Miernik - Odbiornik 3,5" CY70356 Pytanie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> SAT Service -> SAT Satellite Technology -> Miernik - Odbiornik 3,5" CY70356 Pytanie
Author
Message
koks5
Post#1 Post from the author of the topic 26 Nov 2010 00:44
Mam takie pytanie a zarazem problem...
Jestem posiadaczem miernika - w sumie to jest to 2 w 1 czyli dekoder FTA i 3,5" LCD - dobra sprawa bo nie trzeba TV wciągać na dach a można szybko znaleźć danego satelitę. Ale nie w tym rzecz...
W ustawieniach tego miernika - a zarazem w dodawaniu nowego programu neleży wpisać takie parametry jak:
1. LNB Freq. Tu jest zakres od do, np. 11075 11075
2. Trans Freq
3. Symol Rate
4. Polarity
i wtedy klikając na OK rozpoczyna się wyszukiwanie...
Teraz problem i ciekawostka jest taka że:
1. Viva Polska jest na: Satelita: HotBird 6, pozycja: 13'E, częstotliwość: 11075.00, polaryzacja: V (pionowa)
Ale gdy jako parametr LNB Freq wprowadzę wartość 11075 to muszę wprowadzić wartość jeszcze Trans Freq - a nie wiem co to w ogóle jest.
Wtedy na 11075 w ogóle mi nie znajduje VIVY POLSKA ale jak wprowadzę 10796 to Vive Znajduję.
Na automatycznym skanie znalazło mi VIVA POLSKA ale parametry jakie miernik pokazuje to:
Viva Polska:
LNB Freq 10796 Mhz
Trans Freq 12121 Mhz
Symbol Rate 27490 KsPs
Video PID 0164
Audi PID 0096
PCR PID 0164
Text PID 0000
Dlaczego pokazuje 10796 ? Skoro Viva działa na Transpoderze 11075.
Teraz kolejna sprawa - przed przypadek zmieniłem na: 11075 V i wyszukało mi kanały z transpondera 10796V czyli paczkę FTA:
- Polonia 1, Edusat, Tele 5.
Jeśli chce wyszukać Eska TV to jak wpisze Częstotliwość Transpondera to bez wpisania wartości w Pole Trans Freq - nie wyszuka nic i pokaże ze złe dane.
Może ktoś wie o co chodzi z tym to będę wdzięczny za pomoc bo nie mogę tego rozgryźć :/
Dziękuje i Pozdrawiam
Back to top
35mario1
Post#2 26 Nov 2010 11:13
Re: Miernik - Odbiornik 3,5" CY70356 Pytanie
LNB freq to częstotliwość "dolnego" oscylatora w konwerterze powinna wynosić 9750MHz, zmień tę wartość na prawidłową, a wówczas parametry transp. freq (częstotliwość transpondera) będą prawidłowo prezentowane. Czyli po wybraniu w transp. freq. 11075 miernik znajdzie VIVĘ.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2010 11:13
Back to top
koks5
Post#3 Post from the author of the topic 26 Nov 2010 14:01
Gdy ustawie:
LNB Freq 09750 10600
Trans Freq 11075
Symbol Rate 27500
Polarity V
To po zatwierdzeniu OK - pojawia się INVALID DATA
Teraz wykonałem inny test:
1. Gdy zrobiłem AUTO SCAN i wpisałem wartości LNB Freq 09750 oraz 10600 no i Search to wyszukało z ASTRY paczkę TW TRWAM, TV POLONIA, HISTORIA ale...
2. TV TRWAM gdy zrobię info to pokazuje:
Trans Freq 10861
Symbol Rate 2200
Polarity H
Wszystko się zgadza ale pokazuje złą wartość Trans Freq.
No i jeszcze gdy zrobię dokładniejsze info to pokazuje złe wartości PID Video oraz Audio.
Czy może to mieć związek np. z inna metodologia przeliczeń? Miernik został zakupiony W Honk Kongu w Chinach - może stad ta niezgodność?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Nov 2010 14:01
Back to top
ansat
Post#4 26 Nov 2010 14:23
Wpisz tylko 9750 to będą kanały z niskiego pasma np VIVA,po wpisaniu 1600 będą kanały z wysokiego pasma. Twój miernik sam tego nie zrobi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2010 14:23
Back to top
35mario1
Post#5 28 Nov 2010 00:09
Ale częstotliwość oscylatora górnego pasma wynosi nie 1600 lecz 10600 MHz (czeski błąd). Pozdrawiam.
Back to top
koks5
Post#6 Post from the author of the topic 29 Nov 2010 12:01
No tutaj się domyśliłem ze 10600 :)
Jednak z przeprowadzonych testów jak widać powyżej nadal jest coś nie tak - bo nawet jak wprowadzę dobre wartość oscylatora to TV TRWAM znajduje ale pokazuje inna częstotliwość transpondera niż jest w rzeczywistości...
Back to top
wj2
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 12 Sep 2011 07:23
Oprogramowanie miernika jest podobne do tunera i patrząc na tą dyskusję, zastanawiam się dlaczego źle wskazuję, gdy wpisze się 2 oscylatory LNB, poza tym inne programy programuje gdy się ustawi włączone lub wyłączone 22 kHz. Może należy zrobić aktualizacje oprogramowania, doszukałem się, że support dla pasma C i Ku jest dostępny, tylko czy to złącze jest RS czy USB?? Może ktoś ma kabelek albo informacje o złączu i źródle softu??
Back to top
koks5
Post#8 Post from the author of the topic 12 Sep 2011 13:01
Jest złącze USB. Ale nie wiem nawet jak i gdzie szukać softu... Generalnie ja już się przyzwyczaiłem do parametrów i mam ustawione HB + Astra
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Sep 2011 13:01
Back to top
telesat1
Post#9 12 Sep 2011 17:48
Temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Temat "2 w 1" Antena CB i miernik SWR (1)
Miernik częstotliwości - " Y3-38 / Cz3-38 / C3-38 " - szukam schematu (3)
Miernik lamp L3-3 "Л3-3" uruchomienie (2)
szukam "Odbiornik CB na pasma amatorskie" (1)
Odbiornik Grundig - "nie łapie" od ok 96 MHz w dół (5)
Pytanie o miernik częstotliwości (11)
Kupię miernik "SAT" (9)
Odbiornik szrokopasmaowy na głowicy TV.PYTANIE?????? (3)
Jak poprawnie zainstalować "zez" (odbiornik Ariva 52e) (5)
Odbiornik "universum TR1036" coś jest nie tak (7)
Page generation time: 0.088 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
