Boomerang - dwukanałowy gitarowiec 50W full lampa.
painlust 27 Lis 2010 14:17 7582 22
  • Boomerang - dwukanałowy gitarowiec 50W full lampa.
    Dzisiaj zaprezentuję moją starą konstrukcję w zupełnie innej nowej odsłonie. Jest to tym razem dwukanałowiec 50W full lampa w klasycznym stylu z odzielnymi wejściami na kanały bez mozliwości przełaczania ich w trakcie gry czyli klasyka rodem z lat ’50 i ’60 ubiegłego wieku. Nietypowa dla mnie nazwa wzmacniacza Boomerang odzwierciedla jego porąbane losy, które niczym wojenne przygody Franka Dolasa mogą zadziwić niejednego. Wzmacniacz ten wracał do mnie jak przysłowiowy boomerang przez ostatnie 8 lat na różnego rodzaju przebudowy, modyfikacje i naprawy. Na czynniki pierwsze przez te lata był rozbierany czyba czterokrotnie, choć schemat diametralnie się nie różnił, zmieniała się tylko jego forma (raz była masa w gwiazdę, a 3 razy z szyną) choć zawsze był to tzw pająk. Był kiedyś combem, teraz jest headem. Jedną z wersji tego wzmacniacza pokazałem na Fonarze w dziale 14-stym DIY. Od tej pory przeszedł trochę modyfikacji i atak gryzoni na transformator zasilający więc wyglada on jak objedzona ogryzka jabłka, ale jest w pełni sprawny. Gdy zdechł preamp podczas niedawnej próby postanowiłem definitywnie rozwiązać problem tego osobnika i przebudować go tak aby nie wracał już tak często. Pająka postanowiłem zastąpić systemem drabinkowym z szyną masy charakterystyczną dla moich późniejszych konstrukcji. Wymagało to zmiany umiejscowienia lampy preampu dwutriodowego. Stary otwór trzeba było zaślepić aluminiową płytką. Samo chassis posiada na panelu przednim 7 otworów pod potencjometry i 5 pod gniazda typu Jack (3 przed potencjometrami i 2 za). Typowy preamp posiada 5 potencjometrów (gain; trzypunktowy eq i volume), więc do wykorzystania pozostają dwie. Tu wpadłem na pomysł aby dobudować drugi niezależny kanał ultra czysty na EF86 (z którą już dawno chciałem się zmierzyć) z regulatorami Tone i Volume. Wcześniej wciskałem tu boostera na opampie, ale kolega w ogóle go nie używał, więc booster wyleciał na zbity pysk. Jako, że było trzy miejsca na gniazda jack przed potencjometrami zrobiłem w kanale triodowym klasyczne wejścia high i low o różnej czułości. Kanał na EF86 musiał się zadowolić pojedynczym wejściem typu high. W otwory w które były kiedyś wstawione wyjście z preampu i wejście na końcówkę wstawiłem neonówki pokazujące załączenie sieci i anodowego. Wyjście z preampa triodowego i wejście na końcówkę przeniosłem na panel tylny w otwory które orginalnie były wyjściami na głośniki. Co do elektroniki to zmieniła się sporo. W oryginale została tylko płytka zasilacza i koncepcja samej końcówki znanej z projektu z EP 96. Inwerter przebudowałem na typowy znany z wielu konstrukcji Marshalla czy Orange’a , ale nie tylko. Jest to teraz jeden z najpowszechniejszych inwerterów parafazowych oparty na dwóch triodach sprzężonych katodowo. W kanale dwutriodowym na 6N2P-EV przeniosłem korektor za drugi stopień (koncepcja znana z Orange’a), ale nadal jest to konstrukcja Master czyli z regulatorem volume przed inwerterem. Stopnie są typowe dla Fendera. Kanał z EF86 nawiązuje do koncepcji Matchlessa oraz mniej znanej manufaktury Rikstone z regulatorem Tone znanym z jednego z modeli Marshalla 18. Sprzężenie tego kanału z inwerterem zaczerpnąłem z Rikstone C15 (http://www.kolumbus.fi/risto.kivioja/RikstoneAmps/index.htm - dziękuję za namiar na nią koledze Kazimierzowi z Forum Triody). Do budowy wzmacniacza użyłem podzespołów z poprzedniej wersji oraz tego co znalazłem na warsztacie. Jedyne co kupiłem w sklepie to jeden potencjometr oraz sprężynki potrzymujące lampy mocy w podstawkach (AmpTone – polecam ten sklep). Obecnie we wzmacniaczu siedzą EL34 JJ; 6N2P-EV i EF86 Tesli w preampie oraz 6N2P w Inwerterze. Wzmacniacz jest po wstępnych testach. Z kanału triodowego jestem zadowolony. Można na nim uzyskać fajny crunch, ale tez i na czysto ładnie gra. Z kanału na EF86 już trochę mniej. Okazał się cichszy, ale też dość ciemny. W katodzie początkowo dałem Ck o wartości 10uF/25V (oryginalnie zazwyczaj pracuje tam 22uF) bo po prostu mam ich kilkanaście sztuk a 22uF niestety nie. Dodałem więc równolegle drugi 10uF/25. Zmniejszyłem też typową wartość kondensatora separacyjnego z 22nF na 8n2 aby rozjaśnić ten kanał. Wzmacniacz nie wzbudza się i jest bardzo stabilny. Lekkie buczenie słychać przy rozkręconym na full wzmacniaczu, ale może to po prostu przedostaje się buczenie z transformatora który był nawijany w dobie 220V i trochę buczy sam z siebie. Żadna lampa nie wymaga ekranowania oprócz standardowych ekranów wewnętrznych. Po ostatecznych przeróbkach jeszcze nie był wzmacniacz sprawdzany. Napiszę jak tylko zostanie odpalony pod zewnętrznym przesterem którego używa kumpel. Na jakieś dodatkowe pytania postaram się odpowiedzieć.
    Boomerang - dwukanałowy gitarowiec 50W full lampa. Boomerang - dwukanałowy gitarowiec 50W full lampa. Boomerang - dwukanałowy gitarowiec 50W full lampa. Boomerang - dwukanałowy gitarowiec 50W full lampa.
    Fajne!
  • #2 27 Lis 2010 16:29
    __FlyMan__
    No i piękna konstrukcja tylko pozazdrościć ! Ile kosztowało zbudowanie takiego lampiaka ?
    Pozdrawiam FlyMan
  • #4 27 Lis 2010 21:29
    Optimus Prime
    Jesteś niepokonany w stylu "robię z tego co mam pod ręką":D
    Ja tylko odsunąłbym rezystory mocy od tych elektrolitów.
  • #5 28 Lis 2010 00:08
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Tu się nic nie ma prawa grzać. Tu wszystko jest mega nadmiarowe.
  • #6 28 Lis 2010 08:57
    __FlyMan__
    Możesz mi więcej powiedzieć o tym jakie oporniki zastosowałeś na wejściu gitarki ?? Słyszałem że to morzę znacznie zmienić jej dźwięk.
    (dj-MatyAS)
  • #7 28 Lis 2010 10:00
    painlust
    Jakie oporniki? Chodzi o 68k i 1M przed pierwszymi stopniami? Jeśli tak to są to metalizowane oporniki 0,6W. W przypadku kanału na EF86 opornik 1M nie jest metalizowany. Na wejściu (i ogólnie w torze sygnałowym) powinno się uzywać oporników metalizowanych ze wzgledu na mniejsze szumy. Na brzmienie to nie ma wpływu.
  • #8 28 Lis 2010 11:13
    MikuśEmo
    Chyba wiem o co chodziło koledze __FlyMan__. Stosując różne rezystory na wejściu w różnych kombinacjach można wpływać na obciążenie przetworników w gitarze a tym samym na dźwięk. Teoretycznie bo nigdy nie miałem ochoty tego sprawdzić.
  • #9 28 Lis 2010 11:19
    painlust
    Chyba na schemacie podałem wartości oporników, więc dla mnie ta kwestia nie wchodzi w rachubę. No chyba, że koledze sie schematu nie chciało obejrzeć.
  • #11 30 Lis 2010 08:20
    painlust
    Bo jestem amatorem. Gra całkiem spoko, przynajmniej na czystej gitarze bez efektów. Czy to lepiej czy gorzej niż jego wygląd? Nie mnie oceniać. Kumplowi na wyglądzie nie zależy. Zalezy na cenie. Można zrobić wszystko ładniej i lepiej tylko niestety drożej. A ja uwielbiam robić wzmacniacze z tak zwanego śmiecia czyli 50W za 200 - 300 złotych. Umiesz taniej i ładniej?
  • #12 30 Lis 2010 09:39
    jankazik
    Bycie amatorem to nie wstyd, chociaż ilość Twoich postów i podpis pod nickiem powinny do czegoś zobowiązywać. Wstydzić się należy konstrukcji zrobionych przez abnegata - byle jak, bez większego pomysłu inżynierskiego. Razi mnie totalna bylejakość tego co robisz - nie tylko tego z tego postu. Forum odwiedza bardzo dużo osób, które rozpoczynają przygodę z lampami a ich marzeniem jest posiadanie takiegoż wzmacniacza do gitary. I zachęcone obejrzeniem wielu konstrukcji - być może niestety i tej - zabiorą się do roboty. Nie jest też niczym złym konstruowanie z tego co ma się pod ręką. Ja też tak wielokrotnie robię, ale elementy krytyczne muszą być dobrej jakości i pewne żelazne zasady konstrukcyjne bezwzględnie przestrzegane. Np elektrolity. W lampach występują bardzo wysokie napięcia a Ty stosujesz kondensatory wybrakowane. Tak, to te pomazane na wierzchu różowym lakierem. Pozwoliłem sobie zaznaczyć na jednym ze zdjęć kilka błędów, które nawet początkującemu amatorowi nie powinny się zdarzyć. Tak nie wolno robić. Argumentacja, że "tam i tak nikt nie będzie zaglądał" jest z założenia błędna. Nie chodzi o oglądanie a jakość i bezpieczeństwo konstrukcji.
    Kolegom, którzy chcieliby czegoś się nauczyć polecam konstrukcje Marvela lub Pudla.
  • #13 30 Lis 2010 10:52
    painlust
    Dziękuję ci bardzo za wytknięcie mi błędów i niedoróbek. Tłumaczyć się nie będę bo tylko winny się tłumaczy. Nie ma obowiązku powielać moich błędów. Ja też polecam się wzorować na konstrukcjach Marvela, a i pewnie kilku innych by się znalazło co estetyką przewyższają nie tylko obecną chińską ale i amerykańską manufakturową produkcję. Równie dobrze można zarzucić Tomowi z Hellstone'a że nie robi opisów nad gałami. Przyczepić się można do wszystkiego. Fajnie by było jak byś pokazał coś swojego (nie pamiętam czy widziałem coś twojego) to może i ja bym miał szansę do konstruktywnej krytyki...
    Dlaczego uważasz, ze kondensatory są wybrakowane? Jeśli 8 lat temu pomazałem je lakierem to uważasz, że jakbym je nie pomazał to były by niewybrakowane?
  • #14 01 Gru 2010 01:29
    atmeg
    Rozumiem doskonale idee zrobieni9a czegos z niczego. Jedno mnie zastanawia , czy ten kanal gdzie sa 2 potencjometry nie jest zbyt ubogi regulacje brzmienia ? Przeciez idea 2 kanalow polega na dosc dokladnym ustawieniu 2 brzmien a 1 potek to zamalo.
  • #15 01 Gru 2010 08:42
    painlust
    A widzisz tam miejsce na większą ilość potków? Myślisz że jakby było miejsce to bym większej ilości nie zainstalował? A idei tego kanału nie skumałeś w ogóle. Jest on tam tylko po to aby właśnie był sens zainstalowania tych dwóch potków. Nic poza tym. Choć nie do końca. Jestem w trakcie hi-gaina z czystym na EF86 i chciałem zobaczyć czy potrafię zaopiekować się tą lampą. Zresztą w tym hi-gainie także będą tylko 2 regulatory. Jakoś w Matchlessie więcej nie zamontowano a ludzie to kupują. Głupki nie?
    No i polecam jeszcze abyś uświadomił chłopaków ze SLO Clone (to takie forum gdzie kilkaset ludzi klonuje sobie Soldano SLO), ze popełniają największe głupstwo swiata bo kanały w SLO mają wspólną korekcję czyli nie da się dokładnie wyregulować brzmienia dla kanałów. Powodzenia życzę.
  • #16 01 Gru 2010 09:40
    atmeg
    Dzieki za odpowiedz pomimo sarkazmu. Jeestem typem co pyta sie wiec zapytalem i juz wiem .Ten wzmacniacz poprostu tak ma.Hmm. Sam przymierzam sie do ukladow na lampkach do gitar,mam oryginalnego dynakorda gitarowego 50W (glowe) z tym ze preampl jest tam na tranzystorkach i to chcialbym zmienic na lampki . Teraz wiesz dlaczego zainteresowalem sie .
  • #17 01 Gru 2010 10:01
    painlust
    Masz prawdziwą starą hybrydę i chcesz ją po prostu zniszczyć. Teraz już takich hybryd nikt nie robi bo ich cena dorównuje pełnej lampie. Niejeden chciałby klasyczną starą hybrydę tylko nie ty. A masz pewność że trafo zasilające pociągnie żarzenie dodatkowych lamp? Jeśli w tej hybrydzie nie ma wejścia na końcówkę to dorób je i zrób sobie zewnętrzny oddzielny preamp, ale nie rozwalaj tego co masz. To jest moja rada.
  • #18 19 Kwi 2011 09:54
    painlust
    Powracam do tego tematu tylko z jednego względu. Wczoraj przeprowadziłem pewny eksperyment z impedancją obciążenia. Wzmacniacz ten posiada transformator nawinięty na podstawie błędnego projektu z EP96. Jest on nawinięty tylko dla głośnika 8Ω z Raa=3k (no tak po prostu był zaprojektowany ten transformator). Właściwie to transformator był zaprojektowany dla głośnika 4Ω z Raa=6k, a było błędne info co do przeprojektowania go dla 8Ω. Do tej pory obciążałem ten wzmacniacz impedancją 8Ω, a wczoraj obciążyłem paczką 2x12" o szeregowo połączonych głośnikach 8Ω uzyskując 16Ω i Raa=6k. Wzmacniacz gra o wiele lepiej.
  • #19 07 Maj 2011 20:46
    painlust
    Dzięki, Macgyveryzm jest sensem mojego życia. Nie jest sztuka zrobić wzmacniacz za 2k5 PLN. Sztuka jest zrobić z tego co sie znajdzie w piwnicy i na warsztacie czy chocby przydroznym wysypisku śmieci.
    Te 17PLN włozyłem w przebudowę tego wzmacniacza. Pierwsza wersja kosztowała jednak trochę więcej.
  • #20 07 Maj 2011 20:57
    zargon12
    Poziom 7  
    To jeszcze zdolny byłem przewidzieć. Bez przesadyzmu :)
  • #21 07 Maj 2011 21:05
    painlust
    Polecam tez obejrzeć inne moje konstrukcje, które grają mimo, ze kosztowały czesto czteropak piwa z Tesco :)
  • #22 07 Maj 2011 21:20
    zargon12
    Poziom 7  
    Zrobiłem to i szczerze muszę powiedziec ze niezbyt interesuje się gitarowcami, mimo to jestem pod wrażeniem.
  • #23 07 Maj 2011 21:25
    painlust
    W takim razie czekaj na następne. Będzie tego jeszcze sporo. Pracuje nad hiper śmieciowym wzmacniaczem na kompletnych odpadach. Miedzy innymi EL36 czy ruski transformator TS-180 czy mega smieciowe lampy EF80. Jednak wszystkiego nie zdradzę :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
