Uniamp - koniec mocy
dolphin123 25 Lis 2010 21:18 14052 32
  • Uniamp - koniec mocy
    Chciałbym przedstawić jeden z segmentów mojego wzmacniacza - końcówkę mocy.
    :arrow: Końcówka oparta o projekt Irka - Uniamp V1.0
    http://www.fratu.pl/irek/?uniamp-stereo-v1.0,66
    Transformator Indela 2x30V 300W
    Podstawowe dane:
    * pasmo 4hz-50khz
    * THD 1khz 1W <0,05%
    * S/N (V2) 90-96dB 1W (A) (w zależności od poz. pot. głośności)
    * dynamika (V2) 107-114dB (A) (w zależności od poz. pot. głośności)
    :arrow: Do końcówki mocy dołączyłem układ zabezpieczeń, również Irka.
    http://www.fratu.pl/irek/?uklad-zabezpieczen-do-wzmacniacza,33
    Realizowane funkcje to:
    * Opóźnione załączanie głośnika (ok. 5sekund))
    * Szybkie odłączanie głośnika
    * Zabezpieczenie przed składową stałą (DC)
    * Zabezpieczenie termiczne
    * Możliwość przełączania kolumn A/B
    :arrow: OBUDOWA
    - boczki z mdfu 38mm ofornirowane jabłonią indyjską
    - blacha nierdzewka szczotkowana 1,5mm
    (górna blacha pomalowana lakierem 'megafelga',
    ale szukam zakladu gdzie pomaluja mi calosc proszkowo)
    - front wykonany z podwójnej szyby grubości 5mm każda, między nimi przerwa ok 3mm
    Szyby są ciemne i nie widać przez nie elektroniki jak wzmacniacz stoi na półce.
    - całość skręcona imbusami do boczków
    - wymiary: 450mm szerokość, 110mm wysokość, 300mm głębokość (bez gniazd)
    Teraz zacznę budowę sterowania końcówkami mocy i drugą końcówkę mocy (projekt Zbiga). Wszystkie moduły będą miały taką samą obudowę jak Uniamp.
    Uniamp - koniec mocy Uniamp - koniec mocy
    Uniamp - koniec mocy Uniamp - koniec mocy Uniamp - koniec mocy Uniamp - koniec mocy Uniamp - koniec mocy
    Fajne!
  • #3 25 Lis 2010 23:06
    dolphin123
    W samej końcówce widać od środka filtr sieciowy, który posiada włącznik oraz bezpiecznik w sobie.
    Dokładnie taki: http://media.digikey.com/photos/Schaffner%20EMC%20Photos/FN284-10-06.JPG
    Zapomnialem o sterowaniu przekaznikami i dlatego w chwili obecnej nie mam jeszcze gniazda pod to zrobione, ale jak tylko ukoncze preamp to na pewno zrobie gniazdo 3pinowe do sterowania zalaczaniem kolumn A/B. Sterowaniem zajmie sie oczywiscie preamp.
  • #4 25 Lis 2010 23:36
    Tomq
    Wykonanie na poziomie, estetyczne i zapewne solidne. Ciekawi mnie czy nie było problemów z umieszczeniem gniazd na metalowej ściance? Stosowałeś folie termokurczliwą, czy po prostu średnica gniazda jest znacznie mniejsza niż otwory w obudowie?
  • #5 26 Lis 2010 00:10
    dolphin123
    Przecież każde gniazdo ma swoją izolację co widać na zdjęciach nawet (czerwony i czarny kolor)... Nie ma możliwości zwarcia w takim układzie.
  • #6 26 Lis 2010 00:49
    Dj Joker
    Konstrukcja wykonana estetycznie za co plus, ale co tu tak właściwie jest tak na prawdę Twoje? Nawet płytki nie robione przez Ciebie...wszystko powielone tylko...Fajnie że działa :) Daj zdjęcie na początku, bo nie wyświetla się na głównej.
  • #7 26 Lis 2010 01:05
    dolphin123
    Dj Joker co tu jest moje? W sumie chyba nic... Może pomysł... Może poskładanie całości aby prawidłowo działało... Nie wiem, odpowiedz sobie sam na to pytanie.
    www.audio.lutuje.se
  • #8 26 Lis 2010 01:30
    mkpl
    Poziom 37  
    dolphin123 skręcane przewody zamiast ekranowanych są lepsze? teoretycznie mniejsza pojemność ale jak w praktyce nie wiem.
    Przykręć trafo ;)
    Co do wzmacniacza patrzę na zdjęcie od 10 min i oczu nacieszyć nie potrafię wykonanie lepiej jak fabryka :)
    Mam jedną uwagę. Sygnał podajesz bezpośrednio bez żadnego tłumika ani obciążenia wejścia. Bez sygnału albo z sygnałem jak Ci nie daj ktoś wyrwie kable sygnałowe... Może być niefajnie (dla kolumn)
    Przedni panel trochę smutny. Dał bym 2 wskaźniki wysterowania. Na środku minimum i na boki piętrzące się słupki na diodach led tych dużych kwadratowych 5x5mm lub 10 x 10mm. Kształt możesz nadać dowolny robiąc maskownicę. Lub 2 duże podświetlane żarówkami analogowe VUmetry.
    No ale każdy ma swój gust a o gustach się nie dyskutuje ;)
    Na pewno Twoja konstrukcja posłuży mi za wzór w przyszłych moich konstrukcjach
  • #9 26 Lis 2010 06:41
    andrzej lukaszewicz
    Migające diody na pewno by tylko zeszpeciły minimalistyczny styl wykończenia i całe szczęście, że nie wpadłeś na ten "bazarowy" pomysł...
    Chciałbym pochwalić zastosowanie solidnego sieciowego filtra wejściowego, który jest bardziej potrzebny w sprzęcie audio niż często przewymiarowane megalomańskie pojemności w zasilaczu, na których to skupia 99% uwagi jako panaceum na "dobry" wzmacniacz. I na szczęscie nia ma żadnego wentylatora- następny "wymagany" twór w super high endowych domorosłych konstrukcjach.
    Niestety brakuje perforacji w dolnej podstawie, co skutecznie uniemożliwi poprawne chłodzenie wzmacniacza ( brak swobodnego konwekcyjnego przepływu powietrza przez niestety nie wytarty/umyty z kurzu radiator...
    I poważny błąd : brak podłączenie zacisku ochronnego z filtra z metalowym elementem obudowy
    I kamyczek do konstrukcji samej końcówki mocy- zbyt bliski kontakt kondensatorów zasilacza z radiatorem- przyśpieszone zużycie kondensatora- praca w podwyższonej temp.
  • #10 26 Lis 2010 06:51
    dolphin123
    Kabel sygnałowy będzie na pewno zmieniony. Ten segment to wszystko praktycznie, dojdzie jeszcze gniazdo do sterowania przekaznikami wyboru kolumn A/B, które będzie sterowane z pre, które wykonam w podobny sposób.
    Dlatego właśnie też tam zastosuje wyświetlacz LED i ta właśnie prostota najbardziej mi się podobać będzie. Nie będę wieszał żadnych wskaźników led ani żadnych diód do podświetlania, bo po prostu tak jak teraz prosto ma to wyglądać :wink:
  • #11 26 Lis 2010 09:04
    Tomq
    Ja też podzielam zdanie, że im prościej tych bardziej stylowo. A skrętki wcale nie są złe ;)
    Gniazda które stosowałem miały te czerwone podkładki, ale część która przechodziła przez obudowę była nieizolowana - myślałem, że tu tez tak jest i stąd moje pytanie.
  • #12 26 Lis 2010 17:17
    zloty003
    Konstrukcja wykonana na wysokim poziomie. A jak z odprowadzaniem ciepła radiator się mocno grzeje ?? Jakie kolumny tym sterujesz ?
  • #14 26 Lis 2010 17:57
    628467
    Usunięty  
  • #15 26 Lis 2010 18:35
    nitros66
    Konstrukcja naprawdę udana. Obudowa rewelacyjna. Jak rozwiercałeś szkło pod imbusy ( i gdzie je można kupić )?
  • #16 26 Lis 2010 19:22
    61320
    Usunięty  
  • #17 27 Lis 2010 00:06
    Maticool
    Praktyka nie różni się od teorii pod warunkiem, że jest skrupulatna. A teoria mówi, że skręcenie ogranicza zakłócenia o charakterze pola magnetycznego a ekranowanie elektrycznego. Niektórym zdarza się o tym zapominać (albo nie wiedzą) i stosują sam ekran jako lekarstwo na brum z transformatora.
    Najlepsza jest ekranowana skrętka.
    A co do pojemności to tak krótkie odcinki przewodu mają pojemni=ość rzędu kilkudziesięciu pikofaradów. Czy ekran czy skrętka, takie pojemności to nic przy częstotliwościach audio.
  • #18 27 Lis 2010 13:12
    dolphin123
    gustaw66 napisał:
    Bardzo ładna konstrukcja, ale
    w nawet najczystszym pomieszczeniu fruwają drobiny kurzu,
    a do sprzętów elektronicznych bardzo lubią się kleić przyciągane elektrostatycznie. Czy ta 3 mm szczelina między szybami nie będzie z czasem uciążliwa do wyczyszczenia i nie zepsuje wizualnie dobrego dziś efektu (bo sprzęt puki co nowy) ?
    Teoretycznie nowy, ale obudowa stoi już niecały miesiąc skręcona i nie widać kurzu między szybami. Myślałem, że może być kiepsko, ale całe szczęscie nie jest:)
  • #19 28 Lis 2010 14:21
    chaka
    Świetny pomysł na obudowę, ale co do samego wzmacniacza to raczej nie ma się czym chwalić - to tylko poprawnie złożony kit. Jak jeden z kolegów zauważył błędem projektowym płytki było umieszczenie kondensatorów przy radiatorze, ale jeszcze poważniejszym jest montowanie tranzystorów sterujących na kanapkę z końcowymi co powoduje naprężenia jeśli nie przylutuje się tych elementów dopiero po ich przykręceniu. Takie rozwiązanie nie pozwala pracować płytce i niestety często pojawiają się pęknięcia lutów lub oberwania pól. Zwróć uwagę na to, żeby bardzo sztywno zamontować płytkę na dodatkowych wspornikach.
  • #20 02 Gru 2010 19:50
    macstar
    Super wykonanie ja też zabieram się za niego i mam kilka pytań:
    -gdzie można kupić płytkę?
    -czy możesz podać wymiary płytki uniampa
    -czy masz może wzór płytki zabezpieczenia do termotransferu
    zamówiłem już części jak przyjdą to zabieram się do roboty...
  • #21 03 Gru 2010 14:21
    dolphin123
    macstar tylko pamiętaj ze trafo 2x35V ma być jałowo... O płytki zapytaj samego Irka mailowo, w pierwszym poście masz link do jego strony.
    Ble ble ble... Może najpierw zapytałby ktoś czy nie było to testowane? :wink: Tranzystory najpierw montujesz na radiatorze i potem lutujesz je do płytki to oczywiste... Jakby projekt nie był przetestowany pod każdym kątem, to Irek nie wypuściłby go na rynek.
  • #22 03 Gru 2010 16:08
    Dj Joker
    Co tu jest do testowania? Wiadomo, że radiator się nagrzewa, kondensatory z filtracji posiadają dużo elektrolitu, co logiczne, że on wysycha od temperatury. Przez co wzmacniacz działa i będzie działać, ale mniemam krócej, gdyż kondensatory szybciej wyschną, to chyba oczywiste. Pytanie, skoro można zrobić coś na dłużej, to czemu tego nie zrobić?
  • #23 05 Gru 2010 21:39
    chaka
    To samo rozwiązanie jest w produktach znanej krajowej firmy "estradowej" które miałem okazję nie raz naprawiać. Nie wyssałem sobie tego z "palca".
  • #24 05 Gru 2010 22:45
    dolphin123
    Spoko. Jak bedzie cos sie dzialo to mam zabezpieczenia i potem bede sie tym przejmował ;)
  • #25 05 Gru 2010 23:13
    pawel_aa
    Zapewne szybko się pojawi. Znam UniAmpa i mam jeden egzemplarz. Radiator mam chyba większy niż w tej konstrukcji i grzeje się niesamowicie, przy głośniejszym graniu - PARZY. Zdarzały się sytuacje, że zadziałało zabezpieczenie termiczne. Niezbędne okazało się zastosowanie aktywnego chłodzenia sterowanego temperaturą.
    Paweł
  • #26 06 Gru 2010 10:34
    dolphin123
    Jak zagrzewasz do tego stopnia Uniampa to znaczy ze powinienes szukac czegos wiekszego a nie katowac jednej pary tranow... Pierwszy raz spotykam sie z taka opinia.. Ja juz mam Uniampa kilka lat i nigdy nawet nie pomyslalem o zastosowaniu wentylatora....
  • #27 06 Gru 2010 10:40
    pawel_aa
    Ja wiem, co powinienem.
    Uniamp leży w szafie bo nie spełnił moich oczekiwań. Grzał się podczas testów a nie normalnego użytkowania. A to że się grzeje niemiłosiernie to nie tylko moja opinia.
    Konstrukcja niczego sobie, ale płytka jest beznadziejnie opracowana. Pomysł z zasilaczem i końcówką w jednym moim zdaniem jest nietrafiony.
    Generalnie brzmienie - takie sobie, znam prostsze i lepiej grające konstrukcje.
  • #28 06 Gru 2010 10:42
    dolphin123
    Ja nie mam problemow z temperatura zadnych, wiec moze masz cos nie tak zlozone lub za duzy prad spoczynkowy mu ustawiles... Nie wiem, nie wnikam;)
  • #29 14 Gru 2010 15:25
    macstar
    złożyłem uniampa i mam problem podłączyłem
    trafko z rezystorem i nie mogę ustawić prądu spoczynkowego kręcenie
    potencjometrami nic nie daje bo ciągle napięcie na rezystorach wynosi 0
    .Dodam że wszystkie części były nowe,zmontowałem dobrze,sprawdzałem wszystko kilka razy.Wyjąłem bezpieczniki podłączyłem wszystkie przewody z trafa i na elektrolitach mam 46,9V.Proszę o pomoc!!!
  • #30 14 Gru 2010 16:02
    dolphin123
    Na bank nie masz go poprawnie polutowane bo wystapil alarm bledu w zabezpieczeniu.. Tez to kiedys mialem i dochodzilem co padlo.
    Zacytuje Irka, autora projektu:
    "Trzeba sprawdzic dlaczego uklad zabezpieczen sie nie wlacza
    a to moze miec miejsce z kilku powodow. Moze byc uszkodzony
    albo wystepuje ciagle jakis sygnal awarii.
    Zalozmy ze uklad jest sprawny tylko dostaje bledny sygnal
    i tu przyczyna moze byc uszkodzenie T13 i D3, D4 lub T33 i D13, D14
    zaleznie ktory kanal byl uszkodzony to mogly spalic sie te elementy
    i beda wlasnie powodowaly nie wlaczanie sie wzmacniacza.
    Sam uklad opoznionego wlaczania mozna sprawdzic wylutowujac
    T17 (zeby wzmacniacz sie nie wlaczyl), D6 (zabezp term)
    i R25, R62 (detekcja zwarcia) oraz D11 (detekcja napiecia sieci).
    Jesli pojawi sie tylko napiecie zasilania ukladu (12V na DZ2)
    to po kilku sekundach uklad wygeneruje 12V na DZ1 co bedzie swiadczylo
    o tym ze dziala i mozna po kolei dolaczac wymienione elementy
    zeby stwierdzic z ktorego zrodla jest sygnal alarmu."
 Szukaj w ofercie
Zamknij
