Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150
major8 08 Gru 2010 16:34 4642 3
  • Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150
    Jest to moja pierwsza konstrukcja subwofera.
    Założenia
    Przede wszystkim brak basu w kinie domowym, dodatkowo wsparcie basu w zestawie stereo ze wzmacniaczem Pioneer a 337.
    Kolumny to: quadral quintas 500 5.0
    amplituner onkyo tx sr 506
    Obudowa
    Płyta wiórowa o grubości 18 mm, dwie komory jedna na głośnik druga na panel aktywny.
    Wytłumione w środku watolina na każdej ściance o grubości 2 cm (taki mi pasował dźwięk basu), z minimalnym wytłumieniem na ściankach bocznych o grubości 2 cm jakby dudnił - mogło to być spowodowane niewygrzanym głośnikiem.
    Komora na głośnik o wymiarach 40x40x48cm, co daje około 76 l. Po odjęciu wzmocnień ścianek, poprzecznych wzmocnień około 70 l (dokładnie nie liczyłem).
    Skręcałem obudowę wkrętami o długości conajmniej 6 cm, w odstępach mniej więcej 5 cm. Płyty klejone lakolem.
    Bass reflex 10 cm średnica, długość 17 cm ( profilowany bass reflex ze strony rurki wewnątrz obudowy, "grzana na gazie" przy pomocy płaskich małych kombinerek profilowany, dodatkowo szlifowany papierem ściernym), nie chciałem żeby był centralnie na środku przedniej ścianki. Strojenie około 40 Hz.
    Nóżki są tymczasowo wycięte z listewek, wysokość5,5 cm, podstawa 4x2 cm
    Ścianka tylna pomalowana lakierem akrylowym w sprayu 2 razy.
    Resztę ścianek okleiłem fornirem mahoń sapeli, klejone klejem henkel moment. Lakierowana obudowa lakierem nitro przy pomocy pistoletu, pomiędzy każdą warstwa szlifowanie mniej więcej tak(dokładnie już nie pamiętam): ziarnistość papieru 80, 120, 240 4x4 (szlif poźniej lakier, znowu szlif, itd).
    Głośnik
    GDN 30/120/1 8 ohm 120 rms
    Przykręcony śrubami m6 z łebkiem imbusowym z nakrętką typu " rak", pomiędzy obudową a głośnikiem zastosowałem uszczelkę gumową okienną.
    Głośnik z panelem podłączony kablem głośnikowym: QED SILVER ANNIVERSARY XT 2 x 1,88.
    panel wzmacniacza
    panel sub 150 8 ohm zamówiony u Irka
    koszty
    Czyli to co najbardziej boli hehehe
    około 800-900 (wyszło sporo bo kupiłem więcej materiału niż potrzebowałem)
    Jak gra??
    Wzmacniacz radzi sobie z tym głośnikiem, jest co co prawda 150 w 8 ohmach ale daje rade. pokój około 20 m2.
    Bas potrafi zamruczeć, wtedy kiedy trzeba w kinie domowym uderzyć basem. Głośnik dużo potrafi, póki co jest to najlepszy subwofer jaki słyszałem.
    Nie oferuje tak szybkiego basu jak mniejsze suby ale potrafi pokazać co potrafi. Póki co głośnik nie jest wygrzany ale z każdym dniem bas jest głębszy i bardziej dynamiczny.
    Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150 Subwofer na gdn 30/120/1 panel sub150
    Fajne!
  • #2 06 Sty 2011 16:24
    pawtob1
    Witam mi się wydaje że to BR albo na łączeniu albo konie jego bo ja też miałem taki problem wiec zacznij od wygładzenia tunelu BR
    A i jeszcze jedno musi być zachowany odstęp od tylnej ściany a końcem BR minimum 5cm gdzieś tak czytałem
  • #3 08 Sty 2011 20:20
    pawtob1
    Witam i jak tam działa coś ??
  • #4 08 Sty 2011 23:28
    major8
    Bass reflex profilowałem na kuchence gazowej, przy pomocy szczypiec płaskich. Wolno grzałem i lekko wyginałem, efekt osiągnięty - sporadycznie pojawia sie furczenie ale bardzo rzadko.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
