problem - Neostrada+TP-LINK TD-W8901G
czwartek22 26 Lis 2010 18:36
  • #1 26 Lis 2010 18:36
    czwartek22
    Poziom 7  
    Mam duży problem z konfiguracją tych dwóch wyżej wymienionych urządzeń, siedzę już cały dzień i nie mam pojęcia. Pan z Neostrady nie może mi pomóc bo nie obsługują tych routerów, serwis jest nieczynny bo już weekend, a nigdzie w Internecie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Może Wy mi pomożecie.
    Przedłużyłem kilka dni temu umowę z Neostradą i zwiększyłem prędkość z 1Mb do 10Mb. Okazało się, że mój stary modem nie obsługuję takich prędkości, więc kupiłem nowy - TP-LINK TD-W8901G. Sformatowałem dysk, instaluje router, i klops... Błąd, który się wyświetla to: "Weryfikacja ustawień routera zakończona błędem. 1. Proszę sprawdzić typ i parametry połączenia WAN. 2. Proszę sprawdzić połączenie sieciowe i spróbować ponownie. Błąd: 020".
    Ustawienia które wpisuję podał mi facet z obsługi technicznej Neostrady. Są to:
    typ połączenia - PPPoE
    VPI - 0
    VCI - 35
    Enkapsulacja - LLC
    Wpisuję też mój login i hasło z Neostrady. Te ustawienia (0/35) w routerze odpowiadają PVC2 z tego co się zorientowałem. Do drugiego slotu ethernetowego wkładam więc kabel łączący z komputerem. Modulacja to ADSL2+ ANNEX A.
    Próbowałem wielu konfiguracji, ale cały czas wyświetla się ten sam błąd. Na routerze palą się kontrolki ADSL, WLAN i używanego przeze mnie portu ethernetowego. Sprawdzałem też zamiast komputera stacjonarnego na moim laptopie, efekt jest taki sam.
    Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? W razie potrzeby mogę zamieścić jakieś zrzuty ekranu. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #2 26 Lis 2010 18:41
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Podłącz kablem do portu LAN
    Wejdz na konfiguracje http://192.168.1.1
    VPI/VCI 0/35
    VCMUX - nie LLC
    Czy router łapie synchronizacje ADSL ?
    Załącz Status z routera.
    Usuń wszystkie PVC oprócz PVC2 co masz ustawione parametry.
    po co ci dwa ?
  • #3 26 Lis 2010 18:56
    czwartek22
    Poziom 7  
    bogiebog napisał:
    VPI/VCI 0/35
    VCMUX - nie LLC
    Zmieniłem.
    Wydaję mi się, że tak - kontrolka ADSL pali się ciągle, nie mruga.
    problem - Neostrada+TP-LINK TD-W8901G problem - Neostrada+TP-LINK TD-W8901G problem - Neostrada+TP-LINK TD-W8901G
    Deaktywowałem wszystkie pozostałe, o to chodzi?
    bogiebog napisał:
    po co ci dwa ?
    Sorry, urządzenie jest oczywiście jedno, nie wiem jak je skonfigurować z Neo.
  • #4 26 Lis 2010 19:00
    bogiebog
    PPP login hasło sprobuj
    rejestracja(malpa)neostrada.pl
    rejestracja
    czy tak loguje się ? załącz Status routera.
    Załącz Status/Log routera.
  • #5 26 Lis 2010 19:06
    czwartek22
    Poziom 7  
    Próbowałem z tym loginem i hasłem, nic.
    Log z routera po próbie zalogowania tymi danymi:
    1/1/2000 0:53:38> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=80504c18
    1/1/2000 0:53:41> Last errorlog repeat 2 Times
    1/1/2000 0:53:42> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=80504c18
    1/1/2000 0:53:46> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=80504c18
    1/1/2000 0:54:3> Call Failed
    1/1/2000 0:54:8> No DNS server available
    1/1/2000 0:54:8> Last errorlog repeat 10 Times
    1/1/2000 0:54:8> adjTimeTask fail: no server available
    1/1/2000 0:54:8> adjtime task pause 60 seconds
    1/1/2000 0:54:8> adjtime task pause 1 day
    1/1/2000 0:54:8> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=80504c18
    1/1/2000 0:54:20> Last errorlog repeat 4 Times
    1/1/2000 0:54:33> Call Failed
  • #6 26 Lis 2010 19:25
    bogiebog
    Jak sychronizację masz ale nie dostaje IP to dzowń na wsparcie TP 1-93-93. Niech ci powiedzą czy widzą z ich strony sekwencję PPP z twojego routera.
    A co masz w zaawansowne/ADSL ?
    Spróbuj tam ustawić
    Auto
    Annex A
  • #7 26 Lis 2010 19:49
    czwartek22
    Poziom 7  
    Dzwoniłem, Pan oczywiście nic nie wie i próbował mi wmówić, że pewnie źle hasło wpisuję. I też powiedział mi, że enkapsulację powinienem mieć ustawioną na LLC.
    W ADSL mam ustawione auto i annex a.
    EDIT:
    Wrzucam jeszcze zrzut z zakładki "routing":
  • #8 26 Lis 2010 23:03
    bogiebog
    opcja1) weż twój router i wypróbuj u kogoś co ma neostradę
    opcja2) weż kogoś router co ma neo i wypróbuj u ciebie
    opcaj3) zgłoś usterkę, niech przyjadą i sprawdzą od ciebie czy chodzi na ich sprzęcie
  • #9 06 Lis 2012 12:03
    pawinow
    Poziom 8  
    Downstream Upstream
    SNR Margin: 13.5 28.0 db
    Line Attenuation: 74.0 35.6 db
    Data Rate: 1319 326 kbps
    Max Rate: 3164 368 kbps
    CRC: 132 0
    co sądzicie o tych parametrach? właśnie użyłem tego routera na linii orange. Mam słaby transfer co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
  • #10 06 Lis 2012 13:14
    bogiebog
    B duże tłumienie 74db, dziwne że ci wogóle dali neta i nie powiedzieli BMT brak możliwości technicznych.
