| Author |
Message
MariuszWRC Poziom 5
#1
06 Oct 2004 10:19 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Witam i pozdrawiam.
Mój problem jest następujący. Jestem od 7 lat posiadaczem zmywarki bosch 45 cm. Do tej pory działała nienagannie. Od paru dni zmywarka nie pobiera wody, zdemontowałem elektrozawór ( aqua stop ) znajdujący się przy kranie wody, elektrozawór został sprawdzony - jest sprawny. Podłączyłem zmywarkę bez w/w elektrozaworu, zmywarka zaczęła działać ( zmywać ), lecz nie reguluje poziomu wody i strasznie długo płukała, musiałem programator przekręcić. Bez w/w elektrozaworu woda leci do zmywarki non stop. Wodę wypuszcza normalnie.
Prosze o pomoc w ustaleniu usterki.
| Back to top |
KrzychoMiki Poziom 18
#2
06 Oct 2004 11:11 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Kolego! Ten temat ciągle się przewija na forum: czcesz porady, podaj typ urządzenia! E-Nr znajduje się na górnym rancie drzwiczek. A elektrozawór przy kranie to nie Aqua-Stop, ten jest na dnie zmywarki (styropian+ramię wyłączające switch). Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
06 Oct 2004 11:11 |
| Back to top |
MariuszWRC Poziom 5
#3
06 Oct 2004 14:51 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Dziękuje za zainteresowanie sprawą. Oczywiście tego typu tematów na forum jest sporo, lecz wnioski mało jednoznaczne. Ale nie o tym mowa. Podaję nr zmywarki bosch E-NR. SPI 6322/03 i dalej jest FD 6906 066485.
Dziękuję czekam na pomoc.
Pozdrowienia.
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#4
06 Oct 2004 15:12 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Jeśli wyłączyłeś elektrozawór przy kranie i nie zamontowałeś innego to musi pobierać przez cały czas wodę bo nie ma co wyłączyć
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
Joined: 23 Sep 2003 Posts: 3759 Location: Ustroń (Śląsk Cieszyński)
#5
06 Oct 2004 16:10 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Zmywarka ma 15 lat i mogła zacząć ciec, np. z pomp, a to mogło spowodować odlączenie elektrozaworu.
| Back to top |
TFX Poziom 16
#6
06 Oct 2004 18:02 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Czołem!Podaj gdzie na wymieniacz jonowy(gdzie sypiesz sól).Jak wygląda lewa strona po odkręceniu blachy?.Zakładaj elektrozawór poboru wody.Jak możesz to zrób zdjęcie lewej strony
POzdrawiam TFX
| Back to top |
Google
06 Oct 2004 18:02 |
| Back to top |
skryn Poziom 26
Joined: 28 Sep 2004 Posts: 11424 Location: Pomorze Środkowe
#7
06 Oct 2004 19:35 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Pytanie czy sypałeś regularnie sól. Bez tego po jakimś czasie zapycha się filtr żywiczny i zmywarka zachowuje się w wyżej opisany sposób.
| Back to top |
Google
06 Oct 2004 19:35 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#8
06 Oct 2004 20:03 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
zamontuj elektrozawór tak jak był i włącz zmywarkę sprawdź czy dostaje zasilanie elektrozawór czy pobiera wodę do wyminnika czy nie sprawdź czy na spodzie zmywarki pod zbiornikiem nie ma wody
| Back to top |
MariuszWRC Poziom 5
#9
07 Oct 2004 15:55 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Elektrozawór dałem do sprawdzenia fachowcowi, powiedział że jest sprawny oraz że rozebrał elektrozawór i przeczyścił go oraz jakiś filtr znajdujący się w środku elektrozaworu. Po ponownym zamontowaniu elektrozaworu działa idealnie, pobiera wodę, zmywa jest OK.
Mam jeszcze dwa pytania czy należy zakręcać wodę ( zawór kulowy wody zamontowany przed w/w elektrozaworem ) po każdym użyciu zmywarki ? Słyszałem, że nie powinno sie zakręcać. ( ? )
Drugie pytanie dotyczy zakupu przedniego panela w/w zmywarki ( jest zniszczony ), czy mozna gdzieś ten panel kupić, jeśli tak to za ile ?
Dziękuję za pomoc.
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
#10
07 Oct 2004 16:03 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Zakręcać nie musisz, a o nowym panelu zapomnij (koszt).
Ps. Polak to zdolna bestia. Nie potrafi sprawdzić, czy na dwóch kabelkach jest napięcie, a zmywarkę Boscha naprawi :D
| Back to top |
MariuszWRC Poziom 5
#11
07 Oct 2004 17:07 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Bardzo prosze o podanie jaki może być koszt tego panela i gdzie można kupić.
Dziękuję i Pozdrawiam.
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
#12
07 Oct 2004 18:06 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
To zależy co masz na myśli mówiąc panel. Te białe "plexi", które przykrywa panel okazuje się nawet całkiem niedrogie, bo kosztuje u Boscha "tylko" 90,-
| Back to top |
maciek :) Poziom 2
#13
09 Oct 2004 18:34 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
mam zmywarke boscha typ SGS4902/12. Czasempo zakonczeniu mycia niw wypuszcza wody. Ostatnio jednak pojawil sie nowy problem : pozostawia bialy osad na talerzach i na calym wnetrzu zmywarki. Sol oraz pozostale dodatki takie jak: nablyszczacz oraz kostki Calgonit sa dodawane jak poprzednio. zapytuje jaka moze byc przyczyna i gdzie mozna zdobyc schemat zmywarki. Z gory dziekuje.
| Back to top |
Google
09 Oct 2004 18:34 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#14
09 Oct 2004 18:41 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
| maciek :) wrote: |
| mam zmywarke boscha typ SGS4902/12. Czasempo zakonczeniu mycia niw wypuszcza wody. Ostatnio jednak pojawil się nowy problem : pozostawia bialy osad na talerzach i na calym wnetrzu zmywarki. Sol oraz pozostale dodatki takie jak: nablyszczacz oraz kostki Calgonit sa dodawane jak poprzednio. zapytuje jaka moze byc przyczyna i gdzie mozna zdobyc schemat zmywarki. Z gory dziekuje. |
Prawdopodobnie uszkodzona pompa wylewowa lub zablokowana
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
#15
10 Oct 2004 07:49 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
:arrow: maciek :)
Zmywarka ma przytkany odpływ wody. Wewnątrz, lub gdzieś na łączu z kanalizacją.
| Back to top |
TFX Poziom 16
#16
10 Oct 2004 08:03 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Czołem!Masz żle ustawioną twardość wody!Padnie Ci wymieniacz jonowy !!!.Gdzie sypiesz sól?
pozdrawiam TFX
| Back to top |
maciek :) Poziom 2
#17
10 Oct 2004 08:21 Re: Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Woda jest u nas bardzo twarda i ustawiona jest zmywarka na 7. Potrzebuje schemat zmywarki chocby uproszczony. Jak go zdobyc? Serdecznie dziekuje.Sol wsypywana jest dootworu po lewej stronie w dnie zmywarki.
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#18
10 Oct 2004 12:37 Zmywarka Bosch. Pobór wody. |
Jeśli nie wylewa wody to zablokowana pompa lub uszkodzona lub przypchany odpływ wody wtedy nie płucze bo woda po myciu zostaje w zmywarce
| Back to top |
