opel astra f nie grzeje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> opel astra f nie grzeje
Author
Message
pawlakk1
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 29 Nov 2010 21:12
Witam, od pewnego czasu mam problem z ogrzewaniem w mojej astrze f rok 92 nawet po przejechaniu 20 km leci letnie powietrze a wskazówka od temp. zolnika ani minimetr się nie podnosi, nie wiecie co może byc przyczyną i czy to nie czasami termostat?
Back to top
Adasku
Post#2 29 Nov 2010 21:21
Re: opel astra f nie grzeje
Witam wymień termostat
Back to top
Juras1844
Post#3 29 Nov 2010 21:25
Sprawdź czy od razu po odpaleniu chłodnica się nagrzewa równo z silnikiem jeśli tak to zacięty termostat i ciecz chłodząca cały czas jest pompowana przez chłodnice stąd auto nie może osiągnąć temperatury no i wtedy na pewno nie będzie ciepełka w środku .Kontrola termostatu wyjmij go zagotuj wodę włóż go do wrzątku powinien się otworzyć potem do zimnej wody powinien się zamknąć jeśli się zacina wymiana na nowy .Tego się nie naprawia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2010 21:25
Back to top
pawlakk1
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 29 Nov 2010 22:58
Ok dzięki za pomoc jutro sprawdzę i dam znac
Back to top
marcusczarny
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 16 Dec 2010 09:23
Kolega powyżej obiecał napisać jak sprawdzi, ale tego nie zrobił. Więc aby się upewnić co do usterki opiszę moją sytuację.
Mam Opla Astrę F z roku 2000, silnik 1,4 60KM. Już od jakiegoś czasu czułem, że w samochodzie jest zbyt zimno i dzisiaj podczas dłuższej jazdy postanowiłem obserwować wskaźnik temperatury. Podczas całej trasy (35km) wskaźnik był ledwo uniesiony nad niebieskim polem, ani na chwilę nie podniósł się wyżej. A kiedyś jak pamiętam potrafiłem wyłapać moment kiedy otwierał mi się duży obieg ( latem po ok 5km a zimą 13km).
Czy to będzie wina termostatu? Dodam że termostat podczas dziesięciu lat użytkowania tego samochodu nigdy nie był ruszany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2010 09:23
Back to top
pawlakk1
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 09:32
Nie odpisałem bo jeszcze nie sprawdziłem przy wymianie termostatu w moim modelu trzeba rozbierac rozrząd wiec postanowiłem zakupic czesci i na jutro jestem umówiony z mechanikiem na wymiane termostatu i rozrządu takze w sobote wszystko będzie wiadomo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2010 09:32
Back to top
marcusczarny
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 16 Dec 2010 10:07
pawlakk1 nie pisałem tego złośliwie, poprostu zasugerowałem się słowem "jutro" w twoim poprzednim poście.
Back to top
pawlakk1
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 10:10
Nie no ok, poprostu myślałem że termostat jest na wierzchu to odkręce 2 śrubki i wymienie, ale niestety nie jest to takie proste, ale mój mechanik zapewnił mnie ze to 100% termostat. W sobote napisze jak bedzie grzac po wymianie
Back to top
andk1eltd
Post#9 16 Dec 2010 10:43
Miałem to samo w Corsie z silnikiem X14SZ, objawy identyczne, wg wskaźnika ciągle niedogrzany silnik i w środku zimno. Wszystko wskazywało na termostat, a w tym silniku też jest pod rozrządem - gdyby nie to pewnie od razu bym go wymienił. A wystarczyło dolać płynu i odpowietrzyć układ - zaczęło działać ogrzewanie i wskaźnik temperatury pokazuje to co powinien, wszystko wróciło do normy. Mechanik naprawi to na 100% ale sprawdź, czy nie skasuje cię za termostat bez zdejmowania rozrządu:D
Back to top
Meteo33
Post#10 16 Dec 2010 10:55
To jak odpowietrzyłeś układ?
Back to top
pawlakk1
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 23:08
Płyn sam sprawdziłem, był wporządku a mechanika mam zaufanego, sąsiad i zawsze jestem obecny przy remoncie wiec sie nie obawiam
Back to top
andk1eltd
Post#12 19 Dec 2010 13:30
To takie szumne określenie "odpowietrzenie układu":D - po prostu uruchamia się silnik i uzupełnia płyn aż przestanie "bąbelkować". Oczywiście trzeba poczekać do otwarcia termostatu. W tym silniku układ powinien się odpowietrzyć bez odpinania przewodów.
Back to top
pawlakk1
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 19 Dec 2010 17:19
Witam, jestem już po wymianie termostatu i rozrządu, teraz grzeje i wskaźnik od temperatury reaguje prawidłowo, więc wiadomo że przyczyną był TERMOSTAT, dzięki wszystkim za pomoc
Back to top
sta-chu1
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 12 Nov 2011 12:05
Mam pytanie szanowni koledzy. Czy zacinający sie termostat (opel astra f X16SZR - gaz) ma wpływ na kulturę pracy silnika - dławienie, dziura w gazie w przedziale 1800 - 2000, mułowatość, głośny warkot??? Latem jest nawet ok a teraz zrobiło się już chłodniej i autko zaczyna mieć swoje humory...
Back to top
Kamoarek
Post#15 03 Feb 2012 17:04
Witam ..
Mam Opla Astra 2.0 silnik 1996r.
Mam problem ze wskaźnikiem gdyż podczas jazdy wskazówka rośnie do 90 i po chwili opada.... I ciśnienie robi się w przewodach od płynu gdy odkręcę zbiorniczek to bańki w płynie..
Proszę o Pomoc ;].
Back to top
gmeracz21
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 10 Feb 2012 01:31
tak dziala termostat otwiera duzy obieg przy odpowiedniej temperaturze. w zaleznosci od modelu ale to jest okolo 90 stopni C
cisnienie to sprawa normalna z racji fizycznej. rosnie objetosc wraz z temperatura. skoro masz kolego banki to albo masz uklad zapowietrzony a mozliwe ze i nieszczelnosci. sprawdz sobie dla pewnosci.
sta-chu1 sprawdzales membrane i filtr ?
jak z temp podczas jazdy i tych objawow ?
Back to top
zlotaasterka
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 13 Feb 2012 19:34
Kolego wymiana termostatu - miałem te same objawy - sprawdź czy chłodnica się nagrzewa...
Back to top
ampol
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 13 Feb 2012 22:06
Witam. Bąbelki w naczynku i szybki wzrost ciśnienia po nagrzaniu to objawy uszczelki pod głowicą. Jeszcze biały dym z rury. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2012 22:06
Back to top
Kamoarek
Post#19 19 Feb 2012 12:21
Dzięki ;].. Zmieniłem uszczelkę i już jest wszystko Dobrze ;]
Back to top
rekordgsm
Post#20 09 Apr 2012 17:40
Podepnę się pod temat, astra F po zerwaniu paska, po naprawie i założeniu nowego rozrządu , na postoju łapie temperaturę w miarę poprawnie, natomiast podczas jazdy praktycznie wcale. Czyżby nieszczęsny termostat, przed zerwaniem paska termostat działał idealnie ?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Astra F x16sz - nie odpala, problem z pompą i nie tylko (6)
Opel Meriva 1.7dti nie grzeje się? (7)
Opel Zafira 2.0 DTI A nie grzeje świec (4)
opel zafira 2000r dtl nie grzeje (6)
opel corsa nie grzeje (4)
Astra 1,7D nie grzeje dziwne objawy (8)
Opel astra 1.4 grzeje się (10)
Opel Astra 1.6i 8v 1992r., Nie kręci rozrusznik, samochód nie odpala. (3)
Opel Astra F 1,7 TDS Isuzu - rozrusznik nie kręci, nie gasną kontrolki (2)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
