jak się nie sprawdzi.
Back to top
Mariojas
Post#17 13 Feb 2011 14:55
Ja zapytam jeszcze dla pewności.
Czy mój układ jest odpowiedni, tzn. czy rozwiązanie nad którym się rozwodzimy ma sens w moim układzie? Czy może jakoś inaczej rozwiązać ten problem? Przy wyłączeniu silnika po prostu sa wyłączane przekaźniki stąd moje wątpliwości w słuszność - chyba że dla samego PWM jest wymagana dioda.
Back to top
atom1477
Post#18 13 Feb 2011 15:00
Ale przepięcie nie powstaje tylko w momencie całkowitego wyłączenia silnika ale w każym chwilowym jego wyłączaniu. Czyli także przy każdym cyklu PWM jeżeli PWM jest większe od 0 ale mniejsze o 255 (czyli kiedy PWM w ogóle daje impulsy).
Jednym słowem jeżeli zamiast całkowicie wyłączyć silnik przechodząc od stanu 1 do 0, dasz "łagodne" przechodzenie za pomocą PWMa, to nic nie zyskasz a stracisz. Bo zamiast jednego impulsu (przepięcia) będziesz miał ich wiele.
Twój układ jest błędny bo nie masz diody od Drenu do VCC.
Back to top
wzk
Post#19 13 Feb 2011 15:57
I tak powinno zostać ale Ty z jednej strony różniczkujesz impulsy C1 a z drugiej strony niwelujesz efekt różniczkowania dając rezystory R4, R5 o wartości 100R zamiast 5R÷10R. Zwiększasz tylko straty przełączeniowe.
Gdybyś jeszcze dał MOSFET o minimalnej rezystancji kanału i wysterował go jak należy, to może w ogóle nie poczułbyś wzrostu temperatury MOSFETu. :)
Back to top
Mariojas
Post#20 13 Feb 2011 16:44
Czyli poprawnie powinno to wyglądać tak? Zapomniałem o tym, a było pisane.
Back to top
asembler
Post#21 13 Feb 2011 16:48
To już jest abstrakcja:-)
Back to top
dondu
Post#22 13 Feb 2011 16:54
A przy okazji materiały, które warto poznać:
http://www.elportal.pl/pdf/k01/54_07.pdf
http://www.elportal.pl/pdf/k01/55_08.pdf
w szczególności ten drugi.
Back to top
atom1477
Post#23 13 Feb 2011 16:58
Od Drenu do VCC miało być.
Back to top
Mariojas
Post#24 14 Feb 2011 01:46
Dobrze. Teraz mam pytanie już z innej beczki. Czy trzeba stosować taki bufor jak autor tematu do sterowania mosfetu jeśli będę stosować PWM o czestotliwości 500Hz? Wg. materiałów podanych przez Was to 10mA ładuje pojemność tranzystora w 1us. 500Hz to 2ms okresu, wiec 2000x dłużej niż czas ładowania takim prądem. Atmega8 którą będę tym sterować ma dopuszczalne obciążenie jednego wyjścia na poziomie 40mA, więc gdybym użył opornika np 200 Ohm to prąd byłby ok 25mA czyli jeszcze szybciej naładowałby pojemność bramki. Czy to zadziała?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2011 01:46
Back to top
you-zek
Post#25 14 Feb 2011 09:25
O ile mnie pamięć nie myli to 40mA było w absolute maximum ratings pod jakimiś warunkami. Stawiałbym że max 20mA. Zapytałbym o coś innego: Sterując bramkę MOSFETA bezpośrednio z atmegi - jakie będzie napięcie sterujące bramką? I czy tranzystor sterowany takim napięciem otworzy się całowicie jeżeli w ogóle? Przy częstotliwości 500Hz samo przełączanie nie wywoła jakiegoś znaczącego przyrostu temperatury MOSFETA. Po prosu czas przełączania w takim wypadku nie jest tak krytyczny. Sprzawdź raczej czy tranzystor sie nasyci
Back to top
Mariojas
Post#26 21 Feb 2011 21:03
Postanowiłem zrobić bufor taki jak kolega w pierwszym poście. Poczyniłem taki układ:
Gdzie R30 = 330Ohm
Moim założeniem było to, aby odpowiednio zasilić prądowo MOSFET (sterowanie PWM) oraz podnieść napięcie bramki MOSFETu tak, aby w pełni się otworzył. Ten układ tego mi nie zapewnił - na bramce mam ok 5V, a tranzystor ma ok 0,6Ohm Rdson, czyli prawie 10x za dużo. Chciałbym go w pełni wysterować, ponieważ zamierzam nim zasilać silnik DC 50W.
Co zmienić, aby spełnić moje założenia?
Back to top
ociz
Post#27 21 Feb 2011 21:20
R30 to raczej wogle nie potrzebny.
Back to top
stasiu2323
Post#28 Post from the author of the topic 24 Feb 2011 15:59
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę bo nie jestem elektronikiem. Tranzystor T2 pracuje w układzie wspólnego kolektora(wzmocnienie napięciowe równe 1) na bazie T2 jest około 5V i dlatego na bramce Q1 też jest około 5V. Dodaj jeszcze jeden tranzystor i rezystor podciągający do 12V jak na tym schemacie
[ATMega8][PWM] Silnik DC uszkadza MOSFET.
Back to top
atom1477
Post#29 24 Feb 2011 16:07
Dodatkowy tranzystor trzeba, ale R8 już nie.
Back to top
janbernat
Post#30 24 Feb 2011 21:43
A diody od drenu do + dalej nie ma.
atom narysował i obliczył a ja sprawdziłem to tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1679341&highlight=sulfur&sid=
Tylko dla BUZ11 to opornik do bramki trzeba wstawić.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
MOSFET i sterowanie PWM (6)
[Atmega8][C][PWM] sterowanie PWM (16)
PWM w Atmega8. Jak uruchomić drugi i trzeci kanał PWM? (3)
PWM -> N-MOSFET -> Silnik (4)
[Atmega8]Ograniczenie prądowe, mosfet + Pwm (40)
Atmega8 i sterowanie pwm przez mosfet (1)
[Atmega8] PWM na MOSFET IRF8714 (50)
PWM na PIC 3.3V i Mosfet (7)
Mały mosfet i PWM, pytanie. (3)
Page generation time: 0.303 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
