opel vectra b 1999r. wymiana żarówki świateł mijania
marcinwkk 24 Lis 2010 18:39 7963 8
  • #1 24 Lis 2010 18:39
    marcinwkk
    Poziom 7  
    Witam wszystkich forumowiczów.Czy możecie mi pomóc jak mam wymienić żarówkę świateł mijania z prawej strony w opel vectra b 1999r. 2.0 dti ? Komputer mi wyświetla brak światła z prawej strony to by się zgadzało ,ale oprócz tej informacji zapaliła mi się kontrolka CHECK czy to może mieć związek z spaloną żarówką ? Czy jest to coś innego ? Bardzo proszę pomóżcie mi. Z góry wielkie dzięki.
  • #2 24 Lis 2010 21:23
    tomaszek0108
    Z tyłu za lampą masz gumowe okrągłe zatyczki za którymi znajduje się żarówka. Czek niema nic wspólnego ze światłami, musisz podłączyć pod kompa i odczytać błędy.
  • #3 25 Lis 2010 09:37
    marcinwkk
    Poziom 7  
    Żarówkę właśnie wymieniłem, a co do CHECK to komputer nie pokazuje żadnego błędu mechanik mi powiedział ,że prawdopodobnie są to świece żarowe z tego względu ,że jest niższa temperatura. Ale jak wymieniłem żarówkę to CHECK już nie świeci. Dzięki za pomoc.
  • #5 25 Lis 2010 11:29
    marcinwkk
    Poziom 7  
    Tak kontrolka CHECK. Ile wchodzi świec żarowych ?
  • #6 25 Lis 2010 11:44
    autoas
    Poziom 41  
    Musisz zadawać takie pytanie? Nie domyślasz się
    Nie wiesz ile cylindrowy masz samochód?
  • #7 25 Lis 2010 12:00
    marcinwkk
    Poziom 7  
    prawdopodobnie są 4 bo jest to silnik 2.0 dti 16v. Czy jest inaczej ?
  • #8 25 Lis 2010 12:34
    carrot
    Moderator Samochody
    Akurat w tym samochodzie są 4, ale np 4 cylindrowy Rover ma 3 świece żarowe ;)
  • #9 25 Lis 2010 12:36
    Sady
    Tutaj odpowiedniejszy dział, na tego typu "problem".
    Temat raportowany - zaniżanie działu (a właściwie brak podstawowej wiedz i chęci naprawy)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
