trilux tap 2511ts-x
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> trilux tap 2511ts-x
Author
Message
MARAS30
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 05 Oct 2004 22:52
trilux tap 2511ts-x
witam mam problem z uruchomieniem tv.
wymieniłem wszystkie elektrolity na pierwotnej stronie jak i na wtórnej zasilacza . stb wynosi 4.9v ,czasami próbkuje ale się nie uruchamia .
czy ktoś wie o co chodzi ? proszę o pomoc !!!
Back to top
Fazii
Post#2 06 Oct 2004 07:06
trilux tap 2511ts-x
Witam, tak, wiem o co chodzi-TV jest zepsuty.
Następnym razem napisz chociaż:
jakie są napięcia z przetwornicy?
co robi po załączeniu?
czy klucz H jest sprawny?
Pozdro
Fazii
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Oct 2004 07:06
Back to top
MARAS30
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 12:44
Re: trilux tap 2511ts-x
Napięcia w przetwornicy są takie 4.9vstb , +145v , +26v . BU508AF jest sprawny . Z nóżki 29 procka (on/of) wychodzi 3.22v .Na bazach IC602 , IC604 napięcie 0.7v . Po całej nocy odpoczynku wystartował pojawił się obraz mleko z grubymi poziomowymi liniami . Ponowne załączenie nie dało żadnego efektu .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Oct 2004 12:44
Back to top
Fazii
Post#4 06 Oct 2004 12:51
trilux tap 2511ts-x
Noooo, teraz lepiej :) Działa zabezpieczenie - zbyt duży pobór prądu przez kineskop, zmniejsz Ug2 i powinno pomóc, jak nie, to będziemy dumać :)
Pozdro
Fazii
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Oct 2004 12:51
Back to top
MARAS30
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 18:26
Podmieniłem mu procesory i ruszył tylko obraz ma powroty bez szumów a dzięk piszczy jak sygnał z amigi . Lecz dałem mu inny procek bo innego nie miałem za Sda20563-a518 dałem Sda20562-a508 czy one za siebie pasują?.Jaka jest przyczyna w/w objawów . Dodam ze startuje mi na drugim procku bez problemów i działa z pilota i klawiatóry lokalnej . Zmniejszyłem napięcie na Ug2 i nic .
Back to top
Fazii
Post#6 06 Oct 2004 18:32
trilux tap 2511ts-x
Noooo tak nie można ! Najpierw podstawiasz a potem pytasz. za SDA... A508 możesz wstawić SDA... A515 a nie A518 !
Pozdro
Fazii
Back to top
MARAS30
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 19:09
Wróciłem do starego procka i co dalej , Ug2 zmniejszone na starym procku włącza się tylko jak jest zimnny . Jak go wyłącze i w łącze to nie startuje .
Back to top
Fazii
Post#8 07 Oct 2004 07:22
trilux tap 2511ts-x
No to wróciłeś do punktu wyjścia :) Podstaw nowy procesor A508 lub A515. W przypadku A515 musisz dokonać kilku zmian w TS i zmienić pamięć na większą. Zaopatrz się w procesor i w zależności od tego jaki, będziemy działać dalej.
Pozdro
Fazii
Back to top
MARAS30
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 07 Oct 2004 12:34
Mam procesor SDA20562-A508
Maras
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Oct 2004 12:34
Back to top
Fazii
Post#10 07 Oct 2004 13:01
trilux tap 2511ts-x
No i co się dzieje ?
Pozdro
Fazii
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Trilux TAP 2511TS nie włącza się (14)
TV Trilux TAP 2511TS-X-pionowe linie poszarpane (4)
Trilux TAP 2511TS - Brak wysokiego napięcia (16)
TRILUX TAP 2511TS-X odchylanie poziome. (1)
Trilux TAP 2511TS-X wiele problemów (12)
TV Trilux TAP 2511TS-X (8)
Trilux 2511TS-X----Niby wszystko dobrze ,a źle!!!! (2)
TRILUX TAP 2533 TS (3)
Trilux TAP 2511 (5)
Trilux TAP 2105 T1 (5)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
