Mój zestawik na imprezy
lElektryk 08 Gru 2010 13:45 11098 19
  • Mój zestawik na imprezy
    chciałbym się pochwalić moim sprzęcikiem, który zlepiłem sobie niedawno z myślą o graniu na familijnych sylwestrach, imprezach w karnawale. Nie zajmuje się tym profesjonalnie, nie zarabiam na chleb w ten sposób, więc i nie jest to sprzęt profesjonalny za tysiące zł.
    Potrzebowałem czegoś, co udałoby mi się jeszcze upchnąć w moich 12m2, wiec założenie: musi być w miarę małe. Jako że nie pracuję jeszcze, nie zarabiam to mam ograniczony budżet, no i z tego powodu musiałem zadowolić się ofertą stx'a. Wybór padł na górki z 10" głośnikiem GDE-25-300 uzupełniane subbasem 15" GDN-38-550 który to idealnie zagospodarował miejsce pod biurkiem. Długo zastanawiałem się nad wysokotonowym głośnikiem, ale finalnie użyłem GDWT 9/80 Tonsila które już kiedyś kupiłem jako nowe w sklepie. Moim zdaniem gra to całkiem przyjemnie, może dlatego że nie są to GDWT regenerowane cewką za 5zł i odcięte kondensatorem. W nadstawkach działają zaprojektowane przeze mnie zwrotnice 12db/okt z mocno tłumionym GDWT.
    Co do skrzynek to są one wykonane z płyty wiórowej 18mm, oklejone wykładziną z castoramy (jedynie przednia ścianka subbasu została pomalowana farbą bo nie starczyło :P), fronty przykryte blachą perforowaną w kwadraty, którą to miałem za free razem z przycięciem i zagięciem :P z tyłu gniazda speakon, zamontowane rączki, gniazda na statywy, narożniki które szczerze nie podobają mi się, ale jeszcze myślę co by z nimi zrobić. Nadstawki to ok 35l, strojenia BR nie pamiętam niestety, subbas to standardowa konstrukcja BR na tym GDN.
    No to chyba wszystko. Jestem zadowolony z tej konstrukcji, jedynie co, to żałuję, że nadstawek nie zrobiłem ze sklejki :(
    Kilka zdjęć:
    Mój zestawik na imprezy Mój zestawik na imprezy Mój zestawik na imprezy
    A tu w "akcji" jak zostałem poproszony o poprowadzenie dyskoteki w gimnazjum (na zdjęciu kolega który pomagał rozłożyć graty):
    Na zdjęciu widać jeszcze czym są napędzane kolumienki: góra powermikser 75w niestety z pełnym pasmem póki co, dół holton 200 z filtrem dolnoprzepustowym zdaje się 100Hz w obudowie po chińczyku. W sumie to tak tymczasowo, planuję kupić TA1050 na dół i crossover behringera i później jeszcze coś na górę.
    Pozdrawiam i czekam na komentarze ; )
    Fajne!
  • #2 08 Gru 2010 15:32
    michal94
    Całkiem fajnie to wyszło. Napisz jeszcze jaki był koszt wykonania tego zestawu.
  • #3 08 Gru 2010 16:10
    knights
    Widzę, że też używasz 2 kart muzycznych . Nie masz czasem problemów i nie przeszkadza ci tworzenie przejść po przez mikser. Nie wygodniej to robić na laptopie. Oczywiście lepiej jest operować mikrofonem i przyciszać lecz oprócz tego jakiś + ?
  • #4 08 Gru 2010 17:21
    lElektryk
    Hm, wydawało mi się, że to w tym dziale przedstawiamy własne konstrukcje i nie wiem co w tym temacie jest nie zgodnego z regulaminem. Jeżeli uważasz jednak że jest coś nie tak - zgłoś to do moderatora. Do oceny przedstawiłem zestaw kolumn głośnikowych 2.1 na przetwornikach STX i Tonsil i wydaje mi się, że opisałem je w miarę szczegółowo. Co do wzmacniacza, to uważam że nie ma czym się chwalić, dlatego się na nim nie skupiałem, aczkolwiek jeżeli ktoś jest zainteresowany mogę pokazać co ma w środku.
    Właśnie zaginął mi arkusz excel'a w którym to wszystko liczyłem. Postaram się ponownie wykonać kosztorys.
    Moim zdaniem stanowczo wygodniej jest operować sprzętowym faderem a nie myszką. Mikrofon jest wpięty w powermikser, ponieważ na mikserze nie mam możliwości wycięcia niższych częstotliwości.
  • #5 08 Gru 2010 18:31
    Adrian_C
    Witam. Konstrukcja ładna. Mógł byś pokazać tego holtona ?.
    Co do virtuala i mixera,gram tak samo i ostatni znajomy Dj. podszedł i powiedział : " gdzie masz deki ja mowie ze mam na laptopie w virtualu" i sam nie dowierzał ze można coś takiego robić za pomocą kompa i mixera, trzeba mieć szybkie ruchy i idzie gładko.Pozdro
  • #6 08 Gru 2010 20:46
    knights
    Nic nie mam do VDj też sam używam o jest najwygodniejszy i mało skomplikowany, a myszy nie używa w laptopie, jakoś opornie idzie sterowanie nią. Za to dużo szybciej jak dla mnie jest poprzez panel dotykowy laptopa. Bez wprawy nikt ci na imprezie nie próbuje się popisywać Dj-ką. Moim skromnym zdaniem na małe imprezki sprzęt w sam raz. Nie ma przeolbrzymich kolumn.
    Na imprezach nie zawsze wielkość i moc się liczy, często ludzie sami proszą by troszkę ciszej grać. Trzęsienie całą salą nie jest dobre, chyba, że zabawa jest typowo młodzieżowa, z duża ilością walenia basem.
  • #7 09 Gru 2010 00:16
    Dj Joker
    Trzęsienie salą, to może akurat dlatego kazali przyciszyć...często bywa tak, że na imprezie szklanki latają, ale basu nie słychać, zwykle wtedy ludzie chcą przyciszyć, jest to efekt złego wyliczenia i dopasowania kolumny do sali. Jeśli jednak kolumny są ok, to powinien z nich płynąć czyściutki dźwięk. Konstrukcja ok, widzę tutaj jakąś mowę o holtonie, niemniej jednak tylko jej kawałek, czy dobrze rozumuję, że w środku tej końcóweczki jest holtonik ? :)
  • #8 09 Gru 2010 19:22
    bincar
    Ładny mobilny budżetowy zestaw takie jest moje zdanie. Na ile Hz ustaliłeś podział miedzy tym GDE a GDWT w nadstawkach??? Jak ze średnimi tonami jest nie słychać jakichś braków???
  • #9 10 Gru 2010 14:44
    lElektryk
    Dj Joker dużo też daje samo ustawienie kolumienek ;)
    Holtonik wygląda tak:
    Co do kosztu budowy skrzyneczek to mam paragony z stx'a na 343zł i 200zł, płyty z przycięciem kosztowały 60zł, wykładzina 24zł, doliczając jeszcze GDWT, jakieś kleje, nie kleje to tak z 750zł mnie to wyniosło.
    Strojenie nadstawek wyszło z tego co pamiętam 65Hz, co do częstotliwości podziału zwrotnicy to nie potrafię określić. Moim zdaniem jest dobrze. Wiadomo że obiektywniejsze byłoby przedstawienie charakterystyk, ale niestety nie mam na razie możliwości wykonania pomiarów.
  • #10 10 Gru 2010 15:56
    Dj Joker
    Też mam holtonika w obudowie po czymś podobnym :) Szkoda, że on jest jednokanałowy, można było zrobić mostek...i fajnie, że teraz coraz więcej ludzi nauczyło się stosować, dobre uchwyty do toroidów :) Kondensatory jeszcze przydało by się umieścić na płytce.
    Z subbasem komponuje sie holtonik ? Wzmacniacz ma w miarę dobre damping factor, więc pewnie nieźle sobie radzi.
  • #11 10 Gru 2010 16:10
    lElektryk
    W sumie miała to być końcówka dwukanałowa do nadstawek (mam jeszcze jedna zmontowana końcówkę) ale tanio kupiłem ten powermikser i projekt stanął. Tak jak napisałem, wykorzystanie go jest tymczasowe, bo do tego głośnika przydałoby się 2x więcej mocy.
  • #12 10 Gru 2010 17:27
    djmtey
    Piękne paczki. Z kąd ta tanio płyty dostałeś?
  • #13 11 Gru 2010 08:49
    skoti123
    Robiłeś mostek? Nie słyszałem nic dobrego na ten temat.
    Poza tym kolega ma pewnie wersję 4ro ohmową głośnika...
    Dwa razy więcej mocy to już za dużo, mi pod Holtonem 400 potargało górne zawieszenie... Gdzieś czytałem i potwierdzę - ok 300W, może ciut więcej mu starczy.
  • #14 11 Gru 2010 14:27
    Dj Joker
    Ja nie robiłem mostka, bo to miała być końcówka stereo, ale jakoś tak uważam, że jak ma być mono do suba, to powinna być mostkowana :) Taki wzmacniacz ma większą przyszłość, kolumny sie wymieni, i może zajdzie potrzeba napędzenia nim nadstawek, i zawsze można przełączyć przełącznikiem i mamy stereo...
    Wzmacniacz do moich basów, jest połączony w mostek, a napędza dwa basy, lecą w mono, ale jakoś tak wolę...no i impedancja tych kolumn razem wynosi 4Ω, ale to już nie jest holton :)
  • #15 11 Gru 2010 17:06
    seybr
    Proponuje tobie zmienić program na MixVibes 7 producer dvs lub Traktora 3. Z doświadczenia wiem jedno. Virtual Dj to cienki program a jak zniekształca muzykę. Jeżeli grasz z lapa to proponuję zmienić mikser na coś z USB lub Midi ;]. Na rynku jest parę dobrych mikserów, które nie są drogie. Inna opcja to kontroler typu Digital Jockey 2, współpracuje z VDJ. Z tanich mikserów może być Reloop IQ2 czy RMX 40. Jest tego na rynku ;].
    Miłej prezenterki życzę ;].
  • #16 13 Gru 2010 19:04
    wisnia_lwa
    Witam!
    Dawno się nie odzywałem na elektrodzie, ale to muszę skomentować :)
    Bardzo ładny zestawik na początek zabawy z nagłośnieniem imprezowym (bo o estradzie to mowy tutaj nie ma, co zresztą widzę uwzględniłeś w tytule).
    Tak właśnie powinno się zaczynać przygodę z nagłośnieniem. Jak zmienisz jeszcze zasilanie do tego (końce mocy, crossover), to myślę, że będziesz bardzo zadowolony jak za te pieniądze.
    Wykonanie też bardzo staranne a przy tym proste. Ogólnie dobrze dobrane gabaryty, zwłaszcza subwoofer mi się podoba (wymiary). Ta pomalowana na czarno ścianka przednia też się bardzo ładnie wg mnie komponuje i odznacza.
    Pozdrawiam i oby tak dalej :)
  • #17 17 Gru 2010 21:17
    lElektryk
    nad zmiana programu się zastanowię, faktycznie virtualdj trochę zniekształca, ale wydaje mi się, że może to być tez wina celerona 900MHz który pracuje w widocznym netbooku ;) Zależy co dla kogo znaczy tani mikser, dla mnie wydać 1200zl na mikser to jest dużo niestety. Widocznego tam Numarka kupiłem kiedyś za cenę o jedno zero mniejszą - typowo "na poczatek do zabawy" :D Co do zmiany "konsoli", to może kiedyś uda mi się uzbierać na normalne dwa decki i jakiś mikserek... Póki co chce kupić porządny napęd do tego, ale to po świętach już (może jeszcze mikołaj trochę wspomożę :D) tego TA1050 na dół, crossover CX2310 behringera i mooże jak kasy styknie to E400 na górę i mikserek xenyxa 802 albo T.mixa tego rozmiaru i sprawę nagłośnienia będę miał zamkniętą na jakiś czas. Będzie można zbierać kasę na konsolę :P
  • #18 18 Gru 2010 17:02
    Johny B.
    Jeśli chodzi o program do miksowania to sam mam i polecam Traktora. Jakość dźwięku w porównywaniu do VirtualDJ-a jest o wiele lepsza, nie ma praktycznie żadnych zniekształceń.
  • #19 10 Gru 2011 12:12
    djmfest
    Poziom 7  
    Czyli że do nadstawek użyłeś GDE-25-300
  • #20 10 Gru 2011 15:36
    House System
    Mógłbym prosić o schemat zwrotnicy ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
