Zawór czterodrożny - Jak działa?
pawelec5 06 Gru 2010 21:17
  • #1 06 Gru 2010 21:17
    pawelec5
    Witam. Czy ktoś mi pomoże zrozumieć zasadę działania zaworu czterodrożnego?
  • #3 06 Gru 2010 21:33
    pawelec5
    Dziękuje za odpowiedź ale ja to już przerabiałem i w teorii i w praktyce. i coś mi tu nie gra. Na animacji pokazany jest przepływ gorącej wody w pozycji pół na pół w połowie wracający do kotła. Z jakiej racji??? Przy takim układzie(pompa na wylocie na C.O.) ta gorąca woda tam nie popłynie
    Producenci ilustrują właśnie taki układ jak wyżej i obiecują ciepły powrót na kocioł i w rezultacie jego przedłużona żywotność.
    Po zamontowaniu zaworu według zaleceń powrót jest nadal zimny.
  • #4 06 Gru 2010 22:11
    Romulus7874
    Nie mam tegoż zaworka... ale w w/w prezentacji możesz "pokręcać" zaworem, co zmienia przepływ.
  • #5 08 Gru 2010 00:14
    draski
    I ZNOWU ZAWÓR 4 DROŻNY :
    Producenci zalecają bo mają rację jak kocioł suchy to nie rdzewieje fakt bo zwiększa to żywotność pieca i ochronę przed zimnym powrotem ale jak to się ma do konkretnej instalacji:
    1) zapotrzebowanie na ciepło w domu jest zależne od temperatury na zewnątrz.
    2) ochrona pieca zależy od danej chwilowej potrzeby na ciepło w mieszkaniu i parametrów pracy pieca w danym momencie.
    WNIOSKI:
    Skoro zmienna jest wartość zapotrzebowania ma moc rzeczywistą w mieszkaniu.
    Skoro zmienne są parametry pracy pieca (zależnie od typu mniej lub bardziej).
    Skoro zmienia się temperatura otoczenia.
    To co nam da zawór 4D ????
    Da nam to że zabezpieczy nam temperaturę powrotu pieca.
    TAK TAK ale tylko wtedy gdy zawór 4d będzie w tym równaniu mocy pieca, zapotrzebowania, i temp otoczenia dążył do tego aby temperatura powrotu buła na stałym poziomie.
    Więc nawet najdroższy zawór 4d nie spełni naszych oczekiwań jeśli na bieżąco nie będzie korygował tych parametrów. A WIĘC TYLKO ZAWÓR ZE STEROWANIEM MA SENS .
    A tak na marginesie to kto z was ma zainstalowany termometr na wejściu do pieca????
    Tak ja mam zamiar to zrobić:
    dodam że jeszcze zmienne temperatury wewnątrz budynku można tu uwzględnię jak i parametry pracy pieca itp
    wkradł się błąd powinno być 55 < temp powrotu < 58
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
