| Author |
Message
winyl2 Poziom 11
#1
02 Oct 2004 21:10 Pdh885 Slinik staje w trakcie ruchow. |
Pomocy bo juz chyba wywale te pralke na zlom.Nie mam czasu ciagle nas nia stac i patrzyc kiedy stanie silnik i ja restartowac.
Przegladalem Instrukcje naprawy pralek PHD885 oraz PDH885K i 885Z i natrafilem tam na taki oto tekst:
"Regulator obrotów posiada następujące zabezpieczenia:
a) Zabezpieczenie przed zablokowaniem wału silnika, ta cecha ma na celu zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem lub spaleniem w przypadku uszkodzenia mechanicznego jak również zabezpiecza przed biegiem bez obciążenia.
Jeżeli od momentu startu silnika w ciągu 5 sęk, regulator nie uzyska poprawnego sygnału z prądniczki tachometrycznej, regulator wyłącza silniki i blokuje się sam (brak obrotów). Blokada regulatora może być skasowana po odłączeniu np. zasilania na czas nie mniejszy
niż 10 sęk."
Tylko tak.U mnie nic sie nie zgadza z tymi opisami.Programator i regulator zupelnie inne od opisywanych w tych manualach.
Regulator to RAM-12 A.01(procek PIC16C54) produkcji MEZ Michalovce, typu programatora nie moge znalezc(chyba ze jest na przedniej sciance ale nie chce mi sie rozbierac panelu).Silnik by sie zgadzal z opisem PDH885,ale zachowanie sie pralki zgadza sie z opisem PDH885K i Z. Choodzi mi o to blokowanie sie regulatora przy braku obrotow silnika.Czasami tez staje jak silnik obraca walniej jakby byl przeciazany(zaleznie o rozkladu ciezaru w bebnie :) ) i w trakcie takiego ruchu tez potrafi sie zablokowac.
Dzis gdy silnik stanal, odlaczylem zasilanie modulu na kilka sek i podlaczylem znowu.Slinik ruszyl! Eureka! Czyli jednak jest jakies zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe dla silnika w tym module.Podejrzewam tazke ze to nie programator ale modul steruje "rewersami" silnika.Pewien tego nie jestem, ale wykluczyc tego nie moge.
Pytanie pozostaje.Dlaczego tak sie dzieje ze slinik staje? A mozliwosc ruchu bebnem recznie jest?
Moze ktos moze mi z tym pomoc.Juz byli 3 "fachmani".Jeden stwierdzil ze pierwszy raz widzi taki model PDH885 :)
A tak wyglada ten regulator.
Pozdrowienia
| Back to top |
Google
02 Oct 2004 21:10 |
| Back to top |
TFX Poziom 16
#2
02 Oct 2004 22:44 Pdh885 Slinik staje w trakcie ruchow. |
Czołem!.Stawiam na moduł ,ale dla pewmości sprawdz prondnice tacho i magnes na wale (dokładnie).Podstaw drugi moduł i się wyjaśni.
pozdrawiam TFX
| Back to top |
Google
02 Oct 2004 22:44 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#3
02 Oct 2004 22:59 Pdh885 Slinik staje w trakcie ruchow. |
A kondensator sprawdziłeś?
to jest silnik z kondensatorem
Co do tego że inna elektronika
to zalerzy od tego jaki silnik był montowany Ty masz czeski lub słowacki gdzies tam są te Michalovce i dlatego jest inna elektronika
| Back to top |
Google
02 Oct 2004 22:59 |
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
Joined: 18 Jun 2004 Posts: 2460 Location: 51°45'41.19''N 18°4'6.47''E
#4
03 Oct 2004 00:21 Re: Pdh885 Slinik staje w trakcie ruchow. |
Wymień moduł i będzie po kłopocie.
A propos jeśli jest to ten sam przypadek PDH 885 co rok temu to masz kolego samozaparcie.
Porównaj typ programatora rodziców ze swoim,
porównaj sposób podłaczenia modułu jeśli są takie same, to weź RAM130, o którym pisałeś wstaw w miejsce swojego i się upewnisz że to moduł.
| Back to top |
