Kratka wywiewna w kot³owni na propan
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Kratka wywiewna w kot³owni na propan
Author
Message
mauri_b
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2010 22:10
Koledzy serwisanci. Ka¿dy z nas w swojej praktyce, przy uruchamianiu kot³a gazowego na gaz p³ynny sprawdza zgodno¶æ instalacji z obowi±zuj±cymi przepisami. Na ka¿dym szkoleniu, obojêtnie w której firmie, uczono mnie, ¿e w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany kocio³ na gaz p³ynny, musi byæ wentylacja wywiewna przy posadzce. W tym tygodniu uruchamia³em kilka Zeusów 24kW i tych kratek w kot³owniach nie by³o, wiêc to zakwestionowa³em. Inwestor spyta³ siê kominiarza - ten stwierdzi³, ¿e "tego siê raczej nie robi", projektant instalacji stwierdzi³ wrêcz, ¿e nie ma takiego przepisu. Ja siê upiera³em, ale zacz±³em przeczesywaæ Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury w Sprawie budynków i ich usytuowania i faktycznie nic takiego tram nie znalaz³em. Zadzwoni³em do centrali Immergas w £odzi i zada³em temat szkoleniowcowi. Ten najpierw zareagowa³ tak jak ja, ale poprosi³ o czas na sprawdzenie w przepisach. I co? I te¿ nic nie znalaz³. Teraz pytanie: czy kto¶ z Was potrafi wskazaæ podstawê prawn± stosowania wentylacji wywiewnej w powy¿szej sytuacji? Ale tak konkretnie, z paragrafu poporszê :)
Back to top
mauri_b
Post#2 Post from the author of the topic 27 Nov 2010 21:52
Re: Kratka wywiewna w kot³owni na propan
No i nikt nie zna ¼ród³a?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Nov 2010 21:52
Back to top
wawrzeczko_t
Post#3 27 Nov 2010 22:29
... wiedza in¿ynierska i zdrowy rozs±dek.
Back to top
eLolek
Post#4 27 Nov 2010 22:30
Zabi³e¶ ch³opie klina. Ja te¿ nie uruchomiê kot³a na gaz p³ynny bez kratki nawiewno-wywiewnej przy posadzce, ale jak na razie nie mogê znale¼æ ¼ród³a przepisu. W Rozporz±dzeniu tego nie znajdziesz. Trzeba pogrzebaæ w normach dot. wentylacji lub w normie nt. kot³owni wbudowanych na paliwa gazowe... Wszyscy szkoleniowcy s± tacy m±drzy - podaj± przepis (lub zalecenie), ale nie potrafi± podeprzeæ tego paragrafem. Jest jeszcze taka publikacja jak "Warunki Techniczne wykonania i odbioru kot³owni na paliwa gazowe i olejowe" tylko nie wiem, czy mo¿na to traktowaæ jako "inne przepisy" o których mówi Rozporz±dzenie.
Back to top
mauri_b
Post#5 Post from the author of the topic 27 Nov 2010 22:39
No w³a¶nie, tylko ¿e wychodzê na idiotê przed deweloperem. Ja jestem serwisantem, a nie prawnikiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Nov 2010 22:39
Back to top
eLolek
Post#6 27 Nov 2010 23:00
No w³a¶nie. I zawsze mo¿esz odmówiæ uruchomienia i spaæ spokojnie. Niech wezw± do uruchomienia innego serwisanta. Ty przynajmniej bêdziesz spaæ spokojnie. Ka¿dy wie, ¿e nie wolno kra¶æ chocia¿ nie ka¿dy wie jaki to paragraf - chyba nie na darmo na wszystkich szkoleniach podaj± te same zalecenia. Ja wolê odmówiæ i spaæ spokojnie. Bo jak siê co¶ stanie, to wtedy prokurator znajdzie odpowiedni przepis.
Back to top
szymonjasiu
Post#7 28 Nov 2010 09:54
Kratki przy pod³odze w kot³owni na propan powinny byæ dwie.Usytuowane w ¶cianach naprzeciwko siebie (tak aby by³ mozliwy ruch powietrza) .Zwracano na to szczególna uwage na tegorocznych szkoleniach w których uczetniczy³em.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#8 28 Nov 2010 12:03
Nie chodzi o ruch powietrza tylko o wyp³yw propanu na zewn±trz w przypadku jego nagromadzenia siê nad posadzk± w kot³owni (oczywi¶cie kratki ¶ciekowej w takiej kot³owni nie mo¿e byæ). Poza tym ca³y ten propan jest bez sensu. Nie do¶æ ¿e drogi jak pr±d to jeszcze z pomieszczenia kot³owni nalezy zrobiæ zamra¿arkê. Czyli generalnie monta¿ kot³a na propan w pomieszczeniu kuchni b±d¼ ³azienki - odpada ze wzglêdu na nieuniknione wych³odzenie pomieszczenia. Poni¿ej poziomu terenu te¿ nie mo¿na - wiêc gdzie mo¿na ? Mo¿e kot³ownia kontenerowa w ogrodzie? Szkoda czasu na taki sprzêt.
Back to top
MACowiec
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 11 Jan 2011 16:15
Propan jest gazem "ciê¿kim" dlatego zbiera siê na pod³odze, w zwi±zku z tym kratka musi byæ nisko, aby mo¿na by³o ³atwo wymie¶æ miot³± z pomieszczenia :)
Back to top
pawel_i
Post#10 11 Jan 2011 20:15helpful post - solution
PN-B-02431-1:1999 Kot³ownie wbudowane na paliwa gazowe ... . Wymagania
Wymagania dla kot³owni na paliwo gazowe ciê¿sze od powietrza.
- kot³ów opalanych gazem GPB nie wolno ustawiaæ w pomieszczeniach z pod³og± poni¿ej gruntu, a w otworach drzwiowych na zewn±trz nie powinno byæ progu,
- dla kot³ów opalanych GPB zaleca siê instalowanie detektorów awaryjnego wyp³ywu gazu do pomieszczenia, nawet dla mniejszych mocy kot³a ni¿ 60kW,
- czujnik awaryjnego ..... powinien znajdowaæ siê na wysoko¶ci maksimum 15 cm nad pod³og± w miejscu prawdopodobnego gromadzenia gazu
- odwodnienia pod³óg kot³owni opalanych GPB powinny byæ prowadzone najkrótsz± drog± do bezodp³ywowej studzienki, nastêpnie pompowo do sieci kanalizacyjnej. Usytuowanie studzienki powinno byc takie, aby zapewniæ kontrolê ewentualnej obecno¶ci gazu,
- wlot wentylacji wywiewnej powinien znajdowaæ siê w strefie przypod³ogowej.
Tyle norma - kilka skrótów wprowadzi³em ale sens jest taki jak powy¿ej.
Kominiarze u nas zgadzaj± siê na rezygnacjê z wentylacji przy pod³odze tylko w wypadku zastosowania systemu detekcji gazu z odciêciem g³ównego zaworu gazu w skrzynce na budynku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2011 20:15helpful post - solution
Back to top
¦wiadectwa Energetyczne
Post#11 25 Aug 2011 12:31
W ROZPORZ¡DZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
jest zapis
§ 269.
3. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyci±gowych powinno uwzglêdniaæ gêsto¶æ wzglêdn± par cieczy i gazów wystêpuj±cych w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza.
Czyli w tym wypadku kratkê wywiewn± nale¿y umie¶ciæ przy pod³odze.
Oprócz tego powinna byæ te¿ kratka w górnej czê¶ci ¶cian zapewniaj±ca usuniecie zanieczyszczonego, cieplejszego powietrza.
www.allinstalplus.pl
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przeniesienie kot³owni problem (6)
kratka wentylacji z filtrem i klapk± do zamykania ? (1)
Sk±d kratka wentylacyjna z autom. ¿aluzj±? (2)
centrala nawiewno-wywiewna VTS (5)
wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacj± (32)
Czujnik czadu do kot³owni. (9)
Ma³a modernizacja kot³owni (25)
Schemat kot³owni do sprawdzenia (1)
Czy mogê zast±piæ gaz R290 (propan) propan-butanem? (3)
Wentylacja wywiewna z kot³owni (10)
Page generation time: 0.136 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
