| Author |
Message
Nocny Marek Poziom 2
#1
05 Oct 2004 11:41 INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Witam wszystkich, właśnie się zarejestrowałem; proszę wybaczyć popełniane błędy.
Dwa dni temu padła mi 5-cio letnia pralko-suszarka Indesit WGD 1236 TX. Jedno pranie zrobiła bez problemów, w następnym przestała obracać bębnem, cały cykl poza tym trwał tyle ile trzeba, wszystkie fazy prania trwały odpowiedni czas. Woda pobierana i wypompowywana prawidłowo. Brak obrotów przy cyklach prania i wirowaniu, także bez wsadu. Polączenia elektryczne sprawdzone - OK. Gdzie i jak dalej szukać, bo nie mam schematu ??? :cry:
| Back to top |
Google
05 Oct 2004 11:41 |
| Back to top |
rumpel Poziom 20
#2
05 Oct 2004 11:46 Re: INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Szczotki sprawdzone ??
rumpel
| Back to top |
#3
05 Oct 2004 12:00 INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Szczotki sprawdzone - miernikiem na zaciskach (przy obracaniu osią pojawia się na nich napięcie), tacho rownież w porządku - przy tej konstrukcji mogłaby być chyba tylko przerwa w jego uzwojeniu) , przed momentem je założyłem ponownie.
| Back to top |
Rycho T Poziom 24
| Back to top |
Google
05 Oct 2004 12:01 |
| Back to top |
#5
05 Oct 2004 12:11 INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
A gdzie jest ten moduł, zespolony z silnikiem czy jako osobny element?
| Back to top |
Rycho T Poziom 24
#6
05 Oct 2004 12:15 INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Osobna plytka z elektroniką. Gdzis na dnie pralki lub przy programatorze.
| Back to top |
Google
05 Oct 2004 12:15 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#7
05 Oct 2004 19:11 INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Zacznij od silnika przejaścia na stojanie
przejście ma szczotkach
przejście na zabezpieczeniu
i na końcu prądniczka
nastepnie znajdź moduł sprawdź traka
| Back to top |
TFX Poziom 16
#8
05 Oct 2004 20:12 INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Czołem!Stawiam na moduł ,sprawdz jak pisze Rycho T.
Moduł Mam.
pozdrawiam TFX
| Back to top |
skryn Poziom 26
Joined: 28 Sep 2004 Posts: 11424 Location: Pomorze Środkowe
#9
05 Oct 2004 21:07 Re: INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Nie czepiać się triaka. On zawsze powoduje wysokie obroty (jeśli jest padnięty). To mogą być tylko szczotki lub moduł (rzadko programator).
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#10
05 Oct 2004 21:12 Re: INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
| skryn wrote: |
| Nie czepiać się triaka. On zawsze powoduje wysokie obroty (jeśli jest padnięty). To mogą być tylko szczotki lub moduł (rzadko programator). |
No to kolega mało widział
ja miałem takie przypadki że obroty na praniu były a brakowało wirowania i winny był triak pełne obroty tylko jak zostanie zwarty a nie zawsze tak się dzieje
| Back to top |
skryn Poziom 26
#11
05 Oct 2004 21:30 Re: INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Myślę że widziałem już wiele przypadków, ale każdy jest ZAWSZE indywidualny. Proponuję polecać kolegom standardowe przykłady uszkodzeń.
W tym przypadku proponuję zewrzeć właśnie triak, celem ustalenia czy w ogóle silnik się obraca( powinien wchodzić na wirowanie). A dopiero później inne diagnozy.
| Back to top |
Google
05 Oct 2004 21:30 |
| Back to top |
SylWo Poziom 15
#12
07 Oct 2004 01:17 Re: INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
A u mnie w identycznej pralce ( i identyczne objawy!) padł silnik :( . Koszt nowego w serwisie fabrycznym w Łodzi - 350 PLN 8O
| Back to top |
#13
11 Oct 2004 17:06 Re: INDESIT WGD 1236 TX nie obraca bębna |
Witam, w drugim podejściu do pralki USZKODZENIE USUNIĘTE. Rzeczywiście każdy problem może być inny choć objawy podobne. W tym przypadku wszystkie elementy elektroniczne były sprawne. Natomiast nadpalił się styk ścieżki na złączu krawędziowym modułu sterowania i złącza wiązki silnika (oznaczenia M,L). Po wlutowaniu nakładki z cienkiej miedzianej blaszki na uszkodzoną ścieżkę WSZYSTKO DZIAŁA.
Dzięki wszystkim za pomoc. :D
| Back to top |
