iphone 3gs padł po formatowaniu
matias31 22 Lis 2010 13:35 11479 25
  • #1 22 Lis 2010 13:35
    matias31
    Witam kupiłem iphona 3gs jednak było tam dużo różnych smieci wiec chciałem go sformatować przywrócić ustawienie fabryczne z pozycji telefony. Jednak tel się zwiesił i nie chcę się włączyć (czarny ekran i jabłko) Miałem oprogramowanie 3.1.3 więc chciałem wgrać z pozycji itunsa alt+odtwórz jednak wyskakuje błąd 3194 a aktualizować go nie chce :cry: Czy mogę jakoś odtworzyć to oprogramowanie? proszę o pomoc bo siedzę już przy tym chwilę i nic :cry:
  • #2 22 Lis 2010 17:36
    rogulek
    Powiedz coś więcej, czy pokazuje aby podłączyć kabelek czy jest ciemny....
    Spróbuj wgrac oprogramowanie w trybie DFU
  • #3 22 Lis 2010 18:31
    matias31
    Przy dfu też nic ten sam błąd. Czyli muszę podnieść oprogramowanie do najnowszego?
  • #4 22 Lis 2010 19:59
    misiekelk
    Niestety 3GS i 4 tylko najnowszy soft ,na innym nie wstanie.
    #5 22 Lis 2010 22:01
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Musisz wgrać soft 4.1 tylko zrób według tego opisu, aby nie podnieść wersji basebandu :D
    Ściągnij te pliki:
    Redsnow -> http://xs1.iphwn.org/rs/redsn0w_win_0.9.6b2.zip
    Firmware 4.1 -> http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7938.20100908.F3rCk/iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
    zhackowane firmaware 4.1
    part 1 -> http://www.mediafire.com/?wcfu7aymt93ld6g
    part 2 -> http://www.mediafire.com/?ys6bjc41b6vs6d3
    Podłącz iphona w trybie recovery (kabelek z itunes na LCD) odpal redsnowa, podaj soft 4.1 po wczytaniu softu kliknij next, gdy pojawią się opcje do wybrania zaznacz "Just enter pwned DFU mode right now" i kliknij next następnie postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez program (wprowadzisz iphona w DFU) gdy zobaczysz komunikat done uruchamiasz itunes i trzymając shift klikasz przywróć, następnie podajesz zhackowany soft 4.1 i wgrywasz.
    Tym sposobem będziesz miał soft 4.1 ze starym basebandem z którego bez problemu zdejmiesz simlocka.
  • #6 24 Lis 2010 13:53
    matias31
    Udało się :wiśniowy18: wszystko poszło bez problemu :D simlock też :D dzięki za zainteresowanie browarek dla Cb :D
  • #7 17 Gru 2010 12:45
    norbi771
    Z czystej ciekawosci i sorry za lamerstwo. Czy zdjety w ten sposob simlock dalej bedzie zdjety jesli wgrac apple'owski ios przez itunes, i czy takie wgranie jest wogóle mozliwe?
    Pozdr.
    Norbert
  • #8 17 Gru 2010 16:10
    poli5
    mam 3gs 4,2,1 wersja nowy bb 6 15 wisi na kabelku jak wrzucic mu softa?
  • #10 17 Gru 2010 16:46
    poli5
    contactservice napisał:
    http://www.megaupload.com/?d=6JVZF92E
    Odpalasz redsn0w 9.6 , ładujesz orginalny .ipsw zaznaczasz "just enter pwned DFU..." po skończeniu odpalasz itunesa i ładujesz ipsw. ten w linku powyżej ;)
    ok
    postawiony chce wgrac cydie do niego i wgrywa sie lezc jest ikonka na bialo w meni i nie mozna nic uruchomic prosze o pomoc
  • #11 17 Gru 2010 18:44
    contactservice
    Ja wgrywam redsn0wem cydię i bez problemu mi sie w wgrywa w 3g jak i 3gs
  • #12 20 Gru 2010 16:58
    Woba_Gildia
    Witam. A mi to nie działa tzn. chcę wrzucić już softa przez itunesa i wywala mi wciąż ten sam błąd tj 3194. Z góry dzięki za pomoc.
  • #13 21 Gru 2010 11:10
    contactservice
    Na poczatku odpalasz redsn0wa i wprowadzasz go w tryb , póżniej ładujesz soft.
  • #14 26 Gru 2010 00:31
    Krawi
    Mi wywala błąd 23 przy custom firmware lub 3194 przy oficjalnym. Pomocy !
  • #15 21 Sty 2011 10:59
    jasiek181vip
    * 23 - problem z odtworzeniem lub aktualizacją oprogramowania spowodowany problemami sprzętowymi. Ustaw domyślną przeglądarkę. Sprawdź połączenia w iPhone, zmień baterię. Problem z pamięcią flash basebandu lub z procesorem.
    * 3194 - występuje podczas próby instalacji starszego niż najnowszy oprogramowania. Rozwiązaniem jest jedynie posiadanie plików SHSH dla danego softu i użycie przekierowania w pliku host na serwer aktywacyjny saurika.
    A czy zmieniałeś hosta dla iTune'a w Windowsie?? Dodawałeś adres serwera apple ??
  • #16 16 Wrz 2011 09:07
    slawko_k
    Poziom 33  
    Sorka że odgrzebuje trupa ale mam pytanko.
    Wprowadzam w DFU z iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
    wgrywam Phone2,1_4.2.1_8C148a4.2.1Custom_Restore.ipsw
    i potem daje redsnow i instal cydia, wszystko wyglada ok
    a potem już iphone sie nie wlacza tylko stoi na jabłku
    I znowu musze go flashować.
    Co robię źle?
  • #17 16 Wrz 2011 09:40
    arti123
    Jaki baseband masz w telefonie ? Ten od ipoda ?? Jeśli tak to w redsn0w zaznacz ostatnią pozycję ( coś tam DFU mode ) i dopiero wgrywaj custom.
  • #18 16 Wrz 2011 10:34
    slawko_k
    Poziom 33  
    BB 5.13.
    Ale ja nie mam problemu z wgraniem softu tylko co zrobić po sofcie bo mam niezaktywowanego Iphona.
    Zgodnie z jakimś opisem simlocka daję instal cydia i po tym mi sie nie włącza
  • #20 16 Wrz 2011 14:42
    slawko_k
    Poziom 33  
    Użyłem tego programiku i po nim się włącza.
    Ale co zrobić żeby go aktywować bo na ekranie jest kabel itunes?
    Wiele razy robiłem 3g i po wgraniu customa normalnie działały tylko simlock miały.
  • #21 17 Wrz 2011 09:15
    Gryfis
    Normalnie zdejmij simlocka redsnow (zainstaluj cydie + baseband ipada) i tel sam aktywuje sie.
  • #22 21 Wrz 2011 11:32
    slawko_k
    Poziom 33  
    Tel już dawno zrobiony.
    Użyłem greenpois0n jak radził Arti123 i działa tylko bb trzeba wcześniej zawyżyć do 6.15
    Gryfis po tej kombinacji tel sie nie włącza. Nawet w jakimś opisie znalazłem że po wyłączeniu juz go bez kompa nie włączysz.
  • #23 27 Wrz 2011 20:15
    pikob1
    Prawdopodobnie teraz, jeżeli wyzerujesz ustawienia telefonu z jego menu, to telefon nie ruszy, a wgranie FW do niego nie będzie możliwe. W ten sposób zrobiłem cegłę ze swojego 3GS.
  • #24 27 Wrz 2011 22:37
    slawko_k
    Poziom 33  
    On był właśnie po wyzerowaniu.
  • #25 02 Gru 2011 00:02
    adam_d
    Ja mam taki provlem: posiadam iphona 3g i mam dosc spory problem. otoz gdy go wlaczam pojawia sie kabel i ikona itunsa. przy odtwarzaniu pod sam koniec wyskakuje bład i proba odtworzenia konczy sie niepowodzeniem. wyskakuja rozne bledy. raz jest to blad 3194, innym razem 2005 albo blad polaczenia z serwerem iphona itp. i tak ciagle. probowalem go przyprocic za pomoca DFU, tinyumbrella i ireba ( tak gdzies wyczytalem), ale moje starania poszly na marne. byc moze cos zle robilem. nie jestem znawca iphonow i nie wiem co mam z tym zrobic. czy to sie w ogole da samemu naprawic? wiem ze pewnie jest juz temat poswiecony temu, ale z racji tego ze nie znam sie na iphonach nie wiedzialem czego mam dokladnie szukac. jezeli ktos wie jak to zrobic i bylby w stanie opisac to w miare zrozumiale dla osoby ktora nie ma za duzego pojecia na ten temat byl bym wdzieczny
    pozdrawiam,
    Adam.
  • #26 02 Gru 2011 01:09
    gabik001
    Poziom 36  
    Przy odtwarzaniu iTunesami pod koniec jak Ci wywali błąd , uruchom tinyumbrella i w dfw mode zrób "fix recovery". Potem reboot i jak się w TU pojawi to naciśnj "exit recovery" i telefon powinien się zrestartować. Po tym powinien tel. ruszyć ale nie być aktywowany. Wtedy to już z górki . Możesz zrobić jailbreake'a.
    A tak na marginesie to na początek poducz się trochę j. polskiego. Zdania zaczynamy z dużej litery i używamy znaków diakrytycznych.
 Szukaj w ofercie
