| Author |
Message
tomasir Poziom 10
#1
04 Oct 2004 09:35 Polar 663 s bio i tym silnika |
Mam ostatnio spory problem gdyż nabyłem silnik dla znajomego z pracy do tej właśnie pralki na jednej z aukcji i okazuje się iż silnik wogóle nie pasuje.
Standardowy silnik był polski, a ten jest czeski, do tego nieco mniejszy i o niższych obrotach. NIe jest on w stanie "uciągnąć" pralki - na sucho bez pasków ledwo pracuje. Kondensatory zostały naturalnie sprawdzone.
Czy moglibyście zatem podać jaki dokładne typ silnika lub typy montowane były w tych pralkach? Z góry dziękuję za pomoc
Tomasir
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
Joined: 18 Jun 2004 Posts: 2460 Location: 51°45'41.19''N 18°4'6.47''E
#2
04 Oct 2004 09:46 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
Używane do tego typu pralek silniki to s-ki typu OKC produkcji polskiej, nie spotkałem się jeszcze "663" z silnikiem czeskim.
Być może jest on od Polara ale z serii PDG,PDH itp., lub od czeskiego Tamatu, chociaż gabarytowo to wszystkie one powinny być większe.
| Back to top |
Google
04 Oct 2004 09:46 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#3
04 Oct 2004 09:55 Polar 663 s bio i tym silnika |
Były na samym począdku silniki orginalne Jugosłowiańskie i jakiś czas czeskie z takim zamocowaniem z blachy czyli ucho do regulacji paska było z blachy pozdrawiam
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
#4
04 Oct 2004 09:58 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
| Bleble wrote: |
| Były na samym począdku silniki orginalne Jugosłowiańskie i jakiś czas czeskie z takim zamocowaniem z blachy czyli ucho do regulacji paska było z blachy pozdrawiam |
Faktycznie te pierwsze jugosłowiańskie "nierozbieralne", ale gabarytami i obrotami takie same jak OKC.
| Back to top |
Google
04 Oct 2004 09:58 |
| Back to top |
axxx Poziom 23
#5
Prawdopodobnie jest to silnik z pralki Wiatka produt.czesko-slowacki
sprobuj podstawic nowy kondensator jezeli to nie pomoze to prawdopodobnie jest przegrzany.
| Back to top |
tomasir Poziom 10
#6
04 Oct 2004 12:59 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
Silnik jest najprawdopodoniej nowy -więc raczej przegrzany nie jest. OTo co na tabliczce się znajduje:
ZSE Praha / Mez. Mohelnice
Silnik: 1 Fi (najprawdopodobniej średnica) zmien. 50 hz , 220V, 10,5 kg
Typ: DPC 100-2/16 sec S/3
kl. Izol B
2-180 W 3,85 A 2750 obr./min., 16mikro F/ 450 V zmien
16-60 W 1,45 A 320 obr. / min. , 16 mikro F / 450 V zmien
| Back to top |
Google
04 Oct 2004 12:59 |
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
#7
04 Oct 2004 13:04 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
Tak jak pisałem w poprzednim poście będzie to najprawdopodobniej od Polara PDG, nie mam pewności co do PMG
| Back to top |
000andrzej Poziom 22
#8
04 Oct 2004 13:09 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
Mam gdzieś takie 2 silniki z "demobilu". Oba były sprawne (jeden lekki luz na wirniku, łożyska dobre) jakieś 2 lata temu. Jak potrzebujesz, daj znać na priva - mogę podesłać.
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
Joined: 23 Sep 2003 Posts: 3759 Location: Ustroń (Śląsk Cieszyński)
#9
04 Oct 2004 15:09 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
To jest silnik do Wiatki. Jeżeli jakimś cudem udało Ci się wsadzić go do PS-a :lol: , musisz inaczej podłączyć.
To jest kostka silnika PS:
1 2
3 4
X 5
A to kostka silnika Wiatki patrząc od strony koła pasowego, przy czym kostka ta jest po lewej stronie silnika:
a b
c d
e f
Prawidłowe podłączenie to:
1-a, 2-b, 3-d, 4-c. 5-e. e i f zmostkować
Jeżeli wolne obroty poprzedzające wirowanie nie są zgodne z obrotami wirowania to należy zamienić a z b.
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
#10
07 Oct 2004 23:10 Re: Polar 663 s bio i tym silnika |
| tomasir wrote: |
kl. Izol B
16-60 W 1,45 A 320 obr. / min. , 16 mikro F / 450 V zmien |
W załączeniu tabliczka z silnika PDG 585, prawie idealnie odpowiada opisowi jak wyżej.
| Filesize: |
72.77 KB |
| Back to top |
