sprawdzić czujkę NTC
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> sprawdzić czujkę NTC
Author
Message
lionq
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 21:56
Witam mam pytanko jak sprawdzić czujkę NTC (ewentualne przebicie,
lub zwarcie do masy)
praleczka WFL 1600 .
I jeszcze jedno pytanko jaka jest możliwosc wydostawania się pary ze zmywarki przez dzwi przednie i co za tym idzie pękanie laminatu dzwi szafki zlewozmywakowej
(chodzi o boczną krawedz dzwi zmywarki)
Dziękuję za wszystkie możliwe podpowiedzi itp.
Back to top
Krist0
Post#2 04 Oct 2004 22:18
Re: Dwa pytanka ,no może trzy
lionq wrote:
I jeszcze jedno pytanko jaka jest możliwosc wydostawania się pary ze zmywarki przez dzwi przednie i co za tym idzie pękanie laminatu dzwi szafki zlewozmywakowej( chodzi o boczną krawedz dzwi zmywarki) :).
Może być wadliwa uszczelka, nawet fabrycznie.
Jeszcze jedno: zmywarka ma "chasis" swoje, czy też ma front w kolorze mebli :?: .
Pozdrawiam :) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 22:18
Back to top
KrzychoMiki
Post#3 04 Oct 2004 22:20
Nie bardzo rozumiem w czym problem :/ Czujke można sprawdzić miernikiem po odpięciu przewodów (także zwarcie do masy lub przerwe czujnika). Nie pamiętam dokładnie jaką powinna mieć wartość. Co do zmywarki to jaka firma, typ, zacznij od tego. Pozdrawiam.
Back to top
TFX
Post#4 04 Oct 2004 23:58
Czołem!.Fronty mebli przy zmywarce i piekarniku winny byc odporne na temperature i pary.Poczytaj instrukcje obsługi (instalacji).Jeżeli firma montowała sprzęt to Masz wymiane frontów gratis.Większość firm dokładnie to opisuje .Zobacz czy masz "blache pod blatem meblowym nad drzwiami zmywarki
pozdrawiam TFX
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2004 23:58
Back to top
TFX
Post#5 05 Oct 2004 00:04
Czołem!Na schematach masz program serwisowy do bosh maxx (wfl 1600).Opisz co dolega pralce bo to elektronik i nie tak łatwo - moze to nie NTC
pozdrawiam TFX
Back to top
lionq
Post#6 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 00:21
Re: sprawdzić czujkę NTC
Witam ponownie ,może troszkę wyjaśnię chodzi mi o sposób sprawdzenia czujki NTC na ewentualne przebicie lub zwarcie do masy :?: ,ponieważ rezystancja czujki jest ok na różnych zakresach temp.a program testowy wskazuje zwarcie czujki NTC.Brak możliwosci uruchomienia programów,których temp przekracza 40C`,a pozostałe programy startują normalnie tz do 30C jest wszystko ok.Model pralki WFL 1600 :) A jeżeli chodzi o zmywarkę jest firmy BEKO i po ok 2 miesiącach użytkowania zaczynają pęcznieć drewnopodobne dzwiczki stykające się z BOCZNĄ scianą dzwi zmywarki.Instrukcja nic nie pisze o zabezpieczeniu mebli oraz blatów stykających sie ze zmywarką :wink: Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2004 00:21
Back to top
Krist0
Post#7 05 Oct 2004 00:41
Jeszce raz napiszę - sprawdziłbym uszczelkę.
W tej zmywarce nie ma "wielkich" temperatur. Tam jest około 50-65*C.
A drzwi obok masz prawdopodobnie z płyty wiórowej.
Jeśli tak, to będzie dalej puchło i kancik odejdzie :wink: - niestety :( .
Pozdrawiam :) .
Back to top
TFX
Post#8 05 Oct 2004 06:50
Czołem!Jak BEKO nie opisało o montażu tomoże oni pokryją koszty (Ja bym się kłucił).ZOBACZ instrukcje indesita i bosh tam są dokładnie opisane warunki zabudowy i wymagania.A co nie jest zabronine jest dozwolone .I nie DAJ się spławić.
pozdrawiam TFX
Back to top
Bleble
Post#9 05 Oct 2004 10:32
pozdrawiam TFX
Przede wszyskim Beko to jest Beko i jeśli ktoś to kupił to ma problem i niemożna poruwnywać z boschem czy innymi dobrymi a nawet przeciętnymi firmami to jest zmywarka za połowę ceny czyli pół zmywarki
Back to top
TFX
Post#10 05 Oct 2004 20:17
Czołem! BLEBLE ale jakiś paragraf na to jest ?
pozdrawiam TFX
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jak wymienić czujkę w Aristonie 3832MBA (3)
Sonda NTC a Czujnik NTC (8)
Beretta 24, Sonda NTC a Czujnik NTC (7)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
