Kocioł Chaffoteaux/Maury Maya-problem z odpalaniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Kocioł Chaffoteaux/Maury Maya-problem z odpalaniem
Author
Message
Grzegorz Dymytryszyn
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 02 Dec 2010 14:57
Witam! Mam problem z odpalaniem kotła Maya.Latem,gdy używa się go tylko do podgrzewania wody,jest OK.Ale gdy zimą włączam ogrzewanie,z reguły po paru dniach wyłącza się,świeci się czerwona dioda i mruga zielona nad 60.To chyba znaczy,że kocioł nie wyczuwa ognia,ale ogień jest.Czasem po kilku resetach zaskakuje(zapala się wtedy pomarańczowa dioda) i kocioł trochę pochodzi (od kilku godzin do nawet kilku dni) i znowu się wyłącza.Wtedy też nie odpala na wodę.Kocioł był czyszczony,więc może to elektroda jonizacyjna?Bo ciśnienie jest OK. Nigdy jeszcze nie była wymieniana (8lat ma kocioł) i faktycznie nie wygląda za świeżo.Sklep,w którym zakupiono kocioł, już nie istnieje i nie wiem,gdzie szukać serwisanta.Mieszkam w Świebodzinie.Będę wdzięczny za radę.
demegri(malpa)interia.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2010 14:57
Back to top
zybie
Post#2 02 Dec 2010 23:30helpful post - solution
Re: Kocioł Chaffoteaux/Maury Maya-problem z odpalaniem
z opisu wynika że masz problem z elektrodą jonizacyjną wyczyść ją do gołego metalu, powinno być OK
Back to top
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 03 Dec 2010 07:50
Dziękuję,Zybie,wyczyszcze ją,ale kupię też nową.Narazie palę drewnem,więc o tym,czy to pomoże ,przekonam się póżniej.Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2010 07:50
Back to top
igrzelczyk
Post#4 03 Dec 2010 09:36helpful post - solution
Ten kod wskazuje na przegrzew kotla ,prawdopodobnie przycina ci sie zawor trojdrogowy i przy zalaczeniu na co kociol sie przegrzewa(czesty problem w chaffteaux
wesoly serwisant
Back to top
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 03 Dec 2010 11:29
No,to widzę,że sprawa się komplikuje.W zeszłym sezonie dwóch fachowców nie wiedziało,co mu jest,wzięli tylko pieniądze za przeczyszczenie,a ja nie mam do niego instrukcji z kodami.Czy ten zawór da się naprawić,czy trzeba go wymienić?350 zł to spory koszt.Może pan lub ktoś inny orientuje się,czy w okolicy Świebodzina(lubuskie) znajdę serwisanta do tego kotła? I dziękuję za poradę.
demegri.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2010 11:29
Back to top
omnixwp
Post#6 03 Dec 2010 14:27helpful post - solution
Marka CM i Ariston należy do koncernu MTS. Serwisanci MTS-u zajmuja się Aristonem i CM. Są dwa Centra Serwisowe MTS (części zamiennych i serwisu) w Poznaniu i w Warszawie.
Back to top
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 03 Dec 2010 17:48
Wobec tego wezwę serwisanta z prawdziwego zdarzenia,bo tamten sugerował mi wymianę pieca.
Back to top
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 06 Jan 2011 13:27
Rację miał pan Igrzelczyk,był problem z zaworem trójdrogowym.Podczas pracy kotła (ogrzewanie) przy odkręcaniu wody czasem się zacinał,wyłączał na chwilę piec i puszczał lodowatą wodę.Usterkę usunął serwisant,po prostu wymienił zawór,trochę mnie to kosztowało,ale wolałem to,niż naprawę starego.Wymieniłem też elektrodę i teraz kocioł pracuje bez zarzutu,tzn. pracował przez święta,bo teraz palę drewnem.Chciałem ten kocioł latem wymienić na nowy,tj.na dwa kotły:na ogrzewanie i ciepłą wodę,bo z dwufunkcyjnym więcej kłopotów-ale nie zrobię tego.Mayę kupiłem w 2002 roku i w sumie przez siedem lat chodził bez usterki (i bez przeglądu,co było trochę lekkomyślne),a dałem za nią 2500 zł.co przy obecnych cenach jest półdarmo.Więc może jeszcze trochę pochodzi,zwłaszcza że cały czas palę drewnem,bo cena gazu trochę mnie przeraża.Pozdrawiam użytkowników tego kotła!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
piec Chaffoteaux et Maury - nie włącza palników (3)
Piec łazienkowy Chaffoteaux et Maury - nie grzeje. (16)
chaffoteaux & maury wyłącza się (1)
Chaffoteaux et Maury-nie grzeje wody (3)
Chaffoteaux&Maury MX2 24CF elektroda zapalająca-problem (4)
Kocioł Chaffoteaux&Maury Nectra Top nie zapala płomienia (17)
Kocioł Chaffoteaux&Maury Nectra 2.23 FF. (2)
Chaffoteaux&Maury Maya Kody błędów (1)
Chaffoteaux & Maury Maya 24CF (3)
Ciśnienie na zegarze Chaffoteaux et Maury: Nectra Eco (2)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
