Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Bardzo długie ładowanie start menu i ikon w win xp
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Bardzo długie ładowanie start menu i ikon w win xp
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Ajsick
Post#1 Post from the author of the topic 09 Dec 2010 15:32
Robiłem różne testy i formatowałem dysk C.
W tym czasie mój winXP był skopiowany na inny dysk.
Po wszystkim skopiowałem cały system na dysk C.
Skopiowane zostały wszystkie katalogi oraz pliki z C.
System działa normalnie, bez żadnych problemów.
Jednak po starcie zwasze najpierw pokazuje się bitmapa pulpitu potem przez pewien czas nic potem start menu i dolny pasek potem dłuugo nic i wreszcie dopiero ikony pulpitu.
Co zrobić żeby system wstawał z normalną szybkością?
ps. nie wiem czy z tym samym są zizane opóźnienia w ładowaniu painta (sprawdzałem tak z ciekwaości).
pozdrawiam.
Back to top
predom
Post#2 09 Dec 2010 16:31
Re: Bardzo długie ładowanie start menu i ikon w win xp
Zrób HD Tunem test czasu dostępu i prędkości odczytu. Pokaż też screeny z innych zakładek. Jaki masz dysk? Jeśli P-ATA to daj taśmę 80-żyłową jeśli masz 40-żyłową. A jak po prostu wszystko skopiowałeś to się nie dziw, że długo się ładuje. Spróbuj też najpierw wyłączyć plik wymiany, uruchomić ponownie komputer i ustawić go na poprzednią wartość.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Dec 2010 16:31
Back to top
Ajsick
Post#3 Post from the author of the topic 09 Dec 2010 17:57
Hardware nie ma tu nic do rzeczy.
Dysk nie był zmieniany, odpinany podpinany itp. I sam dysk chodzi normalnie, start aplikacji trwa równie krótko co przedtem.
Co to znaczy "to się nie dziw?" Szukam tu pomocy a nie redukcji zdziwienia.
Spróbuję z tym plikiem wymiany.
Back to top
predom
Post#4 09 Dec 2010 18:50
Ok, przepraszam. Trochę przesadziłem z tym dziwieniem. A z tym plikiem wymiany to chodzi o to jakby ktoś nie wiedział, że po przekopiowaniu prawdopodobnie został on pofragmentowany i to spowalnia ładowanie systemu.
Back to top
Ajsick
Post#5 Post from the author of the topic 12 Dec 2010 20:35
Skasowałem plik wymiany. Żadnej poprawy.
Ustawiłem nowe wartości liku wymiany. Znów żadnej poprawy.
Dalej ikony ładują się dobrą minutę.
Back to top
predom
Post#6 13 Dec 2010 16:38
Przeczyść dysk ccleanerem i zdefragmentuj defragglerem.
Back to top
faraway.pl
Post#7 13 Dec 2010 18:11
nie wiem kolego czy wiesz, ale windowsy mają to do siebie że się starzeją,
i zapychają po pewnym czasie. Ich życie można przedłużać za pomocą programów do czyszczenia , defragmentacji itp, ale po pewnym czasie i tak już tylko pozostaje postawienie "czystego" windowsa od nowa.
To jedyny pewny sposób na reanimację.
W twoim przypadku, jeśli to się stało nagle to mogła ci paść pamięć, przetestuj ją odpowiednim programem, zaś jeśli zapchało się powoli to trzeba wina od nowa stawiać,,,, niby można go czyścić defragi robić ale to jak z 90 letnim staruszkiem,, niby go można reanimować ale czy jest sens? ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2010 18:11
Back to top
Ajsick
Post#8 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 14:08
Co ty powiesz?
I starzeją się od formatowania dysku?
Ciekawe.
ps. Wiesz chociaż jakie są efekty padnięcia pamięci?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2010 14:08
Back to top
predom
Post#9 16 Dec 2010 16:33
Bluescreeny, resety komputera, beep cody o uszkodzeniu pamięci na starcie komputera, błędy podczas kopiowania plików, wyłączanie się aplikacji. Tyle ja znam. Z CAŁĄ pewnością jest więcej, ale jestem jeszcze laikiem jeśli chodzi o komputery.
Back to top
helmud7543
Post#10 16 Dec 2010 20:36
Hm... Podejrzewałem plik wymiany ale to już wykluczyłeś. Zastanówmy się co się mogło zmienić przy kopiowaniu i Twoich eksperymentach: ułożenie fizyczne danych, możliwe że taśma i kontroler (podłączyłeś dysk slave jako master albo do innego gniazda). W pierwszym wypadku zostaje defragmentacja ale programem, który nie tylko układa dane na dysku tak, żeby były w "jednym kawałku" ale dodatkowo układa je blisko/daleko od osi talerza w zależności od tego jak często są używane/modyfikowane oraz defragmentuje plik wymiany (Perfect disk, O&ODefrag, nie wiem czy są darmowe odpowiedniki albo triale tych programów - poszukaj).
Back to top
Ajsick
Post#11 Post from the author of the topic 17 Dec 2010 00:19
No właśnie, nic się w zasadzie nie zmieniło oprócz fizycznego ułożenia danych.
Więc spróbuję z tą defragmentacją.
A co jest w "system volume information"?
Pozdrwiam.
Back to top
predom
Post#12 17 Dec 2010 18:57
Lenistwo!!! Wystarczy wpisać w google!
Quote:
System Volume Information - jest katalogiem systemu, przechowuje dane do przywracania systemu.
Back to top
Ajsick
Post#13 Post from the author of the topic 19 Dec 2010 21:25
Według ciebie predom prawdopodobnie każde ptanie jest lenistwem.
Back to top
Ajsick
Post#14 Post from the author of the topic 20 Dec 2010 10:39
Defragmentacja Pńerfect Diskiem z ustawionym SMARTPlacement niczego nie zmieniła.
Zresztą to nie wyglądało na wolniejsze działanie dysku: opóźnienie w ładowaniu ikon za duże, brak intensywnego ładowania danych a tylko pojedyncze piknięcia diody dysku.
I co teraz?
Back to top
Rocket_Bwoy
Post#15 20 Dec 2010 11:18
Z pierwszego postu wynika, że masz drugi dysk. Proponuję na próbę na drugim dysku postawić system. To pozwoli ostateczne wyeliminować problemy sprzętowe - jeśli nic się nie zmieni szukaj problemów z hardware'm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2010 11:18
Back to top
predom
Post#16 20 Dec 2010 22:24
Dla mnie nie każde pytanie jest lenistwem, tylko istnieje google, i jak się czegoś nie wie, to się to tam wpisuje. Ew. jak akurat jakimś cudem nie znajdziesz, to pytasz na forum. Ale koniec tego offtopu.
Back to top
Ajsick
Post#17 Post from the author of the topic 21 Dec 2010 22:09
to biedny jesteś
Back to top
helmud7543
Post#18 22 Dec 2010 21:55helpful post - solution
Jeżeli to nie wyglądało na ładowanie danych no to rzeczywiście nie jest to sprawa fragmentacji. Wygląda to teraz na problem czysto softwareowy. Sprawdź jeszcze obciążenie procesora podczas ładowania (podczas tego feralnego spowolnienia, oczywiście jeśli to wykonalne czyli jeśli program załaduje się zanim załaduje się explorer). Kolejnym pomysłem jest zmiana kolejności i priorytetów dla procesów (dam głowę, że słyszałem o programie którego zadaniem jest ustawienie kolejki dla uruchamiania procesów przy starcie systemu - dałbyś wtedy te systemowe na początek i mogłoby to rozwiązać problem, może ktoś z elektrodowiczów będzie wiedział co to za program).
Back to top
Ajsick
Post#19 Post from the author of the topic 22 Dec 2010 22:32
helmud7543 - dzięki za rzetelne rady. Niestety nie wytrzymałem z tym g... emocjonalnie i zrobiłem tak:
1 Instalka SynBack Pro i backup systemu.
2. Format C i goła instalka WinXP
3. Szybka instalka SyncBack pro
4. Pełne recovery z poprzedniego backupu - nadpis plików na istniejącą instalkę.
5. Restart.
Efekt: system wstaje normalnie, menu start i ikony pojawiają się w normalnym tempie. Czyli problem rozwiązany. Niestety ten reklamowany SyncBack pro skaszanił sprawę i nie wszystkie programy przywrócił do poprzedniej wersji. Wyglądają na niezainstalowane - tak jakby nie dał rady z jakimiś kluczami rejestru albo co. Nie wiem. W każdym razie np. Alcohol 52% wysyła komunikat że nie jest zainstalowany.
Szkoda tylko, że dalej nie wiadomo dlaczego Windows tak się dziwnie zachowuje.
Nad czym on tam myślał jak nie wczytywał ikon - nie mam pojęcia.
Katalogi były identico, fizyczne ułożenie plików na dysku też jakby nie miało znaczenia. Normalnie przebieglejszy od Halla 2000.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Win XP, migające menu start - co to może być? (3)
Zmiana nazw w menu START win XP (4)
Dwie kolumny w menu start Win 98 (2)
Problem z menu start WIN 7 (8)
Kłopot z menu start w Win XP. (3)
Edimax EW-7711ln - bardzo długie ładowanie polaczenia internetowego (1)
Windows XP - bardzo długie ładowanie systemu (usługi) (11)
hp pavilion dv6000 - bardzo długie ładowanie baterii (3)
zapora windows, brak ikon w menu start, blad rundll32.exe (11)
Bardzo wolny start programow z autostartu - Win XP (7)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.407 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
