Pralka Ardo A1000 nie startuje
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Pralka Ardo A1000 nie startuje
Author
Message
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 08:31
moja pralka odmówiła współpracy. Po załączeniu zasilania brak jest jakich kolwiek objawów działania (poza świecącą żarówką). Co wiem: żaden z silników nie kręci się, słychać działanie blokady drzwi, na silniku programatora nie ma napięcia, wody też nie pobiera, blokadę przy drzwiach zwierałem - wg. schematu to przez nią podawane jest napięcie na silnik programatora (chyba).
Będę wdzięczny za pomoc.
Back to top
skryn
Post#2 04 Oct 2004 08:38
Re: Pralka Ardo A1000 nie startuje
Sprawdz oporniki 6,2k(5W) w module elektronicznym z tyłu pralki.
Back to top
Bleble
Post#3 04 Oct 2004 08:39
A blokada blokuje drzwi?
jeśli tak to z tyłu jak zdejmiesz osłonę jest moduł sprawdź rezystory takie ceramiczne są 2 czy nie padły
Back to top
skryn
Post#4 04 Oct 2004 08:41
Nie wiem czy podałem właściwe wartości, ale to są dwa takie duże białe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 08:41
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 08:48
Blokada drzwi trzyma, zresztą zwarłem dwa przewody BP2 i BP3 - za nimi jest silnik od programatora.
Rezystorów nie wylutowowałem, ale z tego co oglądałem to są one równolegle i miernikiem wyszło mi jakoś ok 3kOhm.
Back to top
skryn
Post#6 04 Oct 2004 08:55
Czy na innych programach, np. wirowaniu, też jest cisza?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 08:55
Back to top
Bleble
Post#7 04 Oct 2004 08:55
Nigdzie nie rusza np.wirowanie?
wypuszczanie wody?
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 09:03
Obracałem programatorem praktycznie co skok, na żadnym programie nie ruszyła.
Czy to coś z radiatorem w module to triak ?
Nie wylutowywałem go, ale miernikiem to jak jakby dwie przeciwległe nogi miały zwracie.
Back to top
skryn
Post#9 04 Oct 2004 09:14
To triak i on reguluje obroty silnika. Ale zostaw go w spokoju i wylutuj te dwa duże rezystory i sprawdź wartości każdego z nich.
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 09:19
Ok, sprawdzę oporniki ale na nich nie widać żadnych defektów - żeby chociaż trochę się podpaliły..
Back to top
Bleble
Post#11 04 Oct 2004 09:24
jeśli są ceramiczne to nie widać na oko nic
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 09:24
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 09:29
Są ceramiczne (białe). Z tego co pamiętam ze szkoły to chyba mają jakieś zabezpiecznie termiczne (?). Może to jest to.
Back to top
axxx
Post#13 04 Oct 2004 09:32
Witam!!!
Sprawdz napiecie na hydrostacie pin 11-12 oraz czy hydrostat sie zalacza ?
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 09:33
To oznaczenie pinw (11-12) jest na module ?
Back to top
axxx
Post#15 04 Oct 2004 09:50
Mowa byla o hydrostacie i to na nim szukaj napiecia !
Back to top
zayzayer
Post#16 04 Oct 2004 15:21
Co ma do tego hydrostat?
Proponuje sprawdzić czy moduł ma zasilanie 230V.
Ma być na łączach A12 i C01. Jeżeli jest przyczyny szukać w elektronice.
Back to top
Bleble
Post#17 04 Oct 2004 19:19
Kol.zayzayer ma rację jeśli jest zasilanie na płytce to trzeba szukać na płytce ona w tej pralce steruje całym programem
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 08:57
Sprawdziłem hydrostat: załącza. Wylutowałem oporniki: były padnięte (oporność = nieskończoność). Czy ich uszkodzenie może spowodować ubicie jeszcze czegoś w module ?
Back to top
zayzayer
Post#19 05 Oct 2004 09:01
Nie.
Ps. A wczoraj jeszcze były dobre. :D
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 10:38
Widzisz, zmierzyłem na płytce, wskazówka się wychyliła, znaczy się coś przewodzi, w dodatku na nich nie ma żadnych śladów uszkodzeń. Żeby było śmieszniej: mam miernik analogowy, gdzie 6kOhm jest na końcu skali (mocno nieliniowej), jak je mierzyłem po wylutowaniu wskazówka lekko drgnęła (bo taki był zakres - przy zasilaniu z baterii 1.5V trudno mierzyć większe rezystancje), a dzisiaj w pracy sprawdziłem na jakimś cyfrowym, który już miał większe zakresy i wyszło jak już wiesz.
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#21 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 10:42
Jeśli te oporniki stale padają, to może wypadałoby zastąpić je innymi o większej mocy ?
Chyba że pełnią funkcję jakiegoś zabezpieczenia w module ?
Back to top
KrzychoMiki
Post#22 05 Oct 2004 11:09
Tak na przyszłość dla wszystkich zainteresowanych i nie zorientowanych: nie mierzy się wartości elementów na płytce, zwłaszcza gdy są normalnie wlutowane wszystkimi końcówkami. Zawsze wyjdzie zafałszowany wynik. Powodem jest połączenie wyprowadzeń przez ścieżki i inne elementy. Prawdopodobnie to byłten wynik na analogu. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2004 11:09
Back to top
skryn
Post#23 05 Oct 2004 20:20
Dlatego kazałem Ci wylutować rezystory z płytki i dopiero zmierzyć. Proponuję zastąpić je rezystorami typu RAT prod. polskiej. Są dużo większe, ale mieszczą się na płytce i po nich nie ma problemu. PS. Takie koloru zielonego.
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#24 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 06:54
Dzięki wszystkim za pomoc, pralka już działa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka ARDO A1000 LX - Rezystor R17 (2)
pralka ardo a1000 - wymiana termostatu (2)
Pralka Ardo A1000 - brak wirowania (34)
Pralka ARDO A1000 - problem z silnikiem (3)
Pralka ARDO A1000 - hydrostat (7)
Pralka Ardo A1000 (15)
pralka ARDO A1000, nie pracuje silnik (16)
Pralka Ardo A1000 nie wiruje (5)
Pralka Ardo A1000 -stuki przy wirowaniu (8)
Pralka ARDO A1000 - jakie R32 w module? (13)
Page generation time: 0.371 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
