uszczelnianie drewnianych okien-zima
kasientos 01 Gru 2010 19:50
  • #1 01 Gru 2010 19:50
    kasientos
    Poziom 7  
    witam,
    wynajmuję pierwszy raz mieszkanie, od miesiąca, tak więc nie pomyślałam o uszczelnianiu okien wcześniej.
    Jak się okazało okna są strasznie nieszczelne(przy drzwiach balkonowych jest śnieg!).
    Na parapetach obabuliłam kocami okna, ale szczeliny też są i w wyższych partiach.
    W mieszkaniu, pomimo rozkręconych na full grzejników jest 15 stopni.
    Proszę o pomoc, jeśli poprawi się pogoda, kupię uszczelki i zamontuję je po wyczyszczeniu okien, ale póki co nie wiem czy mogę coś jeszcze zrobić?!
    Wszelkie wskazówki będą mile widziane.
    Pan, który wynajmuje mieszkanie za bardzo się nie przejął tą sprawą. Nie mam kogo doradzić się co zrobić, wujek google też nie jest zbyt pomocny w tej kwestii.
    ps. pani w sklepie poradziła mi żeby zakleić okna taśmą malarską, jest to dobry pomysł?!
  • #2 01 Gru 2010 19:57
    Błażej
    Uszczelnianie po studencku - papier toaletowy i taśma klejąca. Papierem wypchać wszystkie możliwe szpary, okleić taśmą (był to jedyny papier toaletowy dostarczony przez zarząd akademika :D ).
  • #3 01 Gru 2010 20:01
    kasientos
    Poziom 7  
    :D
    niestety właściciel nie donosi nam papieru..;)
    ale faktycznie, może zainwestować w watę(taka bardziej "wpychająca" mi się kojarzy, niż mało "elastyczny" papier), taśmę i taką "świąteczną" dekorację zrobić?!
  • #4 01 Gru 2010 20:06
    skin232
    Jak masz folie bąbelkową to nią uszczelnij , jest bardzo dobra na duże szczeliny.:!:
  • #5 01 Gru 2010 20:18
    Dowódca baterii
    Piana montażowa + 0,5m wężyka fi6 + końcówka od długopisu dolna pasująca do wężyka i nie ma szczeliny odpornej na ten patent.
  • #6 01 Gru 2010 20:23
    kasientos
    Poziom 7  
    >skin232
    dziękuję
    faktycznie folii nie mam, ale już znalazłam gdzie najlepiej kupić(tyle ile potrzeba, a nie całą rolkę)
    >Dowódca baterii
    dziękuję
    trochę to skomplikowane jak dla mnie, ale może ktoś mi pomoże
  • #7 01 Gru 2010 20:23
    Błażej
    Z tym papierem to metoda króla Ćwieczka, ale na doraźne i szybkie zabezpieczenie wystarczy. Waty się napchasz kilka paczek, bo zanim ją dobrze upchasz...
    A tak na poważniej.
    Już tu kiedyś opisywałem dobrą metodę: okna otworzyć, wymyć, odtłuścić, pokryć warstwą silikonu grubszą niż szpara, silikon nakryć folią, okno zamknąć. Silikon ułoży się do szpar, a foli zabezpieczy przed sklejeniem.
    Użyj funkcji SZUKAJ. Już tu jest dyskusja na ten temat!
  • #8 01 Gru 2010 20:24
    Romulus7874
    Dowódca baterii napisał:
    Piana montażowa i nie ma szczeliny odpornej na ten patent.
    A się zdziwi ktoś na wiosnę.
  • #9 01 Gru 2010 20:29
    kasientos
    Poziom 7  
    A tak na poważniej.
    szukałam szukałam..
    tylko o tych sposobach co było już pisane, to jak w sklepie byłam po uszczelki, to pani mi powiedziała, że się spóźniłam i to metody będą nieskuteczne przy takiej pogodzie(ma być +5 stopni, nie padać.. bo inaczej to wszystko się nie będzie trzymać. Tak mi tłumaczyła, dlatego chciałam się upewnić i poszukać innych rozwiązań)
    jeśli by się pogoda poprawiła spróbowałabym z silikonem, ale teraz nie jestem na tyle odważna, żeby otworzyć okno, bo bym w pokoju mogła bałwana ulepić ;)
    ale dziękuję.
  • #10 01 Gru 2010 20:31
    bruno360
    Zamiast silikonu lepszy będzie akryl (nie skleja powierzchni)
    Zamknąć okna obiechać akrylem na łączeniach i po sprawie ,czas pracy 15min.
  • #11 01 Gru 2010 20:31
    kasientos
    Poziom 7  
    ja się nie orientuję w takich sprawach, więc będę wdzięczna jeśli nie będziecie mnie podpuszczać.. ;)
    tzn byleby ta metoda była skuteczna, żebym się niepotrzebnie nie narobiła ;)
  • #12 01 Gru 2010 21:24
    skin232
    A tak na poważniej.
    Chyba się gość''Błażej'' nie słyszy i nie widzi co pisze.
    Najpierw niech się zastanowi co pisze a potem to opublikuje,totalny młotek w temp.
    -11 stopni lub więcej stosować silikon,silikonem dziśiaj to można sobie pokleić ale między nogami, akryl owszem.:D
    Moderowany przez Błażej:
    Blokada konta.
  • #13 01 Gru 2010 21:44
    daw1217
    a można akrylem zastosować uszczelnienie drzwi tzn futryny i drzwi jak tak to jak to sie dokladnie nazywa ten preparat
  • #14 02 Gru 2010 08:15
    skin232
    Ogólna nazwa tego preparatu to ''uszczelniacz akrylowy'' , mówię ogólnie ponieważ różne firmy produkujące , różnie je nazywają i dlatego w sklepie pytamy ogólnie ,
    i można to stosować do uszczelniania futryn zamiast pianki montażowej a kupisz to w sklepie budowlanym:D
  • #15 02 Gru 2010 12:08
    bruno360
    Akryl kupisz w każdym sklepie budowlanym,kolor dobierz do koloru okien i nawet nie będzie widać że było coś uszczelniane.Potrzebny jeszcze bedzie pistolet do akrylowania ,to tez kupisz w sklepie (najtanszy około 15zł)
  • #16 02 Gru 2010 12:36
    mczapski
    Rad sporo, ale jak z nich skorzystać? Żadne uszczelnienia nie spełnią roli jeśli zostaną zastosowane na brudne powierzchnie. A jak przy ujemnych mocno temperaturach umyć to już nie wiem. Szanse ma raczej taśma malarska, ponieważ po pierwsze łatwiej przygotować powierzchnie wewnętrzne a po drugi łatwo można powtórzyć zabieg a po trzecie łatwo usunąć. Do poważniejszego działania tylko uszczelki gumowe o różnych profilach lub piankowe. Kitowanie silikonu, akrylu lub pianki montażowej to marne rozwiązanie (chyba, że na złość).
    I ciekawe jak w tym przypadku z uszczelnieniem szyb w ramach?
  • #17 02 Gru 2010 14:39
    kasientos
    Poziom 7  
    dokładnie! :)
    jest dużo sposobów na uszczelnienie okien, jest w czym wybierać, tylko teraz jest problem z umyciem, wyczyszczeniem framug. nie dość że mróz, to jeszcze wieje i pada.
    bym była skłonna do tej taśmy tylko u mnie jest ten problem, że w niektórych miejscach przedostaje się już śnieg i obawiam się, że klej taśmy nie będzie trzymał za dobrze..
  • #18 02 Gru 2010 14:39
    wojekkk
    A gdyby kupic "AUTO-KIT" widzialem ze jeszcze mozna go nabyc i wykleic wszystkie szpary a na wiosne wyskrobac i odejszie bez problemu. Ma to konsystencje gumo-plasteliny i nigdy nie zastyga miejsca mokre mozna ogrzac opalarka lub nawet suszarka i przetrzec denaturatem albo bezyna extrakcyjna.
  • #19 02 Gru 2010 17:17
    mmm777
    Poziom 29  
    @bruno360
    Mam parę starych drewnianych drzwi ze sporymi szparami drzwi-framuga;
    jak tam użyć szczelniacz akrylowy? A może silikon lepszy?
    Nie jestem zainteresowany sklejeniem obydwu elementów ze sobą :)
  • #20 05 Gru 2010 17:35
    bruno360
    Nanieść silikon lub akryl na brzeg drzwi w postać takiego wałeczka średnicy trochę większej niż szpara.Futrynę w miejscu styku z tym wałeczkiem pomalować płynem do mycia naczyń lub roztworem mydła z wodą i zamknąć drzwi.Po wyschnięciu silikonu można otworzyć ,płyn zapobiegnie przywarciu silikonu do futryny.
  • #21 05 Gru 2010 17:43
    Błażej
    Do autorki: pozostaje ci jeszcze jedna metoda. I może się okazać, że będzie najskuteczniejsza. Musisz użyć wdzięku i uroku osobistego, zainwestować w jakąś pizze i piwo lub pączki* i skusić jakiegoś samca o zdolnościach manualnych. I niech się biedak męczy... ;)
    * - zakres kuszenia zależny od ciebie
  • #22 09 Gru 2010 20:32
    bruno360
    Najlepsza porada to ta ostatnia :-)) Błażej dobrze radzi (samiec )załatwi to bezproblemowo.A tak na poważnie to napisz jak poszło uszczelnianie,bo pewnie większość zainteresowanych tym tematem jest ciekawa efektów.
  • #23 14 Sty 2011 13:00
    kasientos
    Poziom 7  
    otóż i zastosowałam się do powyższych rad i 'wykorzystałam' samica do bądź co bądź męskiej roboty :)
    dziękuję za rady i pomoc :)
    sprawozdanie:
    w mieszkaniu mam nareszcie ciepło.
    okna szczelnie obkejone, zaklejone.. i w końcu nie marznę.
    do uszczelnienia jednak wykorzystany został silikon
    (ps. szukam kawalerki od kwietnia, ma ktoś do wynajęcia?!:D )
    jak do tej pory polecam takie rozwiązanie, oczywiście jedno okno w kuchni jest obklejony tylko taśmą malarską, tak na wszelki wypadek.. (np. jakiś dymiących kuchennych rewolucji) ;)
    stanowczo odczuwalna jest wyższa temp w mieszkaniu.
    (tak jak pisałam przy nieszczelnych było ok 15 stopni, później temp doszła do ok 22 stopni, piszę o tych mroźnych dniach).
    tu są stare okna, więc nie było szkoda ich tak bestialsko zasilikonować. jest jeszcze szansa ze silikon odejdzie sam z farbą przy próbie otworzenia okna(sama to wymyśliłam, więc nie jestem pewna, czy istnieje taka możliwość ;) )
  • #24 20 Sty 2011 12:31
    dziubek2959
    Ja proponuje uszczelnić okno specjalną folią termokurczliwą tzw. dodatkową szyba. U mnie sie sprawdziło a stosuje już drugą zimę. Rachunki za ogrzewanie też się zmniejszyły a w mieszkaniu jest dużo cieplej.
    Podaje linka gdzie kupiłam te folię
    http://sklep.interam.pl/FOLIA-TERMOIZOLACYJNA-1-06X1-62-M-1476,1,pr,lang.html
