| Author |
Message
cimoch Poziom 11
Joined: 28 Sep 2004 Posts: 61 Location: Dabrowa Gornicza
#1
03 Oct 2004 19:54 tv thomson 25dg16et |
mam znim problem taki że po włączeniu do sieci pali się kontrolka,ale gdy chcę go załączyć to cisza.wymieniłem elektrolity w przetwornicy i dalej nic tylko jakiś pisk bardzo cichutki :?:
| Back to top |
Google
03 Oct 2004 19:54 |
| Back to top |
Jaś Kula Poziom 22
Joined: 30 Oct 2003 Posts: 2244 Location: Bytom/Zabrze
#2
03 Oct 2004 21:52 Re: tv thomson 25dg16et |
Podaj więcej szczegółów: na czym zbudowana jest przetwornica , a przede wszystkim jakie to chassis . Pozdrawiam.
| Back to top |
cimoch Poziom 11
#3
04 Oct 2004 18:53 tv thomson 25dg16et |
kturyś raz spotykam sie z tym chassis? . co to jest?
wkońcu jestm raczkujący
dzięki za odpowiedz
| Back to top |
Jaś Kula Poziom 22
#4
04 Oct 2004 19:48 Re: tv thomson 25dg16et |
Tak najprościej mówiąc , to po oznaczeniu chassis wiemy czego się spodziewać w telewizorze po zdjęciu tylnej ścianki obudowy, czyli co OTVC ma wewnątrz. Praktycznie to tak wygląda , że nie musisz mieć schematu do konkretnego typu telewizora , wystarczy że telewizory mają to samo chassis. Jako przykład podam Ci OTVC Philips , którego chassis L6.2 stosowane jest w całej gamie typów tych telewizorów. Oczywiście nawet w tym samym chassis występują czasami różnice wynikające przede wszystkim z rodzaju (przekątnej) kineskopu , czy też wykonania toru fonii (BG , DK , BG/DK) , ale te różnice producenci sprzętu podają w tabelach umieszczanych na schematach , bądź w instrukcjach serwisowych. Proponuję Ci dla lepszego zrozumienia zagadnień jakim zajmuje się to Forum , wpisywać różne tematy np.: 25DG16ET (lub nazwę chassis Twojego problemowego OTVC) w wyszukiwarkę (funkcja "szukaj" ) i czytać posty kolegów forumowiczów. Życze miłego i owocnego surfowania po stronach Elektrody . Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
04 Oct 2004 19:48 |
| Back to top |
cimoch Poziom 11
#5
05 Oct 2004 15:43 tv thomson 25dg16et |
jeśli to jest ten chassis DAX10 TO PROSZE O JAKĄŚ JESZCZE PODPOWIEDZ.Dzięki
| Back to top |
Jaś Kula Poziom 22
#6
05 Oct 2004 16:15 Re: tv thomson 25dg16et |
Z moich danych wynika że Thomson 25DG16E ma chassis ICC17.Wpisz więc w wyszukiwarkę to chassis i przeczytaj kilka postów. Podaj jakie napięcia są po wtórnej stronie przetwornicy. Efekt świerszczenia przetwornicy jest wynikiem jej przeciążenia.Trzeba znaleźć element który obciąża , ale bez podania jakichkolwiek wyników Twoich pomiarów metodą "macajewa" możemy wymienić pół telewizora a nic to nie da.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
05 Oct 2004 16:15 |
| Back to top |
cimoch Poziom 11
#7
05 Oct 2004 22:50 tv thomson 25dg16et |
jak na razie to na tranzystor BUH516 na colektorze jest 76V ,jest to tranzystor jak pewnie wiesz przy powielaczu.Reszty nie wiem gdzie wykonać pomiaru.Ale dodam że sąsiad powiedział że podpinał suszarke i mu startował.
| Back to top |
Jaś Kula Poziom 22
#8
06 Oct 2004 11:09 Re: tv thomson 25dg16et |
To napięcie jest za niskie. Odepnij gałąź +B i podłącz jako obciążenie żarówkę , i dokonaj pomiaru.Jeżeli napięcie będzie około 130V , to sprawdź tranzystor BUH , a jeżeli będzie dobry , to obwody po wtórnej stronie trafopowielacza.Jeżeli i tam nie znajdziesz zwartego elementu , to trzeba wtedy sprawdzić trafopowielacz.Gdyby po podpięciu żarówki napięcie +B nadal miało wartość taką jak zmierzyłeś poprzednio , to szukaj uszkodzenia w innych gałęziach po wtórnej stronie przetwornicy. Czy przeczytałeś już posty które są na forum i czy to rzeczywiście jest Thomson z chassis ICC17 ? Naprawa tego typu telewizora nie należy niestety do łatwych.Gdzie sąsiad podpinał suszarke ? Jeżeli do gniazdka sieciowego , to OK . W ten prosty sposób można zawsze sprawdzić czy w gniazdku jest napięcie.Pozdrawiam.
| Back to top |
cimoch Poziom 11
#9
06 Oct 2004 15:13 tv thomson 25dg16et |
odpisze jakie były pomiary dopiero w czwartek wieczorem bo dzisiaj wybywamy z domu .jest to napewna chassis icc17-był nadruk na płycie.narazie wielkie dzięki
a propo tej suszarki to mówi że kład ją z tyłu telewizora na obudowie koło kratek nab kineskopem .wcześniej mu startował ale teraz przestał i dlatego go przyniósł
Do edycji swoich postów używa się przycisku "zmień".
Posty scaliłem.
ankuch.
podpiołem żarówke i z 70V spadło do 50V (żarówka 75W)
| Back to top |
katerina Poziom 12
#10
06 Oct 2004 23:54 Re: tv thomson 25dg16et |
The most common fault of this chassis is LOPT(trafopowielacz) defective. You can usean ekvivalent from spanish company HR Diemen that you find in catalogue due to the original n umber written on the side of the transformer.
| Back to top |
