Nagły spadek fps po minucie spadają i tak już jest caly czas
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Nagły spadek fps po minucie spadają i tak już jest caly czas
Author
Message
igoreqlol
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 22 Nov 2010 18:38
igoreqlol wrote:
Otoz moj problem wyglada nastepujaco od paru tyg jak wlaczalem np csa po minucie gry nagle spadaly mi fpsy do 40-60 i gra sie zacinala i tak juz bylo caly czas przy np wlaczniu nawet gg mi sie komp ciol i wyskakiwalo zuzycie procesora 100% zrobilem formata bo znalazlem trojana ale to nic nie dalo pomurzcie!!
ss z everesta:
Nagły spadek fps po minucie spadają i tak już jest caly czas Nagły spadek fps po minucie spadają i tak już jest caly czas
dotakowo jak wejde w dmi to pisze mi ostrzenie ze dokaladnosc danych dmi nie jest epwno ocb?
komp:intel pentium d cpu 2.80gHz ,1gb ram
pozdro
_______________________________________
Napój Coca-cola wszedł na rynek w 1886 jako mieszanka ekstraktów krzewu koka i nasion drzewa kola. Reklamowano ją jako "wartościowy napój pobudzający umysł i leczący wszystkie nerwowe przypadłości". Do 1903 r., typowe opakowanie zawierało około 60 mg kokainy. Dzisiejsza Coca-cola nadal zawiera ekstrakt z liści koki – The Coca-Cola Company importuje obecnie ok. 8 ton liści rocznie. Jednak zabieg ten skutkuje jedynie w walorach smakowych, gdyż narkotyk jest usuwany.
Back to top
mikol95
Post#2 22 Nov 2010 18:40
Re: nagly spadek fps po minucie spadaja i tak juz jest caly
Wiem, że nie jestem moderatorem, ale jeśli chcesz żeby ktoś Ci jeszcze odpowiedział popraw pisownię.
Back to top
Edward321
Post#3 22 Nov 2010 18:41
Procesor ci się przegrzewa. Wyczyść komputer z kurzu, nałóż świeżą pastę termoprzewodzącą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Nov 2010 18:41
Back to top
igoreqlol
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 22 Nov 2010 18:50
oki sproboje dzieki za info
a co sadzicie o napieciach?
Back to top
Edward321
Post#5 22 Nov 2010 18:54
Nie jest źle, ale +12V jest moim zdaniem trochę za duże. Jaki masz zasilacz?
Back to top
igoreqlol
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 22 Nov 2010 19:03
Gembird 350W a z tym przegrzewaniem to nie wiem czy to to bo jak wlacze kompa i odrazu gre to jest tak samo pozniej po dluzyszm uzytkowaniu to nawet na poczatku nie mam 100fps kiedys nie bylo problemu..
Back to top
Edward321
Post#7 22 Nov 2010 19:38
64*C w IDLE to dużo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Nov 2010 19:38
Back to top
labedz
Post#8 22 Nov 2010 19:44
+12 jest w miare ok ale zamiast -5V masz - 7,7V!!! a to już jest źle trzeba by było sprawdzić kompa pod innym zasilaczem z tego powodu niektóre elementy mogą się grzać a przez to ci się komp przycina.
Podmień zasilacz póki jeszcze coś działa bo jeśli zasilacz szwankuje to może coś ci spalić w kompie
Do czasu podmiany i sprawdzenia odradzał bym korzystania z tego zasilacza
Back to top
helmud7543
Post#9 22 Nov 2010 19:44
Procesor bez odprowadzania ciepła nagrzewa się w kilka sekund więc jest możliwe, że jak masz np: wentylator zapchany kurzem to CPU jest przegrzany już w momencie gdy tylko Windows się załaduje. Wygląda na przegrzanie (a właściwie spowalnianie procesora chroniące go przed zniszczeniem w wyniku zbyt wysokiej temperatury) więc najpierw trzeba to sprawdzić.
Back to top
labedz
Post#10 22 Nov 2010 19:50
to nie jest spowolnienie procesora jak by się przegrzewał to wentylator nie miał by 2500rpm tylko ponad 4k
to pentium d miałem taki sam i na czystym boxowym chłodzeniu miał ok 56stC a w stresie dochodził do ok 78st i wtedy komp stawł się nieprzyjemnie głośny
Back to top
igoreqlol
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 22 Nov 2010 20:48
to w czym rzecz?
moze ten program przekreca jak w biosie sprawdzic to zaslilanie?
Back to top
labedz
Post#12 22 Nov 2010 20:52
na dzień dobry ja proponuje pożyczyć zasilacz od jakiegoś kolegi i sprawdzić czy problem nie ustąpi
po drugie czyszczenie radiatora i wentylatora na procesorze i zmiana pasty termo mu nie zaszkodzi
po trzecie to samo na grafice :D
po czwarte na wentylatorze, radiatorze mostka na płycie głównej, jeśli posiadasz wentylator jeśli nie masz wentylatora to sprawdź czy się radiator za bardzo nie nagrzewa (miałem przypadek że na płycie gigabyte mostek miał 83st w stresie i musiałem dołożyć mały wentylatorek)
w biosie pewnie tego nie sprawdzisz albo sprawdź innym programem ewentualnie możesz zmierzyć miernikiem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Nov 2010 20:52
Back to top
igoreqlol
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 23 Nov 2010 13:33
a co sadzicie o temperaturze karty graficznej?
Back to top
Razor509
Post#14 23 Nov 2010 19:21
Re: Nagły spadek fps po minucie spadają i tak już jest caly
Jak to jest temp. karty w IDLE, to jest ona za duża, no chyba że masz pasywną wersję, to się nie ma co dziwić, bo przeważnie takie wersje biją rekordy max temp., jedynie jakieś wybitne jednostki z toną kurzu na wentylatorze są w stanie bić rekordy ustanowione przez pasywnie chłodzone karty.
Back to top
labedz
Post#15 23 Nov 2010 22:09
Sprawdz innym programem bo patrząc po napięciach to wygląda na to że zasilacz nie domaga napięcie +3,3V jest stałe a tu ma skoki od 3,17 do 3,38V co może oznaczać że po prostu jest za bardzo obciążony spowodowane może to być też słabymi parametrami linii +5V lub +12V lub jest po prostu wadliwy. Tolerancja napieć wynosi do +/- 5% mierzonego napięcia sprawdzałeś napięcia miernikiem? Co z napięcie -5V które wynosiło -7,7V? sprawdziłęś czy to były prawidłowo podane wartości czy przekłamanie programu?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nagły spadek wydajności laptopa (6)
spadek fps, przycinki w grach (19)
Nagły spadek wydajności komputera w 3D (18)
Nagrzewanie się pc- spadek FPS. (25)
Spadek fps podczas grania (6)
Nagły spadek jakości sygnału (5)
Nagły spadek wydajności dysku. Remapowanie (28)
PB Easynote LJ65 skaczacy fps, spadek fps (8)
Nagły spadek FPS! Procesor? Karta graf? RAM? (13)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
