Dalia PDH 885 wypuszcza wodę cd
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Dalia PDH 885 wypuszcza wodę cd
Author
Message
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 18:35
Pomimo zastosowania do rad wcześniejszych postów, moja pralka Dalia PDH Z nadal wypuszcza wode, nawet wtedy ge odłacze programator dziwne prawda ale taka jest rzeczywistość. Prosze o podpowiedż co mogło się uszkodzić. Awaria występuje po spaleniu się wcześniej pompy.
Back to top
Bleble
Post#2 05 Oct 2004 18:57
To znaczy pompa pracuje i wypuszcza czy wypuszcza nawet jak wyłączysz prąd?
Back to top
zayzayer
Post#3 05 Oct 2004 18:58
Re: Dalia PDH 885 wypuszcza wodę cd
Odpływ wody za nisko lub / i zbyt szczelnie połączony z kanalizacją.
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:06
NIE JAK ODŁACZE PRĄD TO PRZESTAJE HE HE , ALE JAK WŁĄCZE PRZYCISK TO ZARAZ SIĘ WŁĄCZA I STYKI NIESTETY NIE SĄ SPIECZONE .NA C1 I C2 JAK I NA E1 I E2
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:06
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:09
że za nisko odpływ wody to wykluczmy
Back to top
Rycho T
Post#6 05 Oct 2004 19:10
Czy ta pralka ma w hydrostacie dodatkowy styk zabezpieczający przed przekroczeniem górnego poziomu wody.
Back to top
Bleble
Post#7 05 Oct 2004 19:14
źle podłączona pompa przewód zerowy podłączony pod zasilanie pompy
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:20
nie mam pojęcia,o takich szczegółach a w instrukcji nic na ten temat nie ma
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:20
Back to top
zayzayer
Post#9 05 Oct 2004 19:24
To niegłupie :wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2004 19:24
Back to top
Bleble
Post#10 05 Oct 2004 19:25
Nie ma zabezpiczenia
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:26
przewody odwracałem ,bo sam nie byłem pewny bo pierwsze podejście robił ktoś inny , ale bez zmian, jedynie co moge powiedz to przewód prądowy idzie z regulatora obrotów i jest cały czas pod napięciem
Back to top
Bleble
Post#12 05 Oct 2004 19:29
Były3 przewody czy 2?
Back to top
zayzayer
Post#13 05 Oct 2004 19:39
To chyba nie to. Przecież tam jest pompa magnetyczna bez przewodu ochronnego.
Poprawka. Jak mogła sie spalić pompa magnetyczna?
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:43
sa 2 ,ale nieraz człowiek sam działa niezbyt racjonalnie przecież to bez różnicy , czy je obrócimy czy nie prawda 8O
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 19:46
Poprawka. Jak mogła się spalić pompa magnetyczna?
sfajczyła sie że nic z niej nie zostało
Back to top
zayzayer
Post#16 05 Oct 2004 20:12
No to jeżeli rzeczywiście była ta pompa magnetyczna, to pod wpływem zwarcia mogły zgrzać się styki w programatorze. Odłącz na próbę od programatora I5
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 20:20
dzieki za pomoc odpowiem jutro
dzięki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2004 20:20
Back to top
luna
Post#18 05 Oct 2004 23:53
Witam serdecznie :) Miałem kiedyś podobne uszkodzenie -dość dawno. :)
Zasilanie pompy następowało poprzez zwarcie w module elektronicznym .Proponuję podmianę elektroniki jako szybkie sprawdzenie.Powodzenia :)
Back to top
stach19
Post#19 06 Oct 2004 00:47
Sprawdź Kolego post z 17 maja tego roku. Uszkodzenie opisane szczegółowo w tego typie pralce.
Back to top
pietrzus
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 17 Oct 2004 16:01
dziękuje wszystkim za pomoc , uszkodzony był rzeczywiście mniejszy triak na płytce od regulacji obrotów :)
pozdrawiam pietrzus
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dalia PDH 885 brak pelnych obrotow wirowania (3)
Dalia PDH 885 brak szybkich obrotów (odwirowania) (10)
DALIA PDH-885 przy wirowaniu stuka (10)
Pralka PDH 885 DALIA - brak obrotów (9)
Dziura w zbiorniku - DALIA PDH 885 (5)
Dalia PDH 885 dziwne zachowanie (7)
Słabe wirowanie w PDH 885 Dalia (4)
wirowanie dalia pdh 885 (6)
pralka polar pdh 885 Dalia - blokada dzwiczek (11)
Pralka Polar PDH 885 Dalia i moduł RMA 130 (5)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
