Blacha elektrotechniczna - kriogenika - badania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Blacha elektrotechniczna - kriogenika - badania
Author
Message
sieger
Post#1 Post from the author of the topic 03 Oct 2004 21:11
Robiłem pomiary właściwości blach elektrotechnicznych w temperaturze pokojowej i po obniżeniu temperatury o ok. 200 stopni C. Z badań wyszło, że w niskiej temperatuże o pare procent przyrasta indukcja przy tym samym natężeniu pola. Wynika to ze wzrostu przenikalności materiału. Mam jednak problem, żeby to wytłumaczyć na poziomie fizyki materiału.
Po dokładniejszych obserwacjach zauważyłem, że tylko powyżej H=500A/m jest większa, poniżej tego natężenia przenikalność jest mniejsza w niskiej temperaturze.
Back to top
000andrzej
Post#2 04 Oct 2004 23:52
Re: Blacha elektrotechniczna
Zerknij tu http://www.mif.pg.gda.pl/kfze/wyklady/WM2rozdzial5a.pdf http://www.wiw.pl/fizyka/slowniki/PrawaZasady.asp?id=15 lub zupełnie nie zrozumiany wykład, ale może się przyda: http://www.if.uj.edu.pl/ZFCS/wyklad/w10.pdf http://www.fuw.edu.pl/~golnik/fizyka2bc/w11.pdf
Zerknij na Prawo Curie lub Curie-Weissa. Proces ustawiania się atomowych momentów magnetycznych w kierunku równoległym do zewnętrznego pola jest w rzeczywistości zakłócany przez ich chaotyczne ruchy cieplne. Z tego względu podatność magnetyczna substancji zawsze maleje ze wzrostem jej temperatury. W wielu przypadkach zależność ta jest odwrotną proporcjonalnością.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 23:52
Back to top
_jta_
Post#3 09 Oct 2004 01:25
To (podatność 1/T) jest dla paramagnetyka... a ta blacha to ferromagnetyk.
Dla ferromagnetyka w ogóle nie da się określić podatności jako współczynnika
proporcjonalności B czy M do H - bo jest namagnesowany i przy zerowym H.
Ale coś tam zmierzyć się da... wyjaśnienie, że mniejsze namagnesowanie dla
wyższej temperatury to skutek psucia uporządkowania przez ruchy termiczne
jest OK, można by jeszcze wyjaśnić dlaczego dla słabych pół jest na odwrót:
po prostu słabe pole nie daje rady ruszyć z miejsca domen w ferromagnetyku
(zmiana namagnesowania polega na przesuwaniu granic domen), ruchy cieplne
w tym pomagają; opisać się tego za dokładnie raczej nie da, bo na to ma wpływ
na przykład rozkład wielkości ziaren w stopie, obecność defektów sieci... może
popatrz na wykres namagnesowania jakiegoś stopu w funkcji pola - najpierw jest
mała przenikalność, potem rośnie od 2 (żeliwo) do 100 (żelazo wodorowe) razy.
500A/m to raczej duże pole - ale może to dlatego, że stosujesz bardzo niskie
temperatury (ile to jest, ciekły azot?), albo materiał jakiś byle jaki (żeliwo?
poza żeliwem sporego pola potrzebuje blacha krzemowa 1%, ale chyba mniej
- oczywiście ze stopów stosowanych jako materiały magnetyczne miękkie);
mam wrażenie (nie mam takich danych), że dla żelaza wodorowego będzie
kilka, może kilkanaście A/m, dla supermalloyu jeszcze mniej.
Back to top
sieger
Post#4 Post from the author of the topic 10 Oct 2004 19:01
Co do azotu to jego temperatura wrzenia jest -196"C.
Blachy to wyrób Stalproduktu, M330-35A i M330-50A wycięte wzornikiem w pierścienie, tak żeby z paru(nastu) pierścieni złożyć próbkę toroidalną.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2004 19:01
Back to top
ozzman
Post#5 11 Oct 2004 23:46
a gdzie kupiles azot??
Back to top
sieger
Post#6 Post from the author of the topic 12 Oct 2004 21:33
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
http://www.int.pan.wroc.pl/
Back to top
ozzman
Post#7 13 Oct 2004 19:21
patrzylem na ta stronke ale tam chyba nie maja sklepu internetowego....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2004 19:21
Back to top
_jta_
Post#8 13 Oct 2004 22:41
Sprawdziłem na stronie Stalproduktu - M330-35A i M330-50A to są blachy prądnicowe;
indukcję podają tylko dla pola 2500 i 5000 A/m, wygląda na to, że o mniejsze się nie
troszczą; nie podają składu, ale przypuszczam, że to blacha krzemowa 1% (jest to
jeden z materiałów stosowanych na blachy prądnicowe) - czyli, pod względem progu
podatności magnetycznej w słabych polach, jeden z najgorszych materiałów miękkich
(bo materiały magnetyczne twarde mają oczywiście wyższy, i dla nich to jest zaleta).
Dane tych blach są w: http://www.stalprodukt.pl/images/105435.pdf
Ciekawe - z danych o stratności wynikałoby, że M330 to jedne z lepszych blach...
czyżby niska temperatura miała aż tak duży wpływ na próg podatności magnetycznej?
W każdym razie stratność, którą podają, odpowiada blasze krzemowej 4%, a nie 1%.
A może te blachy trzeba wygrzać, żeby miały parametry jak w katalogu?
Co do azotu - domyślam się, że sieger pracuje w PAN i tam ma ciekły azot.
Back to top
sieger
Post#9 Post from the author of the topic 17 Oct 2004 11:41
Wyjaśnienia wymaga jedna kwestia, wartosci w katalogu firmowym to jedno, a uzyskane przeze mnie to druga rzecz, z tego powodu, że: fabryka mierzy na ramie Epsteina, ja mierze na próbkach toroidalnych systemem komputerowym(oczywiście to, że komputerowy, to wpływa tylko na forme uzyskanych wyników - wszystko jest przeliczane przez program sterujący)
W takim układzie Stalprodukt podaje anizotropie strat, a ja mierze uśrednioną, ponieważ strumień biegnie we wszystkich kierunkach: próbki są wycinane w pierścienie o średnicach Ø 50x60.
NIe pamiętam ile mm grubości mają paski do Epsteina, ale w stosunku do przekroju czynnego, zniekształcenia powstałe na krawędziach w trakcie cięcia mają znacznie mniejszy wpływ niż w moich próbkach, co wpływa na straty histerezowa, wiec także na całkowite.
Azot jest kupowany od PAN na zamówienie do badań, nie pracuje w tej instytucji.; gdybym tam pracował, to pewno nie miałbym problemu ze swoim tematem, bo w końcu dla nich to chleb powszedni.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
