TP-link TD-W8901G bład-020 RATUNKU
Elektrowojtas 23 Lis 2010 18:57 20554 8
  • #1 23 Lis 2010 18:57
    Elektrowojtas
    Poziom 8  
    Witam wszystkich i z góry dziekuje za zainteresowanie się tematem... Już nie daje rady z tym przeklętym routerem... Posiadam neostrade 512kb/s
    Podpinam go zgodnie z instrukcją, zaświecają się kolejno diody POWER, nastepnie portu do którego podpiety jest kabel sieciowy, WLAN, potem INTERNET mruga gaśnie i załącza się ADSL... Czyli wporządku
    Załączam konfigurację ustawiam PPPoA/PPPoE (próbowałem i PPPoA LLC oraz VC-mux, z PPPoE tak samo) VPI = 0 VCI = 35 wpisuje login i hasło (poprawne sprawdzałem logujac sie do konta neostrady) klikam dalej, ustawiam zabezpieczenie sieci, dalej sprawdza konfiguracje routera (pomyślnie) a nastepnie przez 2-3 minuty weryfikuje ustawień i nagle wyskakuje błąd 020 o treści:
    Weryfikacja ustawien routera zakończona błędem: 1. Proszę sprawdzić typ i parametry połaczenia WAN. 2. Proszę sprawdzić połaczenie sieciowe i spróbować ponownie
    Już nie daje z tym rady sprawdzałęm protokół TCP/IP wszystko w porządku pobieranie automatycznie IP i DNS... Probowałem wszystkich kombinacji i nadal nic...
    Może router jest uszkodzony, już sam nie wiem a na serwis nie moge sie dodzwonić...
    Pomóżcie ( dam wszystkie informacje które pomogą w rozwiązaniu tego problemu logi itp)
  • #2 23 Lis 2010 22:59
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Usuń wszystkie PVC* za wyjątkiem PVC0 i ustaw w PVC0
    VPI/VCI=0/35
    UBR
    PPPoA/VCMux
    Załącz zakładkę Status routera.
    Załącz zakładkę Log routera.
    I jak coś nie działa to załaczasz zrzuty.
  • #3 24 Lis 2010 19:19
    Elektrowojtas
    Poziom 8  
    Zrobiłem jak Pan radził iii dalej nic... Oto System LOG z routera
    1/1/2000 0:12:30> No DNS server available
    1/1/2000 0:12:30> Last errorlog repeat 10 Times
    1/1/2000 0:12:30> adjTimeTask fail: no server available
    1/1/2000 0:12:30> adjtime task pause 60 seconds
    1/1/2000 0:12:30> adjtime task pause 1 day
    1/1/2000 0:13:30> No DNS server available
    1/1/2000 0:13:30> Last errorlog repeat 10 Times
    1/1/2000 0:13:30> adjTimeTask fail: no server available
    1/1/2000 0:13:30> adjtime task pause 60 seconds
    1/1/2000 0:13:30> adjtime task pause 1 day
    Z prostego rozumowania sądze że brakuje mu odpowiedzi z DNSu ale nie wiem czemu, ustawiłem że dane są pobierane automatycznie i IP i DNS
    potem za radą gościa ze sklepu wpisałem DNS który mi podał
    np.194. 204.159.1 oraz 212.191.132.126 wpisałęm do kompa i routera i nic
    i wyskakuje takie coś w LOGu:
    1/1/2000 0:6:28> netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=80503e50
    Co dalej z tym fantem zabrakło mi pomysłów...
  • #4 26 Lis 2010 13:37
    pezet210
    Poziom 8  
    Witam miałem ten sam problem z tym samym routerem również w Neostradzie. Chciałbym podkreślić że nie jest to wada fabryczna sprzętu (routera).
    Postaram się pokrótce wyjaśnić jak go rozwiązałem.
    Zacznę od wprowadzenia. Użytkowałem wcześniej neostradę przez modem ADSL Sagem F@st 800, lecz zaszła potrzeba kupna modemu, routera z WiFi, aby móc połączyć neostradę z lapkiem.
    Podczas instalacji wyskakiwał mi ww. przez Ciebie błąd (Instalacja w Win 7).
    Poradziłem sobie z tym tak :
    -odinstalowałem sterowniki poprzedniego modemu,
    -zresetowałem kartę sieciową, (wyłączyłem i włączyłem) bo nie wiedzieć czemu przy konfiguracji routera TP-Link system widział dwa połączenia sieciowe, a było podłączone jedno,
    -ponowne uruchomienie systemu,
    -zrestartowałem router,
    -uruchomiłem instalację jeszcze raz, gdzie wszystko odbyło się poprawnie,
    Z tymi kontrolkami tak samo miałem jak Ty więc nie musisz się martwić.
  • #5 08 Kwi 2011 15:24
    darek2503
    Witam mam podobny problem tylko że na modelu tp-link td-w8960n .Zrobiłem to co proponuje kolega pezet wyżej i nic .Próbowałem już różnych metod wyczytanych na necie.Proszę o pomoc bo mnie już krew zalewa.
  • #6 25 Gru 2011 15:13
    kucharz_86
    Ja mam też problemy w logach cały czas mi wyskakuje takie coś może ktoś mi pomoże.
    12/25/2011 15:7:6> SNMP TRAP 2: link down
    12/25/2011 15:7:7> netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=80504534
    12/25/2011 15:7:33> Last errorlog repeat 1 Times
    12/25/2011 15:7:33> MPOA Link Up
    12/25/2011 15:7:33> Quick bridge not allow multi-channel
    12/25/2011 15:7:33> bridge only stop
    12/25/2011 15:7:33> SNMP TRAP 3: link up
    12/25/2011 15:7:36> ppp_ready: ch:805514c4, iface:80498784
    12/25/2011 15:7:36> SNMP TRAP 3: link up
    12/25/2011 15:7:36> Accept() fail
    Za pomoc wilkie dzięki.
  • #7 20 Sty 2012 11:28
    ciastex
    Witam, rozwiązałem ten problem przy Neostradzie wpisując w MTU właściwą wartość czyli 1492 zamiast 1480 .
  • #8 31 Sie 2012 13:28
    lllllllllz
    Witam, też mam taki sam problem, a mianowicie podczas postepowania wg bogiebog przy wyłączaniu PVC gdy wybierałem deactivate, to potem było z powrotem activate
  • #9 22 Lip 2013 18:32
    radek161
    Poziom 7  
    gdzie mam wykonać to co napisał bogiebog ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
