CANDY Aquamatic3
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> CANDY Aquamatic3
Author
Message
joli
Post#1 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 21:39
CANDY Aquamatic3
Mam problem i jakos nei moge dojsc, w czym problem. Od pewnego zcasu pralka zatrzymuje sie w trakcie pranie. Wlasciwie nie zatrzymuje, a wylacza. Dzieje sie tak juz pare miesiecy, przy czym chodzi normalnie, pzrez pare dni wariuje, i wraca znowu do normy. W tej chwili sytuacja wyglada tak:
filtr jest absolutnie czysty, ale woda schodzi jakby pod mniejszym cisnieniem, wlasciwie bardziej ciurka, przedtem, przynajmniej na poczatku spuszczania, byl to dosc silny strumien. Pralka spuszcza wode, w trakcie normalnie beben sie obraca w jedna i druga strone, nastepnie woda przestaje leciec i w momencie kiedy normalnie powinna zaczac wirowac, nastepuje stop. Tak dzieje sie i w trakcie programu, przy plukaniu jak i na koncu prania. Wode mozna spuscic do konca jedynie opcja Z, czyli spuszczanie bez wirowania (i to nie zawsze!).
Podejrzeń mam mnostwo, ale moze cos zasugerujecie, bo nie chce mi sie pudla wyciagac... zaczac szukac od programatora (mysle o jakims niekontakcie) ale z kolei ten slaby strumien wody raczej by na pompe wskazywal
ktos moze sie z czyms takim spotkal?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2004 21:39
Back to top
Bleble
Post#2 05 Oct 2004 21:59
CANDY Aquamatic3
Jeśli jest filtr to może być zapchany
lub zapchany wąż zbirnik-filtr lub coś w środku wpadło i zapycha
Jest to ewidentny błąd za wolno wypuszcza wodę
Back to top
skryn
Post#3 05 Oct 2004 22:03
Re: CANDY Aquamatic3
Przeczyść filtr. To takie na dole z lewej lub z prawej strony. Jeśli to nie pomoże, to najprawdopodobniej zatkany jest wąż zbiornik- filtr (np. POKEMONY lub monety). PS. Pozdrawiam.
Back to top
joli
Post#4 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 22:04
No dobra, filtr jets napewno czysty. Wiem, gdzie jest filtr...
Musze wiec bydle szarpnac i zajrzec, moze gdzies cos glebiej zapchane? Myslisz, ze dlatego sie stopuje calosc?????
Gdzies tu czytalam o zaworze kulkowym, ktory ma zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy... sama juz nie wiem, co o tym myslec
Back to top
Bleble
Post#5 05 Oct 2004 22:07
CANDY Aquamatic3
po odkręceniu filtra woda szybko wypływa czy wolno?
Back to top
joli
Post#6 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 22:11
Hmmm,trudno powiedziec, zwykle odkrecam filtr, kiedy wody ju prawie nie ma... tak wiec nie powiem, jak szybko, bo zaleje lazienke
Ide grzebac...
Back to top
skryn
Post#7 05 Oct 2004 22:18
Przechyl pralkę na tył (np. o ścianę), podłóż płaską miskę po filtr i zobacz jak leci woda. Jeżeli pełnym strumieniem, to zatkana lub uszkodzona jest pompa.
Back to top
Bleble
Post#8 05 Oct 2004 22:19
CANDY Aquamatic3
Normalnie to się sprawdza tak,kładzie się wąż spustowy nisko i jak woda wypływa szybko to jest ok tylko pompa się kopie ale w candy wąż spustowy chyba wychodzi wysoko
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2004 22:19
Back to top
skryn
Post#9 05 Oct 2004 22:26
W CANDY tak się sprawdzić nie da. Trzy czwarte wysokości plus jakieś zapinki.
Back to top
joli
Post#10 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 22:30
CANDY Aquamatic3
Nie, waz wychodzi jakies 10cm nad podloga, jest tylko przypiety u gory, ale na zewnatrz. Wlasnie probuje to odczepic, ale jest zapinka metalowa, lekko juz starawa...
Back to top
joli
Post#11 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 23:27
CANDY Aquamatic3
Sprawdzilam dokladnie. Woda z weza polozonego plasko na podlodze, ponizej pompy, plynie sobie srednio, po wykreceniu filtra wyplywa z niego reszta. Waz laczacy ebben z filtrem jest miekki i raczej macajac nic w nim nie ma. W tej chwili pompa nie wlacza sie juz nawet na Z. Polaczenie elektr. pompy wyglada solidnie, zerszta kable takze, czyste, sucho, zdjelam wszystkie zlaczki itp.
Odkrecam pompe,hehe..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2004 23:27
Back to top
TFX
Post#12 06 Oct 2004 06:52
CANDY Aquamatic3
Czołem!Z opisu stawiam na silnik główny ,a dokładnie uzwojenie wirówki.Sprawdz jeszcze kondesator.
Silnik ma 3 uzwojenia 2 rewersy lewo - prawo ,1 wirówka.
pozdrawiam TFX
Back to top
skryn
Post#13 06 Oct 2004 19:43
Spróbuj jeszcze raz napełnić pralkę wodą, a następnie przełączyć programator na spust wody (Z). Jeżeli woda zostanie odprowadzona to pompa jest ok. (choć niekoniecznie w przypadku pompy magnetycznej). Można później przełączyć na samo odwirowanie i jeżeli w pralce nie będzie wody wirówka wystartuje. W tych pralkach b. rzadko siadają silniki, a częściej pasek klinowy (nie zawsze jest możliwość regulacji naciągu).
Back to top
joli
Post#14 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 19:50
CANDY Aquamatic3
Nic nie wystartuje
pompe wyjelam, wyczyscilam, jets faktycznie magnetyczna, nic nie bylo zapchane. Ale na Z pralka wode spuszcza nie do konca i tyle. Wirowanie nie dziala,pasek jest w porzadku, programator wyjelam, przeczyscilam wszystkie styki, choc wygladaly idealnie. Wirowanie nie startuje, woda zostaje w pralce, mimo tego ze pompa dziala i slychac jak wode wysysa. Nawet jak spuszcze wode calkowicie opuszczajac waz do dolu i odkrecajac filtr, wirowania nie mam. Ani filtr, ani polaczenie miedzy bebnem a filtrem, ani tym bardziej dalej nie jest zapchane!
Back to top
Bleble
Post#15 06 Oct 2004 19:58
CANDY Aquamatic3
A jeśli bez prania włączysz wirowanie to wiruje czy nie?
Back to top
joli
Post#16 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 20:00
CANDY Aquamatic3
nie, tak jak mowilam, zawsze w momencie dojscia do wirowania nastepuje calkowity stop
np, przed 7 ciagnie wode, tam jets opcja dolania plynu do plukania, np. Ciagnie az napelni ile trzeba, pomiacha,, pomiacha, spusci czesc wody, poczym staje.
Back to top
skryn
Post#17 06 Oct 2004 20:01
Ostatecznie sprawdź hydrostat, tzw. kubek hydrostatu czy nie jest zapchany, wiązkę silnika wirówki (sam miałem ostatnio taki przypadek, że był uwalony jeden z przewodów o ostrą krawędź zbiornika), ewentualnie samo uzwojenie silnika (wirówka). Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Back to top
joli
Post#18 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 20:07
CANDY Aquamatic3
Hydrostat ok,sprawdzilam, byl troche brudny, ale dziala wedlug mnie parwidlowo, przewody raczej anpewno dobre. Gorzej z silnikiem, raczej chyba nie mam ochoty go wyjmowac.Moze jakos sprawdzic miernikiem, ale co i jak?
Back to top
Bleble
Post#19 06 Oct 2004 20:07
CANDY Aquamatic3
Jak dojdzie do tego miejsca kiedy zaczyna wypuszczać opuść wąż nisko aby cała woda szybko została wypuszczona i zobacz czy będzie wirowała
Back to top
joli
Post#20 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 20:14
CANDY Aquamatic3
dobre.. rada jak rada, ale jakbys przeczytal, co napisalam wczoraj... i dzis,tylko wczesniej..
Back to top
Bleble
Post#21 06 Oct 2004 20:19
Nie chodziło mi o wypuszczenie wody jak stanie tylko w tym momencie jak jeszce pracuje i wypuszcza wodę
Back to top
joli
Post#22 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 20:24
CANDY Aquamatic3
No wiec dobrze. Pralka stoi a woda c sie leje.. o to Ci chodzi?
Back to top
Bleble
Post#23 06 Oct 2004 20:39
CANDY Aquamatic3
Włączasz pralkę na ostatnie płukanie tak zwane zmiękczające pralka pobiera wodę kończy pobieranie kręci w prawo w lewo zaczyna wypuszczać wodę i wtedy opuszczasz wąż nisko aby szybko usunąć wodę z pralki do końca i wtedy zobaczyć czy będzie wirowała
Back to top
joli
Post#24 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 20:44
CANDY Aquamatic3
stoi,mowie.
Back to top
Bleble
Post#25 06 Oct 2004 20:50
CANDY Aquamatic3
Jaki jest programator elektroniczny czy mechaniczny?
Back to top
joli
Post#26 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 20:54
CANDY Aquamatic3
Ha, dobre pytanie, nie znam sie na tym. W srodku sa takie styki, ustawiane zaleznie od pozycji oski, na ktorej sa plastykowe pierscienie. No,jak na moje babskie oko, to mechaniczny. Czysty w srodku, prawie sterylny i suchutki...
Back to top
Bleble
Post#27 06 Oct 2004 20:57
joli wrote:
Ha, dobre pytanie, nie znam się na tym. W srodku sa takie styki, ustawiane zaleznie od pozycji oski, na ktorej sa plastykowe pierscienie. No,jak na moje babskie oko, to mechaniczny. Czysty w srodku, prawie sterylny i suchutki...
Czy jak pralka stanie tam gdzie ma wirować to programator pracuje i nastepnie kończy program?
Back to top
joli
Post#28 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 21:01
CANDY Aquamatic3
Nie. Nie slychac brzeczenia programatora,robi sie glucha cisza, taki kompletny stop. Nie ma zadnej lampki, wiec nie mam kontrolki zasilania, ale dokladnie tak zachowuje sie pralka po skonzceniu prania
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Oct 2004 21:01
Back to top
Bleble
Post#29 06 Oct 2004 21:08
CANDY Aquamatic3
Ale pokrętło nie jest na końcu programu?
Back to top
joli
Post#30 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 21:13
CANDY Aquamatic3
Jejku, Bleble, nie. jest tam, gdzie w danym momencie powinno byc, czyli wirowanie po plukaniu,wirowanie pod koniec, wirowanie anstawione recznie. Niewazne, w ktorym momencie to wirowanie powinno byc, tam sie zatryzmuje i kropka. Oczywiscie, tak jak mowie, po spuszczeniu wody, ale nie do konca. Gdyby wirowalo, normalnie ta woda schodzila by dalej, bo w trakcie wirowania zawsze pompa dzialala dalej. A teraz wlasnie zatryzmuje sie wszystko.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Page generation time: 0.495 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
