Gdzie znajduje sie rezystor dmuchawy PEUGOT 307 ?
15darekvw 08 Gru 2010 20:45 19389 17
  • #1 08 Gru 2010 20:45
    15darekvw
    Witam auto jak w temacie z 2002r,w którym miejscu znajduje sie rezystor wentylaotra w tym aucie i jak sie do niego dostac?dziekuje za odpowiedzi ;-)
    #2 08 Gru 2010 21:20
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jeśli nie masz klimatronika to pod wyświetlaczem. na samej górze nagrzewnicy.
  • #3 08 Gru 2010 21:22
    15darekvw
    czyli radio i panel sterujacy do demontazu ?
  • #4 08 Gru 2010 21:41
    romoo
    Jak jestes akrobatą to tylko schowek pasażera, jak początkujący to cała konsola.
    Czemu twierdzisz że opornik siadł?
    Masz panel wyswietlacz , czy pokrętła manualne?
  • #5 08 Gru 2010 21:56
    15darekvw
    Mam dwie 307 w jednej z 2001r dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu ,a w drugim z 2002r.chodzi na 3 i 4 biegu,przyznaje ze jutro bede do tematu podchodził i chciałem wiedziec gdzie jest rezystor zeby nieszukac bo sa one w róznych miejscach w róznych autach.
    w tym jednym jest klimatronik a w drugim manual.
  • #6 08 Gru 2010 22:19
    romoo
    Klimatronik nie ma biegów.
  • #7 08 Gru 2010 22:21
    15darekvw
    chodzi mi o te kreski(niewiem jak je nazwac)na wyswietlaczu które sa ,na tych poczatkowych niechodzi tylko na tych wyzszych sie załcza na wyzszy nadmuch.
  • #8 08 Gru 2010 22:22
    romoo
    W klimatroniku jest sterownik elektoniczny w wentylatorze.
  • #9 08 Gru 2010 22:26
    15darekvw
    wentylator chodzi praktycznie na maksa,niewidziałem czy ten rezystor ma tranzystory tak jak w megance,oplu vectra B climatronic,mysle ze to moze byc powodem braku regulacji z przycisku wyswietlacza moze sie mysle jak zdemontuje bede widział co i jak.
  • #10 08 Gru 2010 22:30
    romoo
    Pewno zwarte tranzystory.
  • #11 08 Gru 2010 22:35
    15darekvw
    czyli tak w manualu rezystor mam z góry na dmuchwa,jesli chodzi o klimatronik to ten regulator mam we wentylatorze czyli do demontazu mam wentylator dmuchawy?
    tam za dobrego dojscia to niema do tego wentylatra tak okiem zuciłem to ciezko bedzie.
  • #12 08 Gru 2010 22:40
    romoo
    Łatwo trzeba wałek kierki odkręć, wyciągnąć włącznik stopu i odgiąć jego mocowanie.
    Regulator 279zł.
  • #13 08 Gru 2010 22:51
    15darekvw
    Dzieki ''romoo''za pomoc to co chciałem wiedziec to sie dowiedziłem,jesli bede miał jakies trudnosci to sie odezwe ;-)
  • #14 19 Sty 2015 09:20
    marhack
    Witam. Widzę że trochę odkopuje temat ale borykać się z tym problemem. Mianowicie udało mi się wyciągnąć rezystor i okazało się że gniazdo jest wypalone, nie miałem możliwości i miejsca aby wymienić gniazdo w kanale dolotowym ale okazało się ze wiązka kabli która idzie po lewej stronie to jest wiązka kabli która wchodzi w kanał. Wystarczyło troszkę się pogimnastykowac i juz miałem całą wiązkę kabli na zewnątrz. Po wymianie gniazda okazało się ze dalej nie działa nawiew. I moje pytanie teraz czy ten rezystor musi być w kanale dolotowym czy nie powinno to robić różnicy.
  • #15 19 Sty 2015 09:28
    adeq4
    Poziom 30  
    Musi być w kanale dolotowym, bo jest jednocześnie chłodzony przez powietrze.
  • #16 19 Sty 2015 09:48
    marhack
    No dobra ale skoro miałem go na zewnątrz to wiatrak powinien zaskoczyć chociaż na chwilę?
  • #17 19 Sty 2015 09:52
    adeq4
    Poziom 30  
    Powinien. Możliwe, że opornica jest uszkodzona, bądź ścieżki w regulatorze nawiewu są wytarte. Należy to sprawdzić.
  • #18 20 Sty 2015 00:36
    marhack
    Albo jest się debilem i gdy wyciagalo się kable na zewnątrz wyciagnelo się wtyczkę zasilająca wentylator.... Przepraszam :)
    A co do samego pytania gdzie znajduje się rezystor to polecam zobaczyc:Peugeot 307 Heater Resistor location part 2, Citr…: http://youtu.be/ODZ3n5qTOZs
    Mi to pomogło gdyż obrazowo pokazuje co i jak i w którym miejscu
Promocja -20%
Zamknij
tme
