Prosta "aparatura" modelarska.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Prosta "aparatura" modelarska.
Author
Message
wicy
Post#91 14 Feb 2011 12:51
Re: Prosta "aparatura" modelarska.
atom1477 wrote:
W przedstawionym układzie nic nam nie da badanie zasięgu odbiornika bo nie będzie się on mógł podzielić tą informacją skoro układ jest jednokierunkowy.
Fakt :please:
Ja cały czas mam w glowie RFM12B :)
Back to top
kremir
Post#92 23 Feb 2011 18:52
Panowie,
Mam pytanie dotyczące modułów RF01 i RF02. Z not aplikacyjnych oraz przykładów programowania wynika że można programowo ustawić częstotliwość komunikacji. Jak to się ma do oferty handlowej np TME w której moduły te są sprzedawane osobno dla 434 i 868 MHz?
Back to top
piotr_go
Post#93 Post from the author of the topic 23 Feb 2011 18:57
Chodzi o pasmo 433 lub 868 MHz, nie o konkretną częstotliwość.
Zerknij do PDFów.
Back to top
kremir
Post#94 23 Feb 2011 19:16
OK, tam piszą o ustawianiu pasma (band) + frequency deviation dla konkretnej częstotliwości jeśli dobrze rozumiem. Jeśli więc kupuję zestaw na pasmo 868MHz to po co mam ustawić bity b0 b1 aby to pasmo ustawić? Chciałbym to dobrze zrozumieć:)
Back to top
piotr_go
Post#95 Post from the author of the topic 23 Feb 2011 19:25
Bo wszystkie moduły są na tych samych scalakach, różnią się tylko cewkami i kondensatorami.
Back to top
kremir
Post#96 23 Feb 2011 19:33
Aaa teraz już rozumiem o co chodzi. Zmyliły mnie poprzednie wypowiedzi niektórych kolegów którzy pisali o programowej zmianie pasma i wyglądało to tak jakby można było zastosować dowolny moduł RFM a nie konkretny przystosowany do danego pasma. Dzięki:)
Back to top
Tomash_ek
Post#97 28 Mar 2011 23:15
A ja mam pytanie, czy ktoś próbował uruchamiać RF70? Ponieważ mam pęczek tych modułów i chciałbym coś z tym stworzyć ale nie ogarniam protokołu transmisji :/ a sekwencji startowej tym bardziej. W nocie jest tak pogmatwane że nic z tego nie rozumiem a polskiej ni ma.
Jeśli ktoś coś robił ... pięknie proszę o pomoc :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2011 23:15
Back to top
mpromark
Poziom 3
Poziom 3
Post#98 21 Apr 2011 04:02
Witam...
mam właśnie pytania dotyczące pracy RFM01/02 ,bo widzę,że kolega od modelarstwa ćwiczy je z powodzeniem w paśmie 868MHz.
Mam kilka kompletów tych modułów przeznaczonych do pracy w paśmie 868MHz ,ale wszystko działa ok lecz....w paśmie 434MHz..!?
Czy ktoś spotkał się ze źle oznaczonymi modułami?
Sprawa o tyle dziwna,że choć kupione w TME to dzieli je 2..3lata,a zachowują się tak samo ,czyli mimo oznaczenia 868MHz działają dobrze tylko na 434MHz..!
Jak wiadomo układy programują się w pełnym zakresie,ale ze względu na antenowy układ wyjściowy moduły pracują bądź w niższym paśmie bądź w wyższym.
Nie sprawdzałem zasięgu w wolnej przestrzeni,ale skoro na 434MHz mam dobrą komunikację poprzez kilka ścian lub kilka stropów to chyba jest to właściwe pasmo pracy tych układów.?!
Skąd jednak te błędne dane o pracy w wyższym paśmie?
..a tak przy okazji czy w paśmie 868MHz można spodziewać się lepszej komunikacji poprzez ściany niż dla 434MHz..??
m
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2011 04:02
Back to top
piotr_go
Post#99 Post from the author of the topic 21 Apr 2011 11:00
Zobacz temat: RF-SWITCH Tam są źródła do modułów 868MHz.
Podeślij swoją procedurę inicjacji na 868MHz, zerknę co i jak.
Jak sprawdzasz że działają na 433MHz?
Back to top
mpromark
Poziom 3
Poziom 3
Post#100 21 Apr 2011 17:19
Witam...
zerknę do przedstawionych kodów,ale nie spodziewam się rewelacji ,bo jak wspomniałem u mnie wszystko działa zgodnie z pdf-em ,funkcje modułu się programują ,transmisja przebiega bez błędów poprzez FIFO lecz wszystko w paśmie 434MHz.!
Łatwo sprawdzić na jakiej częstotliwości pracuje łącze dostrajając choćby tuner TV na podaną częstotliwość!
Zmiana pasma wymaga przecież właściwie zmiany jednego lub dwóch bitów w rejestrze,a wszystko inne pozostaje bez zmian!
Jest ślad słabego sygnału w odbiorniku gdy bardzo zbliżymy anteny,ale widać,że jest bardzo mocno tłumiony..
trochę straciłem koncepcję dlaczego tak się może dziać...hmm..?
Mam jeszcze nadajnik RFM42/868MHz ,bo on ma być docelowy do współpracy z RFM01 ,ale nawet jak go uruchomię,co trochę potrwa ,bo jest nieco inny i bardziej rozbudowany to nie mam pewności czy i na czym odbiorę sygnał...?
jak widać muszę jeszcze trochę popracować nad tym dziwnym zjawiskiem..
m
Back to top
albercik64
Post#101 10 Aug 2011 21:11
przeczytałem już chyba wszystkie wątki odnośnie RFM01 i 02 i totalnie się pogubiłem.
Kolego Piotr_go, czy istnieje możliwość opublikowania przez ciebie wartości jakie ustawiasz w poszczególnych rejestrach ? chodzi mi o nadajnik jak i odbiornik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Aug 2011 21:11
Back to top
piotr_go
Post#102 Post from the author of the topic 10 Aug 2011 21:25
Nadajnik:
Code:
   RFXX_WRT_CMD(0xCC00);
   RFXX_WRT_CMD(0x9761);//868BAND
   RFXX_WRT_CMD(0xA000+(9850/5));//860MHz+X
   RFXX_WRT_CMD(0xD040);//RATE/2
   RFXX_WRT_CMD(0xC823);//4.8kbps
   RFXX_WRT_CMD(0xC220);//ENABLE BIT SYNC
   RFXX_WRT_CMD(0xC001);//CLOSE ALL
   rozpoczęcie nadawania:
   RFXX_WRT_CMD(0xC039);//START TX
   zakończenie nadawania:
   RFXX_WRT_CMD(0xC001);//CLOSE TX
   RFXX_WRT_CMD(0xC480);//SLEEP
Odbiornik:
Code:
   RFXX_WRT_CMD(0x0000);
   RFXX_WRT_CMD(0x918A);//868BAND
   RFXX_WRT_CMD(0xC847);//4.8kbps
   RFXX_WRT_CMD(0xC69B);//AFC setting
   RFXX_WRT_CMD(0xC42A);//Clock recovery manual control,Digital filte
   RFXX_WRT_CMD(0xC240);//output 1.66MHz
   RFXX_WRT_CMD(0xC080);
   RFXX_WRT_CMD(0xCE88);//use FIFO
   RFXX_WRT_CMD(0xCE8B);
   RFXX_WRT_CMD(0xC081);//OPEN RX
Częstotliwość to 869.85MHz.
Back to top
aro333
Post#103 03 Feb 2012 00:48
Ciut odkopię archiwalia. Złożyłem ten projekt, może nie do końca ten, ale zakupiony w AVT, chyba nawet jest to ten sam projekt kolegi, tylko ciut rozbudowany. Po złożeniu coś mi nie bangla. Mierniczkiem częstotliwości widzę, że wychodzi z nadajnika nośna ok. 868MHz, więc zakładam, że nadajnik działa. Co więcej - widzę, że po przeprowadzeniu procedury wyboru kanału nadawczego, częstotliwość ta się zmienia. Zatem układ nadajnika raczej działa. Problem mam z odbiornikiem. I teraz nie bardzo wiem, jak go sprawdzić. W ogóle już procedura odnalezienia nadajnika kończy się niepowodzeniem. Nie bardzo wiem, jak działają te moduły, podejrzewam, że może moduł odbiorczy nie przekazuje sygnału na procek.
Z tego, co widzę, to procek musi najpierw pozwolić modułowi na odbiór sygnału, tak? Jak to ugryźć, gdzie popełniłem błąd i jak to przetestować? Co mi nie gra w odbiorniku? Czy wina leży po stronie procka w odbiorniku czy modułu odbiorczego?
Back to top
piotr_go
Post#104 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 12:47
Jeżeli częstotliwość nadajnika można zmieniać przy programowaniu to prawie na pewno winny jest odbiornik.
LED przy parowaniu mruga(1 raz) przy włączaniu zasilania?
Czym programowałeś? HEXem z płyty czy internetu? Na płycie jest starsza wersja która może sprawiać kłopoty na niektórych nowszych wersjach attiny.
Back to top
aro333
Post#105 03 Feb 2012 15:43
Tak, właśnie mruga raz po podaniu zasilania. Dalej milczy dioda LED kontrolna. Nie napisałem, ale ja kupiłem zestaw z zaprogramowanymi prockami. Sam nic nie podmieniałem wsadu. Zestaw kupiłem w formie części - komplet plus płytki.
Back to top
piotr_go
Post#106 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 16:36
Żadnych zwarć przy lutowaniu? Wartości elementów takie jak na schemacie?
Nie bardzo jest możliwość sprawdzenia poprawnej pracy modułu odbiornika.
Na jednym z pinów (CLK) możesz co najwyżej sprawdzić czy działa generator 10MHz.
Możesz też sprawdzić pin 7 procesora. W trybie parowania co 0.125s powinien być na nim zegar.
Back to top
aro333
Post#107 03 Feb 2012 16:53
Ok dzieki, dysponuje oscyloskopem co prawda badziewiakiem takim chyba do 10mhz radzieckim, ale jest. Patrzylem juz co slychac na wyprowadzeniach odbiornika, cos tam sie pojawia sa jakies przebiegi.Ok wieczorem sprawdze to co napisales. Qrcze troche zaluje ze nie zamontowalem tych modulow na demontowalnych szynach, wtedy latwo sprawdzic bledy lutownicze. No nic najwyzej wytne odbiornik i posprawdzam. Acha mam jeszcze 2 modyuly nadawanie /odbior tylko w innym wykonaniu, te takie bez pinow, z polami lutowniczymi po bokach. Czy taki odbiornik w jednym wykonaniu bedzie dzialac z nadajnikiem w innym wykonaniu (tak jakby w innej obudowie, pote,m podam symbole). Oczywiscie nadal jest to para 01/02
Back to top
piotr_go
Post#108 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 17:19
Powinien, częstotliwość musi się tylko zgadzać.
Back to top
aro333
Post#109 03 Feb 2012 17:56
Nie no czestotliwosc pracy sie zgadza ta sama. Zapytam - a co sygnalizuje to jedno krotkie zapalenie kontrolnego leda po podaniu zasilania na odbiornik?
Back to top
piotr_go
Post#110 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 18:21
Parowanie.
Back to top
aro333
Post#111 03 Feb 2012 20:59
Ok czyli jak dobrze zrozumiałem , odbiornik próbuje szukać nadajnika , jak znajdzie to ten LED będzie świecił się na stale tak? Czy odbiornik ma sekwencyjnie ustawione szukanie nadajnika czy tylko próbuje powiedzmy to zrobić 3 krotnie.
Back to top
piotr_go
Post#112 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 21:20
Szuka aż znajdzie, wtedy LED zapali się na stałe.
Back to top
albercik64
Post#113 04 Feb 2012 20:33
Piotr_go, próbuję uruchomić te radiówki już od jakiegoś czasu, uruchomiłem nadajnik bo słyszę go na skanerze, ale mam problem z odbiornikiem, tzn. uruchomiłem go ale nie wiem czy dobrze odczytuje FIFO, nie mogę znaleźć w datasheet'cie jak go odczytać. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć jak go odczytać ? Korzystam z wyprowadzeń FFIT/SDO, nIRQ, nSEL, SCK, SDI. Po wysłaniu danych konfiguracyjnych, czkam na stan niski na wyjściu FFIT/SDO a potem z tego samego pinu odczytuje dane z użyciem pinu zegarowego SCK, czy tak powinienem zrobić ? dane jakie odczytuje nie zgadzają się z danymi wysyłanymi przez nadajnik. W ogóle to jest teraz taka dziwna sytuacja że jak nadajnik nie nadaje to odczytuję jakieś śmieci a jak włączę nadajnik to przestaję odczytywać jakiekolwiek dane. Co ja robię źle ?
Aha pin DATA/nFFS podpięty do plusa przez rezystor 10k.
Back to top
aniołek
Post#114 05 May 2012 15:09
Próbowałem samemu znaleźć odpowiedź, ale poległem :( .. Czy zamiast Attiny13-20s i Attiny13V-10S (tak jak na prezentowanych wcześniej schematach) mogę użyć Attiny13A-SSU?
Układzik super :) !!, gratulacje za pomysłowość i miniaturyzację :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2012 15:09
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Prosta "aparatura" modelarska.
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
Google i płatne treści, czyli "First Click Free" (3)
Fale radiowe "widzą" i śledzą ruch poprzez ściany (1)
ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j60 (167)
Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " (10)
"Płaczek" i "Łezki" nietypowy zestaw 2.1 (22)
Prosta skrzynka na bsw12" + cp 602 (15)
Ulepszone Google images wpada w wir dzięki "Swirl" (2)
Uliczna lampa zasilana śmieciami "Gaon Street Lamp" (3)
prosta "frezarka" (29)
"TANIA" i prosta w budowie tokarka . (26)
Page generation time: 0.212 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
