Honda Civic 1.6 16V 5D 1996 - Spalanie paliwa 11-13/100
zonkil 04 Gru 2010 12:11 5158 9
  • #1 04 Gru 2010 12:11
    zonkil
    Mam problem z moim samochodzikiem. Otóż po zakupie okazało się, że samochód spala około 11-12 litrów na 100km. Bez znaczenia czy na trasie czy w mieście. Miałem możliwość podpięcia pod komputer diagnostyczny i okazało się, że uszkodzona była sonda lambda (pokazywała cały czas napięcie 0,2 bez względu na zmianę obrotów) więc wymieniłem sondę. Ale problem pozostał. nie zauważyłem poprawy. Dodam, że po odpaleniu silnika obroty wchodzą na 1.5tys i po rozgrzaniu spadają do około 800. Staram się nie wkręcać go na wysokie obroty. Max 4 tys.
    Gdzie leży przyczyna? Co należy jeszcze sprawdzić? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 04 Gru 2010 12:20
    cymbi
    Wyjmij na kilka minut bezpiecznik backup w komorze silnika. Wsadź go ponownie, uruchom silnik i poczekaj, aż włączy się wentylator na chłodnicy. Później przejedź się ok. 2 km. Pierwszy ok 50 km/h, a drugi km ok 80 km/h.
  • #3 04 Gru 2010 12:41
    zonkil
    Robiłem tak. Po tym jeździłem trochę czasu po mieście. Poza tym musiałem wyjąć akumulator na całą noc do ładowania więc ECU na pewno się zresetował.
  • #4 04 Gru 2010 13:10
    cymbi
    Jak długie trasy robisz? Aby obliczyć to spalanie?
  • #5 04 Gru 2010 14:32
    zonkil
    Zalałem do pełna zrobiłem 100km i znów zalałem do pełna i wlałem około 13 żeby zapełnić.
    Trochę czytałem o czujniku położenia przepustnicy i map sensorze. Czy na teście diagnostycznym wyjdzie że czujnik położenia przepustnicy podaje za dużą wartość? W poniedziałek będzie drugie podpięcie.
  • #6 04 Gru 2010 16:03
    cymbi
    Ja polecam w ramach testów. Nagrzać silnik. Wsiąść i na trasie zrobić 100 km i wtedy sprawdzić. mam Honde z silnikiem D16Y7 i u mnie spalanie: miasto : 10, trasa: 7,5. Ostra jazda 14 :)
  • #7 04 Gru 2010 16:06
    zonkil
    Ja mam silnik d16y3 114KM. Profilaktycznie podepnę pod komputer i sprawdzę czy sonda działa.
  • #8 02 Mar 2011 19:53
    elmer32
    Poziom 8  
    Witam. Również posiadam ten sam silnik w hondzie i podobne objawy. Jak rozwiązałeś swój problem - zwracam sie do kolegi zonkil
  • #9 03 Mar 2011 10:11
    zonkil
    Uszkodzona była sonda lambda. Wymiana pomogła.
  • #10 09 Mar 2014 22:32
    elmer32
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedz. Nie byłem obecny na forum parę lat aczkolwiek wymiana sondy u mnie również spowodowała zmniejszenie zużycia paliwa. Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
