Ustawienie sekcji w T 25
Marcev 21 Lis 2010 20:00 9375 8
  • #1 21 Lis 2010 20:00
    Marcev
    Poziom 6  
    witam potrzebuję kilka wskazówek jak ustawić sekcję ciśnienia w pompie paliwa w ciągniku Wladimirec T 25. zalożylem nową sekcję ciagnik nie odpala po probie odpalenia na zaciąg pluje ropą w tlumnik. Może ktoś z was mial podobny problem.Może mi ktoś doradzi jak to ustawić sekcję ?? z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 22 Lis 2010 17:32
    cichus
    Takie rzeczy ustawia się na odpowiednim stole probierczym. A tu jak chce kolega niby to ustawić na oko?
  • #3 22 Lis 2010 20:10
    Marcev
    Poziom 6  
    wlaśnie w tym problem że nie da się na oko ustawic. będzie trzeba udać się z pompą do fachowca
  • #4 22 Lis 2010 21:58
    cichus
    Czyli sam sobie dałeś odpowiedź. Fachowiec jeśli jest rzeczywiście fachowcem to powinien także zajrzeć do mechanizmu regulatora i ogólnie powymieniać wszystkie uszczelniacze.
  • #5 28 Lis 2010 20:40
    janekwzk
    Razem z pompą powinieneś zabrać wtryskiwacze, aby ich zkorygować z pompą,bo sekcje sekcjom nie są równe,po wyregulowaniu pompy na stole probierczym wiadomo na jakim ciśnieniu pracuje,wtedy reguluje się wtryskiwacze i to wtedy super działa.
  • #6 10 Lut 2011 01:51
    stasiak64
    Taka jest zasada ,ale w życiu bywa różnie,jak ktoś ma dobre oko czuły słuch i trochę pojęcia to wiele można zrobić.Sam kiedyś nie mając stołu probierczego pokusiłem się na taką wymianę.Mając starą pompę zrobiłem schemat wymiany sekcji nawet bez wyjmowania pompy z ciągnika. Najważniejsze-tłoczek nowej sekcji ma być w identycznym położeniu jak w starej,dawkę paliwa przy odrobinie wprawy da się ustawić w miarę dobrze- słuchając jak się silnik wkręca i jak dymi (lepiej mniej niż za dużo),kąt wtrysku w t-25 sprawa dosyć prosta,na ogół wymienia się też zawór przelewowy.Wymieniłem tak we własnym Władku parę lat temu pracuje do dziś,potem co najmniej kilkanaście takich pomp innym Władkom,wszystkie pracują.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #7 02 Wrz 2011 16:55
    max4891
    Witam czy mógłbyś mi napisać stasiak64 jak ustawia się dawkę paliwa w t25 , dziadek zaprowadził ''władka'' do jakiegoś flachowca i wydaje mi się że naprawa pompy polegała jedynie na zwiększeniu dawki podawanego paliwa wiem z doświadczeń z sześćdziesiątką że jak się podkręci dawkę paliwa to łatwiej odpala. Tak samo było z ''władkiem'' odpala dobrze ale pali dużo kopci na czarno a jak nagle puści się gaz to z tłumika leci brunatny dym, a jak wykęcilem wtryskiwacze to byly strasznie zakoksowane po miesiącu. No chyba, że się mylę i ktoś może zna inny powód takiego zachowania się ciągnika.
  • #8 04 Wrz 2011 16:09
    adresfizyczny
    Hehehe to fachowiec posiadający odpowiednia wiedzę co do czego, uzywając fachowego sprzętu nie podołał, a zwykły mechanik (lub też niemechanik) na oko ma ustawiać pompe wtryskową i wtryski.
    Ludzie - o czym wy w ogóle opowiadacie ??
  • #9 13 Wrz 2011 21:48
    stasiak64
    Dawkę paliwa ustawia się taką skośną śrubą regulacyjną na tylnej pokrywie pompy.
    Odkręcasz nakrętkę kapturową klucz 22, luzujesz nakrętkę kontrującą klucz 22 i
    możesz pokręcić całą śrubą.Jest w niej wkręt na śrubokręt-jego nie trzeba ruszać.
    Dodam że pół obrotu tej śruby to duża zmiana dawki, gdy się ją wkręca dawka się zmniejsza ,wykręcając zwiększa.
    Jeśli nie masz doświadczenia lepiej tego nie poruszaj ,jak dasz za dużą dawkę możesz zniszczyć silnik przegrzewając go.
    Z tego co piszesz przyczyną może być za duża dawka,ale też źle ustawiony kąt wtrysku,źle pracujące wtryski, zły stan silnika,i co ważne -jakość paliwa.
