| Author |
Message
rsikon Poziom 20
#1
04 Oct 2004 13:11 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
czy ktoś już miał problemy z regeneracją kardridży do drukarki Lexmark Optra E220?? Po zamontowaniu chipa dedykowanego do tego właśnie modelu po około 15 wydrukach następuje blokada chipa.
Przeprowadziłem dwie próby, obie z takim samym skutkiem.
Jak wybrnąć z problemu???
Radek
rsikon(malpa)tlen.pl
| Back to top |
martinkrys Poziom 20
#2
09 Oct 2004 23:34 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
napewno masz lexmarka, a nie gestetner, nashuatec'a, czy innego rex rotary? Bo jeśli tak, to nie zadziała. A tak naprawdę to wystarczy dosypywac toner, nie trzeba wymieniać chipa.
| Back to top |
anddd Poziom 18
#3
18 Oct 2004 13:00 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Prawda jest taka:
Lexmark E220 posiada dwa rodzaje tonerów z licznikiem czyli chipem i odmianę bez licznika. Ten drugi jest droższy o około 100zł.
Czyli wystarczy kupić ten drugi toner i dosypywać.
| Back to top |
anddd Poziom 18
#4
25 Nov 2004 11:15 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
W sprzedaży już są regenerowane tonery w cenie 230 zł (2500 stron)
| Back to top |
Google
25 Nov 2004 11:15 |
| Back to top |
StefaniakNorbert Poziom 14
#5
25 Nov 2004 11:50 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
A jeżeli te chipy zostały zablokowane i dla ciebie są bezurzyteczne przyślij je do mnie powinno się dać zaprogramować układy
info na PW
| Back to top |
TwardY Poziom 2
#6
18 Dec 2004 18:52 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Ja mam podobny problem tzn. uzupełniłem toner w kartridżu do tej drukarki bo już strasznie kiepsko drukowała i zostawiała smugi, po tym drukowała normalnie wydrukowałem pare stron i nagle drukarka zaczęła mrugać diodami błąd i niski poziom toneru, a w dokumentacji wyczytałem, że to niewłaściwy typ kartridża!? Dziwne bo go tylko uzupełniłem. Wyczytałem też że są jakieś chipy zliczające które po przekroczeniu jakieś liczby wydruków blokują kardzridż i nie da sie drukować. Miałem już kupić ten chip na agawa.pl kosztuje 146zł dużo ale i tak mniej niż nowy kardridż, ale teraz mam obawy czy jak wydam te 146zł to czy mi sie tez nie zablokuje po paru wydrukach. Czy może ktoś już rozwiązał ten problem i podzieliłby się tym jak zrobić żeby ten kardridż znowu drukował?? A może ktoś zna jakieś namiary gdzie można taniej kupić taki chip?? Albo jakieś narzędzia żeby go zaprogramować czy zresetować tak aby działał ??
Chip z mojej drukarki wygląda tak
Bardzo proszę o odpowiedż
Rafał Nocuń
| Back to top |
anddd Poziom 18
#7
20 Dec 2004 09:27 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Podobno te oddzielne chipy to niewypał... Ale nie powiem prawdy bo ich nie używałem.Wkrótce kupię ten regenerowany (być może firma ta nie nakłada blokady) za około 220 zł. Jak i to nie da rady to kupię egzemplarz ten droższy bez blokady.
| Back to top |
rsikon Poziom 20
#8
20 Dec 2004 14:26 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Powiedzmy ze problem rozwiazany :) - przetestowałem dwa egzemplarze chipów - są ok.
W najbliższym czasie (może dziś w późniejszych godzinach lub jutro) będę znał koszt w/w cacek :)
Narazie
Jak już wspominałem, dostępne są chipy do Lexmarka E220 - na 100% kompatybilne.
Zainteresowanych proszę o kontakt.
gg15179
| Back to top |
johans Poziom 11
#9
30 Dec 2004 14:05 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
ale czy da się drukować bez chipa ?? ( tak jak w HP)
i czy ten chip trzeba wymieniac po każdej regeneracji?
| Back to top |
rsikon Poziom 20
#10
31 Dec 2004 09:05 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Bez chipa raczej sie nie da - tak chipy należy wymieniać
| Back to top |
jakac Poziom 7
#11
07 Jan 2005 13:27 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
dzisiaj zblokował mi sie cartrige i jakoś ciezko mi sie pogodzic ze bede musiał wywalic kase na chip Może ktoś wie jak go wskrzesic :)
| Back to top |
Google
07 Jan 2005 13:27 |
| Back to top |
#12
07 Jan 2005 16:44 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
niestety tylko wymiana, tego chipa nie wskrzesisz
| Back to top |
Google
07 Jan 2005 16:44 |
| Back to top |
jakac Poziom 7
#13
22 Jan 2005 19:04 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
chip wymieniony ale były małe problemy nie chciał działac na poczatku dopiero po odlutowaniu małego opornika SMD w rogu z kółkiem Swoja droga jestem ciekaw jak wyglada chip w kasecie w której sie go nie wymienia Czy jest możliwość zaprogramowania takiego chipa chodzi mi o tego czerwonego co spzredaja w sklepach?
| Back to top |
tygellin Poziom 18
#14
23 Jan 2005 23:55 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Hej! A co jest gdy się ma taki model w wersji Rex-Rotary. Czy do nich też są jakieś zamienne czipy?
| Back to top |
#15
24 Jan 2005 19:03 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
rex rotary, gestetner, nashuatec mają inne chipy, te od lexmarka nie działają
| Back to top |
anddd Poziom 18
#16
25 Jan 2005 09:47 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Właśnie wczoraj kupiłem zregenerowany toner za 90 zł w sklepie.Oddałem im stary i dosypali do niego.Za dodatkowe 40 zł podobno mogą zwiększyć licznik........
Sklep wysyła do jakiejś firmy......
Może ktoś zna szczegóły (chip.....)....
| Back to top |
adas2 Poziom 14
#17
11 May 2005 09:14 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
ciekawe
| Back to top |
Cezarys1 Poziom 11
#18
26 May 2005 13:14 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Wypróbowałem 3 chipy kupowane w Agawie, ponoć każdy od innego producenta. Wszystkie blokowały się po paru stronach, więc oddałem.
Znowu nie zarobiłem na regeneracji.
Czy można resetować oryginalny chip?
| Back to top |
#19
26 May 2005 13:46 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
Cezarys1 - jeśli masz lexmarka to musi chodzic, zrób tak: zregeneruj, a następnie po poskładaniu sprawdź przejścia od blaszek kontaktorów do listwy dozującej, walka dozujacego i rolki magnetycznej, te połączenia są strasznie wrażliwe i jeśli gdzieś tam nie ma kontaktu, to od razu chip się przepala, więc dużo uwagi przy składaniu i potem koniecznie sprawdzić te trzy przejścia Powodzenia
| Back to top |
Cezarys1 Poziom 11
#20
26 May 2005 15:45 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
a jakiego chipa należy używać? Bo na oryginalnym wszystko działa jak należy.
| Back to top |
NEWPRINT Poziom 16
#21
26 May 2005 16:40 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
Ja kupiłem w avo chip i po wyłamaniu opornika w rogu układu hula jak trzeba, koszt chipa nie był tak duży jak w agawie. Pozdrawiam
| Back to top |
#22
26 May 2005 21:32 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
jakiego opornika i w jakiej drukarce?
| Back to top |
rsikon Poziom 20
#23
26 May 2005 22:21 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
opornika smd "na" chipie - potwierdzam jedne z chipow (ja posiadałem je ze tak powiem w koloze bordowym) standardowo nie dzialaly w drukarce. po kilku wydrukach "blokowaly sie" lub podczas pierwszego wydruku przestawaly dzialac. problem znika po wylutowaniu (ewentualnie brutalnym oderwaniu) opornika smd umieszczonego w rogu plytki z chipem
Radzio
p.s. moze jutro wykonam foto chipa i opisze dokladnie (zbytnio niema co opisywac ) co i jak
| Back to top |
TaniDruk Poziom 3
| Back to top |
Google
26 May 2005 22:21 |
| Back to top |
#25
27 May 2005 00:39 Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220-chip |
No OK, ale do gestetnerów, nashuatec itp nie pasuje
| Back to top |
TaniDruk Poziom 3
#26
27 May 2005 10:24 Re: Regeneracja "wkładu" do drukarki Lexmark E220- |
Niestety nie pasuje :(
| Back to top |
