Kamera IP - wysyłanie obrazu na serwer FTP
DEXTRAN 25 Lis 2010 02:31
  • #1 25 Lis 2010 02:31
    DEXTRAN
    Jestem posiadaczem dość popularnej obecnie kamerki IP (no name) z wbudowanym serwerem web, jak na foto:
    Wszystko działa jak należy poza tym, że nie mogę nijak ustawić parametrów serwera FTP tak aby kamerka wysyłała tam obraz w postaci plików jpg przy użyciu własnego wewnętrznego oprogramowania. Założyłem już 3 konta na różnych serwerach ftp. Total Commanderem loguję się na nie bez żadnego problemu natomiast soft kamerki podaje, że są nieprawidłowe dane przy logowaniu.
    Czy ktoś posiada taki sprzęt i jemu się to udało ? Co robię nie tak :?::?:
    Zakładka ustawień ftp wygląda następująco:
    Moderowany przez sharp:
    Zbędny załącznik skasowałem.
    #2 25 Lis 2010 02:56
    Marek31415
    A ustawienia sieci?
    Brama i dns?
  • #3 25 Lis 2010 14:09
    DEXTRAN
    Ustawione prawidłowo, w innej zakładce. Z reszta te ustawienia sa pobierane automatycznie. Z kamera mozna sie normanie polaczyc z zewnatrz, dzial po wifi, wszystko działa super, tylko ten nieszczesny ftp, a przeciez glownie o zapis obrazu to chodzi... Zalezy mi na wykorzystaniu wewmetrznego oprogramowanai kamery poniewaz wtedy mozna zapisywac z pominieciem komputera, bezposrednio poprzez router wifi do serwera ftp.
    #4 25 Lis 2010 14:36
    Marek31415
    Do testów zainstaluj serwer FTP w sieci lokalnej.
    Są programy również na Windows.
    Wtedy będziesz miał możliwość zdiagnozowania połączenia i komunikacji od strony serwera FTP.
    #5 25 Lis 2010 15:58
    ziras
    Witam!
    Miałem podobny problem z podobną kamerką ip (soft jak widzę ten sam).
    Zaczęło działać jak ustawiłem FTP Mode na PASV
    Sprawdź czy dobrze wpisujesz login czasami serwer wymaga w formacie user(malpa)serwer.com
    Na moim serwerze nie działało gdy nie było katalogu "kam" z odpowiednimi uprawnieniami, najprawdopodobniej masz zablokowany zapis przez wszystkich w katalogu "kam", ale to już musisz zmienić na serwerze ftp
    #6 25 Lis 2010 18:37
    Szymon Tarnowski
    Zacznij od zajrzenia w logi serwera FTP.
  • #7 26 Lis 2010 02:57
    DEXTRAN
    ziras napisał:
    Witam!
    Sprawdź czy dobrze wpisujesz login czasami serwer wymaga w formacie user(małpa)serwer.com
    Zapis do katalogu "kam" na ftp działa z poziomu Total Commandera z reszta tu jest komunikat o nie możnosci zalogowania sie na serwer przez kamerke, do zapisu jeszcze wiec daleko... Nadal jednak nie loguje się. Zapis loginu z @ tzn. amfiliada(malpa)tvk-gaj.pl lub amfiliada(malpa)ftp.tvk-gaj.pl nie nie daje. PASV MODE tez bez efektu. Masz jeszcze ta kamerke ?
    #8 26 Lis 2010 03:18
    Marek31415
    Może to bez znaczenia, ale kiedyś spotkałem się z odrzucaniem logowania z powodu nieustawionego zegara w kamerce. W nagłówku żądania przesyłany jest aktualny czas.
    #9 26 Lis 2010 09:12
    ziras
    Witam!
    Tak mam taką kamerkę. Wysyła fotki na serwer ftp na cba.pl
    Za darmo 1GB i plik nie większy niz 6MB, starcza na zapis z kamerki co 5 minut przez rok pracy nonstop.
    Ograniczenie jest tylko takie że protokół ftp umożliwia wylistowanie maksymalnie 9999 plików naraz więc po pewnym czasie widzisz tylko najstarsze pliki ;-)
    Jak klikasz TEST kamera wysyła fajny obrazek testowy na serwer ftp
    Marek31415 -> Kamerka ma możliwość synchronizacji z serwerem czasu online -> Data/Time Setings -> zapisywane fotki mają w nazwie między innymi bardzo dokładny czas.
    #10 26 Lis 2010 12:05
    Marek31415
    Wiem, że ma. Nie wiem tylko, czy autor wątku to ustawił. Soft w kamerce może być "nieodporny" na dziwny czas i datę lub serwer FTP może nie akceptować nieaktuanych danych.
  • #11 26 Lis 2010 12:56
    DEXTRAN
    No własnie sprawdzalem m.in. na serwerze FTP.BCA.PL i tez nie działa pomimo iz w z zakladce data i czas wszystko ustawione. Czas ustawia sie automatycznie jak systemie windows tzn pobiera go z serwera... nadal kounikat "incorrect login or password", brak mi juz pomyslow.
  • #12 26 Lis 2010 13:21
    Marek31415
    Spróbuj zmienić hasło, same litery, cyfry i bardzo ważne, zmień długość o jeden znak. Spotkałem się z funkcją (sam programowałem funkcje kodowania parametrów logowania) kodowania z błędem, która ilość parzystą znaków kodowała poprawnie, nieparzystą z błędem. Być może w kamerce jest ten sam błąd.
  • #13 27 Lis 2010 01:15
    DEXTRAN
    Nic nie pomogło. Odsyłam ta kamere sprzedawcy. Mysle, ze to wina wadliwego softu kamery. Kupie oryginał Foscama, zobaczymy a tymczasem dziekuje wszystkim za pomoc a temat zamykam.
    inventco.eu - jak Kolega zamyka temat to proszę to uczynić. Na przyszłość proszę o tym pamiętać.
