Schemat końcówki na KT922b na UKF
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Schemat końcówki na KT922b na UKF
Author
Message
Jarol
Post#1 Post from the author of the topic 03 Oct 2004 20:38
Witam, czy ma ktoś jakiś godny polecenia schemat końcówki na tym tranzku?Robiłem końcówke z tego schematu http://www.pink.art.pl/radio/circuit/slash-driver.gif ale dziwnie się zachowywała bo paliła mi sterujące, sterowałem to nadajnikiem Veronica 1 W i najpierw spaliło mi 2N3553 a potem BSX 59, chcociaż wszystko było zestrojone na max i dobrze działało ale przez ok minute :( Chłodzenie miała zapewniona końcówka i nadajnik na wentylatorku i nie wiem co jest grane :?
Back to top
IjeSJot
Post#2 05 Oct 2004 16:28
Moze za mocno sterowałeś ta końcówke albo zle dopasowanie bylo...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2004 16:28
Back to top
yaurent
Post#3 05 Oct 2004 22:55
Re: Schemat końcówki na KT922b na UKF
Napisz coś więcej -czy łączyłeś dopasowanie wyjściowe z Veroniki z wejściowym tego stopnia, czy połączyłeś klasycznie tak jak między stopniami, czyli z kolektora (2N3553) dwa szeregowo kondziory do masy i ze środka ich połączeń cewka do bazy (Kt922B)? W tym pierwszym przypadku, mógł powstać jakiś wypadkowy rezonans, który powoduje przeciażenie tranzystora sterującego
Poza tym wydaje mi się, że taki mocny tranzystor jak KT922B (ruskie B 20W), może za bardzo obciążać biednego BSXa, czy w/w 2Na. Trochę ciężko z nich odprowadzić ciepło, mając kolektor na obudowie i jednocześnie radiator na nim, promieniujący wcz.
Jest też kwestia prawidłowego prowadzenia mas i odsprzegania zasilania -czy aby jakie wzbudy gdzieś nie szaleją wyżej lub niżej -jeżeli jest to na pajęczynie to możliwe.
Co do samego układu, to dosyć rzadko widuję aplikację stopnia tej mocy bez dławika w bazie -nie próbowałem takiego rozwiązania, ale z drugiej strony sam robiłem kiedys dopasowania, których obecnie prawie nie widuję....
Back to top
dipol
Post#4 05 Oct 2004 23:04
dobierz właściwe materiały magnetyczne
układ wzbudzał się na częstotliwościach ponadakustycznych i miałeś tego efekt
do uruchamiania potrzebny jest także zasilacz z b.szybkim bezpiecznikiem elektronicznym np. na L200
Back to top
Panda02
Post#5 05 Oct 2004 23:33
Polecam przejrzenie schematów końcówek mocy w.cz. w starszych typach radiotelefonów Radmora. Końcówki w niektórych robione były właśnie na 2N3553 i KT922.
Back to top
Jarol
Post#6 Post from the author of the topic 07 Oct 2004 13:55
Nie mogłem jej sterować za mocno, bo z tak marnego tranzystora jak BSX 59 nie da się jej przesterować :) Dopasowanie było dobre, bo zestrajałem ją na max mocy. Końcówke podłączałem za dopasowaniem wyjściowym Veroniki,możliwe że były jakieś wzbudy i to przez to. Jak będę miał czas to spróbuje je odłączyć i podpiąć tak jak napisał yaurent. A jak będę miał punkty to poprzeglądam też te schematy radiotelefonów Radmora. Dzięki wszystkim za pomoc, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to niech pisze.
Back to top
Panda02
Post#7 07 Oct 2004 14:16
Spróbuję pomóc Ci i zeskanuje te końcówki mocy w których te tranzystory występują. Nie ma sensu przeglądanie wszystkich, szczególnie nowszych ponieważ stosowane są tam inne tranzystory, lub hybrydowe końcówki mocy.
Na skanach są: końcówka mocy od radmora 306 (3001) na 2N3632 i sterującym BFCP99(2N3553) i od morskiego radiotelefonu 3312 gdzie w końcówce pracują równolegle dwa tranzystory KT922b sterowane przez KT907A (2N3632).
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Oct 2004 14:16
Back to top
Jarol
Post#8 Post from the author of the topic 08 Oct 2004 20:05
:arrow: Panda02, wieeelkie dzięki za te schematy i za punkty! Jedno i drugie napewno mi się przyda, teraz wiem jak wygląda schemat dobrej końcówki mocy. Thx wszystkim za pomoc, jak tylko będę miał czas to zabieram się za sprzęt nadawczy:)
Back to top
Panda02
Post#9 08 Oct 2004 20:12
Punkty dostałeś od innego uczynnego forumowicza, a ja jeszcze jak znajdę jakieś schematy to zeskanuję. Zrobiłem celowo niewielkie pliki, mam nadzieję, że nie odbiło się to na ich czytelności.
Back to top
stalin3
Post#10 26 Jan 2007 19:42
Witam wszystkich
zdobylem koncowke mocy (od morskiego radiotelefonu) 3312
pytanie moje na jakiej czestotliwosci to pracowalo ?
czy da sie to w miare prosty sposob dostroic do 88-108 MHZ ?
czy trzeba przezwajac cewki ?
chce podlaczyc do tego taki nadajnik : http://allegro.pl/item159702736_fm_stereo_transmitter_nadajnik_ukf_.html
Back to top
darczar
Post#11 26 Jan 2007 19:51
Ta końcówka pracuje na 156-157 MHz. Aby ją przestroić na 88-108 musisz
się trochę namęczyć. Trzeba przestroić wszystkie obwody LC. Trymery mogą
zostać ale musisz zrobić nowe cewki.
Back to top
stalin3
Post#12 26 Jan 2007 20:21
a jaka to moze miec moc na wyjsciu ?
wlasnie mysle szkoda to przestrajac jakbm do tego podlaczyl nadjnik tv VHF np taki :
http://allegro.pl/item161144731__modulator_tv_4_kanal_vhf_.html
czy ta koncowka mocy mogla by wzmocnic sygnal tv np z 8 kanalu ??
Back to top
darczar
Post#13 26 Jan 2007 23:14
Moc wyjściowa nie mniej niż 20W, ale jak się postarać to dochodzi do 40W.
Na 4 kanał TV można przestroić, ale ten typ lepiej się przestraja "w dół"
niż "w górę".Np. na 2m chodzi lepiej niż w swoim oryginalnym paśmie.
Back to top
stalin3
Post#14 27 Jan 2007 13:04
czyli go przestroje wdol bo teraz wiekszosc trymerow ustawiona jest na minim pojemnosci
2 pierwsze blkoki bym ominol i wpial sie z moim 1W nadajnikiem do 3 bloku na KT907
wszystkie cewki sa nawiniente na tej samej srednicy
jak nawine nowe na tejsamej srednicy i doloze po 1 zwoju to bedzie dobrze ?
Back to top
szerloc1
Post#15 27 Jan 2007 15:18
witam to że trymerami pokrecisz nic ci nie da bo nie przestoisz tego na 100mhz tu sa zupelnie inne pojemnosci i indukcyjnosci lepiej zrobic całośc od podstawy temat jużbył poruszany i praktycznie mowa była o tej samej koncówce co ty masz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2007 15:18
Back to top
stalin3
Post#16 27 Jan 2007 15:45
poprzegladalem troche materialow na temat dopalek na 100mhz
i doszlem do takiego wniosku :
L8 i L9 4 zwoje drutu CuAg 0,8 na średnicy 7 mm, długość nawinięcia 10 - 11 mm.
(kolektory KT922)
L4 L6 L7 2 zwoje drutu CuAg 0,8 na średnicy 6 mm, długość nawinięcia 11 mm (bazy KT922)
do L5 +1zw
C22 C 23 68pF
C28 C29 zmienic na ok 8piko
wpiac nadajnik za L3
L10 L 11 L 12 +izw
albo + 1 zw do kazdej cewki i pozmieniac jeszcze C22 C 23 68pF
nieliczac dwoch pierwszych blokow bo ich niebede uzywal
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Odbiornik ukf. Proszę o schemat odbiornika. (3)
Schemat końcówki FM na KT922W (14)
Potrzebny schemat nadajnika ukf od 1w do 2w (5)
Nadajnik na UKF lampowy - schemat (58)
Schemat wzmacniacza UKF. Czy ten schemat jest poprawny? Zadziała? (6)
KT922B - jaka moc sterująca?? (7)
szukam na trazystorach 2x kt922b (6)
dopalka na kt922B (11)
Schemat dobrej głowicy UKF 88-108 (6)
Schemat nadajnika UKF - czy poprawny? (38)
Page generation time: 0.202 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
