| Author |
Message
piotr_go Poziom 19
| Back to top |
marek-c Poziom 15
#2
29 Nov 2010 09:11 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Próbowałem z tym, a nie jestem modelarzem, syn chciał coś zbudować i bardzo się zastanawiałem czy to ma sens?
Ładny zasięg, ja wydoliłem 200m, z tymi drucikami jako antenki.
Możesz coś więcej napisać o ustawieniach modułów: częstotliwość (jest 'fabryczna'?) i te wszystkie inne parametry?
Co byś radził kupić 'używkę' czy zrobić na rfm01+02?
Zrobiłem nadajnik do stacji pogody, pic+rfm+hp03+ds18, pic taktowany z rfm. Wykorzystując funkcję sleep rfm (z programowanym czasem autobudzenia) usypiam cały układ a co 2 minuty: 'pobudka - pomiary - wysłanie 8 bajtów danych - spać' - fajnie działa.
Marek
| Back to top |
hessuss Poziom 11
#3
29 Nov 2010 11:02 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Fajna sprawa, nie bawiłem się jeszcze w RF nigdy ale patrząc na filmik to muszę zacząć :)
Szkoda, że nie udostępnisz kodów bo najlepiej się uczyć przerabiając istniejące źródła, napisz tylko co to za silniczki bo zachowują się jak krokowce ale na 3 pinach? to chyba nie są krokowce.
Gdzie szukać informacji na ten temat?
| Back to top |
Olo999 Poziom 16
| Back to top |
Google
29 Nov 2010 11:17 |
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#5
29 Nov 2010 11:27 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
@marek-c
875MHz, 4,8kbps, moc na max. Sam się trochę zdziwiłem tym zasięgiem, myślałem że może z 1, 2 pakiety dojdą na sekundę a tu proszę.
W dostępnych aparaturach mi się to nie podoba że kosztują majątek a nie ma transmisji w 2 strony :( Tak to by podawała napięcie zasilania modelu / zasięg i byłoby super.
Mam już prawie gotowy nowy projekt z transmisją w 2 strony na RFM23, tylko czekam na płytki z płytkarni.
| Back to top |
Arek G. Poziom 12
#6
29 Nov 2010 13:19 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Jakie koszty sa tego nadajnika i odbiornika? Widac ze male z malo elementow wykozystane.
Ja sam interesuje sie modelarstwem i byl bym zainteresowany takim nadajnikiem z odbiornikiem.
Propozycja ulepszenia:
Dorobienie paru elementow zeby mozna bylo to bezposrednio pod 11.1V Lipo baterie podlaczyc poniewaz wiekszosc modeli przewaznie samoloty, helikoptery uzywaja 11.1V Lipo.
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#7
29 Nov 2010 13:27 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
RFM01 i RFM02 są po około 14zł, procki po 7zł.
11,1V ma akumulator, serwa i odbiornik chodzą zwykle na napięciu 5V podawanym z regulatora.
| Back to top |
Tarnus Poziom 17
#8
29 Nov 2010 13:46 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Extra.
Mój syn własnie kończy budowę swojego pierwszego modelu "Wicherek".
Mam taką starą aparaturkę 8 kanałową Weber na 36MHz ale są z nią często problemy ze względu na te pechowe 36MHz. Tak jakby ją coś zakłócało. Na przyrządach moc i częstotliwość nadajnika w normie, przebiegi na oscyloskopie OK, czułość odbiornika OK a w terenie jak jej cos odbije to i 100m zasięgu nie ma. Chyba pora wykorzystać ją jako dawcę obudowy oraz joysticków do czegos takiego jak ty zrobiłeś.
Tylko jeden warunek. Potrzebuję minimum 4 kanały z czego dwa zmiksowane.
Jakiś mały LCD więc byłby potrzebny do komunikacji z operatorem.
Marek
| Back to top |
VSS Poziom 17
#9
29 Nov 2010 13:53 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
nie ma nawet szans na HEXa ??
| Back to top |
Google
29 Nov 2010 13:53 |
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#10
29 Nov 2010 14:20 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Dodałem HEXy.
| Back to top |
Google
29 Nov 2010 14:20 |
| Back to top |
VSS Poziom 17
#11
29 Nov 2010 14:36 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
dziękuje bardzo. a jest szansa na wersję 4 kanałową ??
| Back to top |
mklos1 Poziom 19
#12
29 Nov 2010 15:01 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
| piotr_go wrote: |
| Częstotliwość odświeżania impulsów 50Hz, impulsy od 0,9ms do 2,1ms. Po zaniku sygnału impulsy nie występują. |
Nie wiem, czy brak impulsu w momencie zaniku sygnału jest dobrym pomysłem. Lepsza byłaby jakaś wartość ustalona, najlepiej programowalna.
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#13
29 Nov 2010 15:25 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Regulator z którym miałem do czynienia wyłącza silnik przy braku impulsów więc uznałem takie rozwiązanie za dobry pomysł. Wartość ustalona nie każdemu może pasować. Poza tym układ miał być banalnie prosty.
@VSS
Wersja 8mio kanałowa w produkcji, tyle że odbiornik będzie mocno rozbudowany(żyroskop, akcelerometr, magnetometr, ciśnieniomierz, gps, micro-SD do zbierania danych) ze względu na to że zamierzam nim sterować quadrokopterem.
| Back to top |
qetuo1 Poziom 11
#14
29 Nov 2010 17:19 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
witam
podstawowe pytanie ile waży to cudo?
co do nadajnika polecałbym joystick potencjometryczny z oferty
avt (JV1603N-B10K)takie same montuje się w gamepadach
mam kilka takich w nadajnikach i są dobrze wykonane
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#15
29 Nov 2010 18:03 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Niestety nie mam wagi :( Sam chciał bym się przekonać.
Szkoda że wcześniej nie wiedziałem że w avt mają te joysticki bo bym zamówił.
| Back to top |
marciu11 Poziom 14
#16
29 Nov 2010 18:16 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Supr sprawa!!!
Za tak prostą wersję 4 kanałową dał bym sobie lewe hmhm ogolić...
Może zdecydujesz się jednak na projekt uproszczonej 4 kanałowej wersji?
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#17
29 Nov 2010 18:30 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
4-ro kanałową nie mam bardzo po co robić skoro będę miał 8-mio z transmisją w dwie strony. Poza tym quad cały mój budżet wyciągnie.
| Back to top |
mistrz173 Poziom 11
#18
29 Nov 2010 18:37 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Świetne wykorzystanie elementów, 3 kanały wystarczają do 95% modeli 2D(łodzie, samochody) i do kilkunastu samolotów, 700m zasięgu za niecałe 50zł, świetne, zajmuje się trochę modelarstwem i jeżeli te 700m jest realne to jest to świetny wynik dla aparatur nie-2,4GHz
| Back to top |
zulugula Poziom 14
#19
29 Nov 2010 18:38 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Witam wszystkich, projekt bardzo fajny i prosty.
Akurat mam te rfm'y i się trochę nimi bawiłem ale tylko trochę :P
I mam takie pytanie czy jest możliwość małej zamiany w kodzie na 433Mhz?, bo akurat takie wersje posiadam.
Chciałem jeszcze zapytać czy serwa szybko reagują na obrót potencjometru?
I jeszcze jedno , na schemacie widzę że masz podpięty pin fsk czyli całość działa w tym właśnie trybie?
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#20
29 Nov 2010 18:41 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Jak podeślesz sprawdzoną sekwencję inicjacji na 433MHz to mogę HEXy zamieścić.
Szybkość reakcji zależy od serw.
| Back to top |
zulugula Poziom 14
#21
29 Nov 2010 18:46 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
w całym konfigu z tego co wiem trzeba jedną linijkę zmienić, tyle że ja w bascomie próbowałem i chyba coś tam działało ale jak pisałem tylko chwile się tym bawiłem ,jak załatwię sobie te attiny to spróbuje to złożyć, jak coś to później poszukam w nocie co dokładniej trzeba było zmienić i dam znać z góry dzięki :)
Podczas konfigu ustawia się taki bit
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR
1 0 0 b1 b0 d2 d1 d0 x3 x2 x1 x0 ms m2 m1 m0 8080h
i chodzi o "b1" i "b0"
gdzie b1 powinno być 0 a b0-1 nie wiem jak masz ustawione bity d0,d1,d2 które są od pinu clk.
reszta komend powinna raczej być taka samy tylko to jedna linijka:P
mogę podesłać konfiga ale jest w baskomie, nie wiem cy ci to wszystko pomorze ale jak byś dał rade to będę wdzięczny :)
Jeszcze jedno może pomóc, fragment noty
RFXX_WRT_CMD(0xCC00);
RFXX_WRT_CMD(0x8B61);//433BAND,+/-90kHz
RFXX_WRT_CMD(0xA640);//434MHz
RFXX_WRT_CMD(0xD040);//RATE/2
RFXX_WRT_CMD(0xC823);//4.8kbps
| Back to top |
kondensator Poziom 23
#22
30 Nov 2010 00:01 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
| baxter12 wrote: |
| Mam nadzieje że Panowie zdają sobie sprawę że używanie obu podanych częstotliwości, tj 868 oraz 433Mhz, do sterowania modelami latającymi jest NIELEGALNE. Do sterowania tego rodzju modelami stosuje sie częstotliwości 27 MHz (juz nieużywana) 35 MHz oraz 2,4GHz. Baxter |
Obawiam się, że Kolega chciał dobrze, ale wyszło trochę inaczej:
Pasmo 35MHz jest WYŁĄCZNIE dla modeli latających. Inaczej mówiąc: dla modeli WYŁĄCZNIE latających. Z tego względu powinno być wolne od innych urządzeń.
Pasma 27MHz, 40.68MHz, 868MHz, 2400MHz, 5600MHz mogą być stosowane do różnych celów, także do zdalnego sterowania i także modelami, zgodnie z odpowiednimi zapisami w tabelach Rozporządzenia o urządzeniach nadawczych jakie mogą być używane bez zezwolenia.
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/74/24/7424/rozporzadzenie_MT_2007_Nr138_poz972.pdf
Użytkownicy zdalnych sterowań modelami - zwłaszcza latającymi - powinni zdawać sobie sprawę że nie są jedynymi użytkownikami danej częstotliwości i zastosować odpowiednie środki techniczne aby nie dopuścić do wypadku (zwłaszcza przy modelu latającym).
Przypominam, że zasięg zależy głównie od wysokości anten z obu stron łącza, od samych anten, od parametrów odbiornika oraz od poziomu zakłóceń w miejscu odbioru; najmniej zaś zależy od mocy nadajnika. Zasięg zakłóceniowy jest dużo większy niż zasięg odbioru. Polecana lektura: "Poradnik Ultrakrótkofalowca" (e-book).
Przestrzegam przed używaniem pasma 433MHz do takich i podobnych zastosowań ("bo tanio i łatwo kupić części"). Dlaczego ? - Było nie raz i nie tylko na Elektrodzie, wystarczy poszukać.
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#23
30 Nov 2010 00:24 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Zmieniłem częstotliwość na jakiej pracuje aparatura na 869.85MHz
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#24
30 Nov 2010 19:11 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Myślę że mógłbym dostosować moje programy i udostępnić programy dla wersji 4-ro i więcej kanałowej. Oczywiście źródła też. Tylko wrócę do domu.
Ze względu na jawność kodu będzie można do woli we własnym zakresie zmieniać częstotliwości, zrobić mixowanie kanałów czy ustawić wartości domyślne wypełnienia impulsów po zaniku sygnału.
Mam takie coś od 2 lat tylko że w BASCOMie i myślałem że nie mam się czym chwalić. Ale widzę że zainteresowanie jest duże. Wiec przerobię to na C i udostępnię.
| Back to top |
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#26
30 Nov 2010 20:27 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Ze zmianą kanału problem jest taki że nie ma wolnych pinów w nadajniku.
W odbiorniku można by zrobić jakąś autodetekcję włączaną np. po zwarciu któregoś z wyjść serw.
Jak skończę ten bardziej rozbudowany projekt to być może nad tym pomyślę, przynajmniej nad autodetekcją w odbiorniku, zawsze to mniej programowania przy zmianie kanału.
| Back to top |
sim_ Poziom 13
#27
30 Nov 2010 21:04 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
kondensator napisał:
| Quote: |
| Przypominam, że zasięg zależy głównie od wysokości anten z obu stron łącza, od samych anten, od parametrów odbiornika oraz od poziomu zakłóceń w miejscu odbioru; najmniej zaś zależy od mocy nadajnika. Zasięg zakłóceniowy jest dużo większy niż zasięg odbioru. Polecana lektura: "Poradnik Ultrakrótkofalowca" (e-book). |
Wysokość anten ma duże znaczenie jednak nie w przypadku kiedy obie się "widzą" (mała odległość), natomiast nieporozumieniem jest to, że zasięg najmniej zależy od mocy nadajnika.
W przypadku takiej aparatury zasięg zależy przede wszystkim (nie w kolejności) od:
- mocy nadajnika
- czułości odbiornika
- dopasowania i zysku ("wzmocnienia") anten
- prędkości transmisji, im większa prędkość tym mniejszy zasięg
- poziomu zakłóceń
pozdrawiam Janek.
| Back to top |
Google
30 Nov 2010 21:04 |
| Back to top |
VSS Poziom 17
#28
01 Dec 2010 01:33 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
w zakresie 869,4-869,65MHz można dmuchnąć 500mW e.r.p. - to przy modelu latającym da już kilka kilometrów zasięgu przy niewielkiej antenie ćwierćfalowej.
| Back to top |
#29
01 Dec 2010 12:52 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
Jak już czytamy dokładnie, to w następnych kolumnach tabeli (np. kolumna 5) są mniej przyjazne sterowaniom modeli zapisy... Oczywiście umiar i zdrowy rozsądek są najważniejsze. W każdym razie moc nadajnika w łączności na odległości horyzontu optycznego jest najmniej ważna - a 5...50mW na 868MHz można mieć z wielu układów MMIC i tanich tranzystorów (ale wyjściowy filtr pasmowy potrzebny, by moc nie była "wszędzie, nawet tam gdzie miała być").
Podzakres 869.7...870MHz jest wystarczająco szeroki aby zmieścić wiele niezależnych kanałów (stąd prośba o możliwość ich zmiany), a moc rzędu 5mW jest dostępna z wielu układów bez dodatkowych "wzmacniaczy mocy".
Jak "moc" jest za mała, to trzeba najpierw zadbać o EMC - poziom zakłóceń w miejscu odbioru (układy cyfrowe, przetwornice !), instalację antenową (nie wystarczy "jakiś ćwierćfalowy drucik gdzieś tam wetknięty"). Tylko że na 868MHz oscyloskop i woltomierz to za mało, nie mając np. analizatora widma trzeba działać "po omacku" stosując rozwiązania nawet "z zapasem" (ekranowanie, odsprzęganie, szerokopasmowość i dopasowanie anteny) zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką inżynierską. Co do prędkości transmisji, to wiąże się ona z szerokością zajmowanego pasma i parametrami odbiornika. Większa moc nadajnika to... większe problemy z EMC, a dla modelu większe i cięższe akumulatory oraz krótszy czas pracy...
Transmisja w dwie strony (w tym potwierdzenie i kontrola zwrotna) jest zupełnie nową jakością, nie znaną modelarzom na VHF-L (choć teoretycznie w bardzo dużych modelach można zrobić duplex 35/40MHz z oddzielnymi antenami lub anteną dwu-rezonansową i duplexerem (podobnie jak dla pasma 80MHz z shiftem 9.8MHz)).
| Back to top |
maly.borkowo Poziom 14
#30
01 Dec 2010 15:47 Re: Prosta "aparatura" modelarska. |
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy dało by radę przerobić wyjścia w odbiorniku na typowy PWM do sterowania np. prędkością silników? Wykorzystałbym chętnie aparaturkę do sterowania modelu jeżdżącego, przydałoby się 2xPWM 0-100% z czego jedno by było używane jako sterowanie prędkością silników drugie natomiast podając tylko wartości 0 i 1 do sterowania przód/tył oraz jeden kanał serwa do skrętu. Jeżeli zmiany byłyby niewielkie to czy mógłby autor przerobić program i wrzucić HEXa? Byłoby świetnie, chyba należy się bardzo dobry w ocenie cena/jakość :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
