Wkładka stacyjki Passat b4 1.9 TDi demontaż
aron20000 06 Gru 2010 19:01 8700 8
  • #1 06 Gru 2010 19:01
    aron20000
    Witam chciałem przeszlifować zapadki we wkładce stacyjki z mojego passata B4 ponieważ się zacina. Teraz jestem na etapie jak na zdjęciu:
    Wkładka stacyjki Passat b4 1.9 TDi demontaż Wkładka stacyjki Passat b4 1.9 TDi demontaż Wkładka stacyjki Passat b4 1.9 TDi demontaż Wkładka stacyjki Passat b4 1.9 TDi demontaż
    Jak teraz wyjąć środkową część z zapadkami?
    #2 06 Gru 2010 19:11
    śpecu
    Ten czarny korpus to chyba jest zaprasowany z tego co pamiętam,i to chyba tylko on blokuje ci resztę.Ale jak to rozwalisz to nie wiem czy da się zmontować idealnie jak było.
  • #3 06 Gru 2010 19:19
    aron20000
    Właśnie myślałem o tym czarnym tworzywie sztucznym, próbowałem to zdjąć, ale nie za bardzo się da, ponieważ nie ma żadnych zatrzasków, tylko jakby sprasowanie. Może ktoś jeszcze to rozbierał i mógłby coś poradzić.
  • #4 06 Gru 2010 19:26
    śpecu
    No bo jest sprasowane jak tego jakoś nie zatniesz lub nie odegniesz to nie wyjdzie.Wiem bo próbowałem kiedyś to samo co ty i w moim przypadku zakończyło się porażką.Są gotowe wkłady stacyjki można zamontować .Pozostaje problem z immo ale jak masz transponder to nie problem.Kombinuj coś pozdro.
  • #5 06 Gru 2010 21:36
    aron20000
    W woli sprostowania ten czarny element jest z metalowej blachy i niestety całkiem grubej. Śrubokręt który podchodzi pod ten element (o odpowiedniej grubości) się wygina, a przy użyciu lepszej klasy narzędzia, pęka (narzędzie:)) więc pozostaje cięcie? Ale VW wymyślił oryginalny patent. Ciekaw jestem jak sobie z tym radzi "klucznik" z prawdziwego zdarzenia, chyba musi mieć na to jakiś patent, chyba że kupuje wkładkę i kombinuje z kluczykiem.
  • #6 06 Gru 2010 21:55
    T5
    Moderator Samochody
    Pod tym blaszydłem jest takie zabezpieczenie jak na przegubie zewnętrznym w vw.
  • #7 07 Gru 2010 08:42
    ALIBABA I
    kolego z tego co pamiętam to dobrze zaczynasz lecz obawiam się porażki podpowiem że jak się rozleci to gdy dokupisz inny wkład wydłub transporder i przełóż do drugiego kluczyka obejdzie się bez kodowania i będzie dzałać
  • #8 07 Gru 2010 22:42
    aron20000
    Tak też zrobiłem kupiłem zamienny wkład i przełożyłem transponder do drugiego kluczyka i wszystko działa. Tylko oddzielny kluczyk do drzwi i oddzielny do stacyjki, ale trudno. Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #9 07 Gru 2010 22:45
    T5
    Moderator Samochody
    Drzwi zrobisz bez problemu pod 'nowy'kluczyk.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
