  • #31 17 Gru 2010 13:24
    Janosik_pat
    Ja bym się nie bawił w naprawę recovery. Usunął bym tą partycje i utworzył bym nowe. A xp instalował bym z pendrive.
  • #32 17 Gru 2010 16:21
    linuks
    Spec od komputerów
    Janosik chyba nie wiesz co piszesz.Usunąć partycje recovery to pozbawić się szansy na przywrócenie systemu do stanu fabrycznego.Ważne w przypadku sprzedaży laptopa.
  • #33 17 Gru 2010 16:33
    Janosik_pat
    Rozumiem, ale wszystko jest na stronie Acera (sterowniki, programy), posiadałem dysk SSD 8GB więc byłem zmuszony instalować z pendrive. Kiedyś posiadałem Acer TravelMate i miałem podobny problem z ową partycją ale dałem sobie spokój.
    E: co do recovery to nie pomogę, najlepiej skopiować zawartość z innego aao i będzie ok.
  • #34 17 Gru 2010 21:36
    gregzorba
    linuks napisał:
    dd if=/dev/sda of=mbr-kopia bs=446 count=1
    wpisz to polecenie w terminalu.Kopia MBR będzie w katalogu /root/
    ok, mam,
    ACER Aspire ONE - problem z instalacja z partycji Recovery
    tylko co teraz mam z tym zrobić żeby postawić system?
    czekam juz 4h, moze ktos mi pomoze??
    no co jest....... nagle nikt nie chce pomóc?
  • #35 18 Gru 2010 05:05
    linuks
    Spec od komputerów
    Zapomniałeś o podaniu jakie masz partycje.Jak MBR zgrałeś na zewnętrzny nośnik to próbujemy dalej.Najpierw spróbujemy ustawić jako boot partycje sda1.Niewielka szansa aby po restarcie imagex zaczął przywracać system,ale warto spróbować,zanim się zabierzemy za ręczne przywracanie.
    Tu jest o używaniu imagex to się zapoznaj.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1719553-0.html
  • #36 18 Gru 2010 10:26
    gregzorba
    partycje jakie mam:
    a jak wpisuję ciąg znaków żeby zrobić te kopie to wyskakuje tak:
    Link
    Informacja gdzie znajduje się "IMAGEX"
    Folder "IMAGES"
    i folder "root"
    mam nadzieje że to pomoże.
    Partycję "sda1" zgrałem na pendrive + plik "mbr-kopia"
    Teraz jak i gdzie mam ustawić partycję sda1 jako boot? bo tego to też nie wiem?
  • #37 18 Gru 2010 12:06
    linuks
    Spec od komputerów
    Uruchom partedmagic.Wpisz w terminal gparted.Otworzy się okno.Partycji nie montuj.Prawa mysz na sda1 wybierz zarządzanie flagami i utaw boot.Potem reset.Jak nie wystartuje to ustaw ponownie boot na sda2.
    Jak masz partycje recovery na penie do zrobimy sprawdzenie plików obrazu na tym kompie z którego piszesz bo będzie dużo szybciej (zakładam że masz windows )
    Potrzebne będzie ok 10GB wolnego miejsca.
  • #38 18 Gru 2010 12:23
    gregzorba
    No i mamy mały problem, ponieważ ja w tym gparted, nie mam tej ukrytej partycji!
    widzi tylko partycje z systemem windows i partycje z programem Partet Magic
    p.s. miejsce na dysku mam, wiec mozemy cos sprawdzic na komputerze.
  • #39 18 Gru 2010 12:27
    linuks
    Spec od komputerów
    Skopiuj katalog /images z plikami i plik imagex do jakiegoś katalogu i podaj ścieżkę do pliku imagex i do folderu /imagex to napisze jakie polecenia wpisać z lini poleceń.
  • #40 18 Gru 2010 12:42
    gregzorba
    Nie rozumiem, przecież ten katalog jak i plik sa na ukrytej partycji, a skopiowac mogę jedynie na tej samej partycji do innego folderu lub pendriva, bo nie moge zamontować dysku 150gb, żeby do niego to skopiować.
  • #41 18 Gru 2010 12:44
    linuks
    Spec od komputerów
    z pena skopiuj oczywiście
  • #42 18 Gru 2010 12:49
    gregzorba
    nie rozumiem.... nadal piszesz o małym netbooku? czy juz piszesz o kopiowaniu do komputera??
    pisz prosze pełnym zdaniem bo nic nie rumiem, jak piszesz krótkimi słowami :) przyspieszy to znacznie pomoc mnie.
  • #43 18 Gru 2010 12:53
    linuks
    Spec od komputerów
    Skopiuj z pena na komputer na którym piszesz.Pisałeś że masz kopie partycji recovery na penie.Sprawdzenie plików obrazu zrobimy na tym kompie co piszesz z niego.Poprawie się będzie pełnymi zdaniami :)
  • #44 18 Gru 2010 13:43
    Janosik_pat
    A może problem to jest partycja C która nie istnieje ? linuks zobacz że ma nieprzydzielony obszar na dysku, może problemem jest to że podczas próby zaczęcia kopiowania ( program recovery ) kopii windows system nie ma gdzie zacząć. Partycja recovery na filmikach startuje ale błąd jest podczas rozpoczęcia. Może jak by ją utworzyć np na fat i ponowić próbę ? tylko co wtedy z mbr. Słaby jestem z linuxa ale wygląda na brak partycji.
  • #45 18 Gru 2010 13:51
    linuks
    Spec od komputerów
    Najpierw sprawdzimy czy pliki obrazu są nieuszkodzone i w zależności od wyniku będziemy kontynuować.Na scrinie z gparted nie ma żadnej partycji, tej ukrytej też, a ona istnieje bo pliki z niej skopiował.Dziwi mnie bardzo jak ktoś używający windowsa może nie mieć kopii systemu i kopi MBR na zewnętrznym nośniku.Przecież to podstawy ostrożności i w takiej jak ta sytuacji odtworzenie systemu zajmuje kilka minut i jest bardzo proste.W przypadku wymiany dysku analogicznie.
  • #46 18 Gru 2010 16:55
    gregzorba
    OK, skopiowałem Pliki, ale jak ci mam teraz podac te ścieżki, skoro to jest na moim kompie? Mam to na pulpicie w Nowy Folder.
    Nie wiem czy o to chodziło ale masz:
    tutaj sa pliki Images
    Code:
    C:\Users\HOME\Desktop\Nowy folder\Images
    a tutaj jest folder z plikiem Imagex
    Code:
    C:\Users\HOME\Desktop\Nowy folder\IMAGEX
  • #47 18 Gru 2010 17:19
    linuks
    Spec od komputerów
    na dużym kompie masz na C: wszystko?
    Scieżka to jest miejsce gdzie jest plik np. C:\jakiskatalog\images\plikprzykladowy.exe.
    Przekopiowanie do Mojedokumeny nie najlepszy pomysł bo trzeba będzie dużo pisać wskazując ścieżki programowi imagex.
    Lepiej utwórz katalog np recoverylaptop lub inny im krótsza nazwa tym lepiej bo mniej wpisywania będzie.Mnie nie przeszkadza bo to ty będziesz wpisywał to może zostać jak jest i ścieżka będze C:\Document ......Seting\ nie wiem jak to na win7 jest.Jak znajdziesz te pliki to będziesz wiedział gdzie są.Ale lepiej by było skopiować do jednego folderu w głównym katalogu.
    wpisz w lini poleceń
    C:\Users\HOME\Desktop\Nowy folder\IMAGEX\imagex /info C:\Users\HOME\Desktop\Nowy folder\Images\pop0103wp2p00c01.swm
    i podaj wynik
  • #48 18 Gru 2010 17:22
    gregzorba
    nie wszystko, ale te pliki które mi powiedziałes wrzuciłem do nowego foldera, żebym miał je na oku.
  • #49 18 Gru 2010 17:29
    linuks
    Spec od komputerów
    i słusznie bo te pliki to szansa przywrócenia systemu.Jak wpiszesz to polecenie to wklej wynik bo bedzie tego troche dużo.
  • #50 18 Gru 2010 17:39
    gregzorba
    oto nowa ścieżka na folder z plikami Images
    E:\dane\Images
    a to scieżka na folder z plikiem imagex
    E:\dane\IMAGEX
    zmienilem lokalizacje i nazwe, poniewaz w wierszu polecen gubil sie przy spacji pomiedzu nowy folder.
    ok mam:
  • #51 18 Gru 2010 17:45
    linuks
    Spec od komputerów
    E:\dane\IMAGEX\imagex /info E:\dane\Images\pop0103wp2p00c01.swm
    to wpisz w konsoli najpierw wpisz w wierszu poleceń cmd powinna się pojawić konsola
    jest ok teraz wpisz to
    E:\dane\IMAGEX\imagex /ref E:\dane\Images\pop0103wp2p00c01.swm*.swm /export E:\dane\Images\pop0103wp2p00c01.swm 1 E:\dane\Images\obraz.wim
  • #52 18 Gru 2010 17:50
    gregzorba
    wpisałem i wyszedl jakis błąd:
  • #53 18 Gru 2010 17:57
    linuks
    Spec od komputerów
    E:\dane\IMAGEX\imagex /ref E:\dane\Images\pop0103wp2p00c01*.swm /export E:\dane\Images\pop0103wp2p00c01.swm 1 E:\dane\Images\obraz.wim
    sory żle wpisałem jedno swm za dużo.Już za długo przy kompie i się w oczach mieni.To wpisz
  • #54 18 Gru 2010 18:04
    gregzorba
    to samo wyskakuje.
  • #55 18 Gru 2010 18:11
    linuks
    Spec od komputerów
    kropka niepotrzebna ta po 01
  • #57 18 Gru 2010 18:19
    linuks
    Spec od komputerów
    to ok jak nie będzie erora to powinien sie utworzyć plik obraz.wim.
    Poszukaj w katalogu/d2d/ pliku rtmbr.bin i zobacz ile ma bajtów.
  • #58 18 Gru 2010 18:28
    gregzorba
    Poszukaj w katalogu/p2p/ pliku rtmbr.bin i zobacz ile ma bajtów.
    w tym folderze dane mam tylko to co mi kazales skopiowac + ten obraz ktory zrobilismy o pojemnosci 4,21 GB
  • #59 18 Gru 2010 18:38
    linuks
    Spec od komputerów
    prawidłowo.Chodzi o poszukanie pliku rtmbr.bin w katalogu /d2d/ na penie w którym masz kopie recowery.Jak masz miejsce na dużym kompie to może przekopiuj z pena na to recovery na wszelki wypadek.
  • #60 18 Gru 2010 18:46
    gregzorba
    więc w folderze D2D na penie, nie mam tego pliku o którym piszesz.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
