Migomat, Telwin mastermig 161 kondensator
Gruby_jaro 01 Gru 2010 10:13 1539 11
  • #1 01 Gru 2010 10:13
    Gruby_jaro
    Witam !
    na początku przepraszam ze się nie znam a potrzebuje pomocy dostałem migomat TELWIN masermig 161 stary z DDR( nie te nowe 161/1) z wymontowanym kondensatorem i nie wiem jaki był (jakie parametry) żeby ten sprzęt uruchomić w załączeniu zdjęcie na czerwono zaznaczyłem miejsce po tym kondensatorku. Migomat dział próbowałem bez kondensatora spawa tylko tak jak by mu mocy brakowało na wszystkich zakresach a jest 6 spawa tak samo, jest to sprzęt jedno fazowy, może ktoś posiada podobna konstrukcje i wie jaki to może być kondensator.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    #2 06 Gru 2010 11:47
    bori1
    Możesz zamontować kondensator elektrolityczny 22 000 uF lub 47 000 uF sprawdź tylko napięcie maksymalne ostatni zakres na jałowo. Powinien wystarczyć 50V jak nie to 63V. Jak jest w oryginale niestety nie wiem. Ale śmiało możesz takie zastosować elektrolity.
  • #3 07 Gru 2010 09:03
    Gruby_jaro
    Zrobiłem pomiar tak jak pisałeś i w miejscu tego kondensatora na najwyższym nastawie jest 23 V. szukałam kondensatora o wskazanych parametrach i jakoś bez efektu możne dałbyś namiar na jakiś sklep z takimi akcesoriami z góry dzięki
  • #4 07 Gru 2010 12:40
    bori1
    Wpisz w google TME. Tam znajdziesz kondensatory elektrolityczne. Mają 22000 i 47000 zastosuj na 40V. Wpisz w na stronie TME w spolu zukaj WL47000/40.
    Powodzenia
  • #5 07 Gru 2010 14:13
    Gruby_jaro
    którą pojemność byś polecił ?
  • #6 07 Gru 2010 17:13
    artibpl
    Przestrzegam przed montażem "zwykłych" elektrolitów. Do migomatów należy stosować kondensatory o dużym dopuszczalnym prądzie tętnień. Należy szukać takich które mają połączenia śrubowe i składać baterie z kilku sztuk.
  • #7 07 Gru 2010 21:10
    Gruby_jaro
    kolego jak by można było jaśniej bo jak pisałem wyżej nie znam się może zaproponuj coś konkretnie kolega proponuje coś takiego 47000 uf / 40 v na połączenie śrubowe jestem skłonny to kupić i zamontować.
    #8 07 Gru 2010 22:04
    bori1
    Kolego artibpl możesz podać namiary na takowe kondensatory. Podaj jakiegoś producenta i oznaczenie. Ja takie podałem i jeżeli masz wątpliwości to proszę możesz poczytać w karcie producenta (niestety tylko po angielsku)Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 08 Gru 2010 09:23
    Gruby_jaro
    To co zamawiać 47000 uf / 40 v ?
  • #10 09 Gru 2010 11:20
    artibpl
    Jeśli urządzenie ma być naprawione dobrze "jak dla siebie" to polecam kondensatory EVOX-RIFA.
    np: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Wystarczy 3 szt. połączone równolegle 4700µF/63V. Jest to standardowa pojemność do migomatów. Z tańszych rozwiązań polecam zakup kondensatorów na Alledrogo od ludzi, którzy wyprzedają części z Agencji Mienia Wojskowego. Zwykłe kondensatory z TME wytrzymają pół godziny spawania i eksplodują - wiem bo sprawdzałem :D
  • #11 14 Gru 2010 22:19
    Gruby_jaro
    Witam trochę to trwało ale tyle czekałem na kondensator z TME 47000uf/40v po zamontowaniu porostu pięknie spawa :D drut 0,8 największy nastaw blacha 5mm żadnych problemów i piękny przetop nie spodziewałem się takich efektów jednofazowym migomatem i najważniejsze jeszcze nic nie wybuchło :)
  • #12 14 Gru 2010 23:15
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Temat ze względu na niechlujną pisownię postów wędruje do kosza. Pkt 8.2 i 15 regulaminu.
 Szukaj w ofercie
