| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
06 Oct 2004 12:00 Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Witam!
Podobny post wysłałem na isp-tech, jednak tutaj chyba będę miał większą szansę na fachową poradę.
Zasilamy urządzenia sieciowe niskim napięciem, dostarczanym kablami elektrycznymi z centralnego punktu (równolegle do kabli sieci LAN).
Mieliśmy dosyć kłopotów z 5-amperowymi (12V) tatarkami, w których cały czas przegrzewały się kondensatory i postanowiliśmy wprowadzić w ich miejsce zasilacze komputerowe.
Wydawałoby się, że taki komputerowy zasilacz to źródło idealne, z dużym zapasem mocy, nowoczesne zasilacze są dodatkowo dosyć ciche - szczególnie jeśli mają termiczną regulację obrotów.
Ale taki zasilacz jeżeli nie ma obciążenia na "5V" to na zaciskach "12V" daje napięcie nieco niższe niż 12V - to by nam nie przeszkadzało. Właściwie to dla nas nawet lepiej, ale czy taka praca - bez obciązenia na 5V (i 3,3V) może takiem zasilaczowi szkodzić?
Pytam, bo na 10 uruchomionych niedawno zasilaczy jeden dosyć szybko odmówił posłuszeństwa. Teraz nie wiem, czy to był fabric-feler czy mogę się spodziewać, że w ciągu następnych kilku dni pozostałe 9 wyzionie ducha.
Jeżeli taka praca jest niewskazana, to czy może mi ktoś polecić w jaki sposób powinienem obciążyć nieużywane napięcia zasilacza komputerowego, żeby długo służył mi jako źródło 12/5V
Chrószcz Sławomir
Rybnet
| Back to top |
KWKPiotr Poziom 12
#2
06 Oct 2004 14:16 Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Nie jestem ekspertem więc mogę nie mieć racji - uważam ze zasilacze bez przeróbki nie bardzo się nadają.
Gdybym miał przystosowywac taki zasilacz to:
- zdemontował bym troche niepotrzebnych podzespołów (w gałązkach 5v i 3v)
- przeliczył sprzęźenie zwrotne i podpioł pod gałązke 12v by ta gałązka stała się podstawową.
- dołożył zabezpieczenie (np na tyrystorze) przed wzrostem napięcia.
Rozwiązania szczegółowe trzeba dostosować do posiadanego zasilacza.
Pozdro.
| Back to top |
gugus Poziom 13
#3
06 Oct 2004 15:23 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
widziałem u pewnego klienta podobne rozwiązanie jeden zasilacz atx, zamiast 10 osobnych zasilaczy 12v i z tego co mi wiadomo działa to ponad 2 lata bez żadnych problemów.
Pozatym sam używam zasilacza atx jako zródło napięcia 12v czasem 5v pobierając nieraz maksymalny prąd z danej gałęzi zasilacza i nic zero problemów.
Myślę że ten jeden z dziesięciu zasilaczy który ci "wyleciał" poprostu miał feler.
pozdrawiam.
| Back to top |
Google
06 Oct 2004 15:23 |
| Back to top |
pan_slonik Poziom 19
#4
06 Oct 2004 17:06 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Obciąż zasilacz na 12v jakas żarówka np 40 lub 60 W. prądy i napięcia powinny sie ustabilizować i mieć właściwą wartość. nie powinno sie nic dziać.
| Back to top |
Google
06 Oct 2004 17:06 |
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#5
06 Oct 2004 19:04 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Prosze jeszcze trochę rozjasnić temat - jakie urządzenia zasilacie z 12V, jakie są odległości rozsyłu i prądy obciązenia.
Ja w podobnym przypadku zastosowałem buforowy zasilacz 12V od Centralki alarmowej, innym razem widziałem podawane 12V z akumulatora UPS-a - razwiązanie podobne do bufora.
Pozdr.J.
PS długa linia zasilająca po niskim napięciu nie musi być "przyjemna" dla impulsowego zasilacza komputerowego
| Back to top |
Zutket Poziom 18
#6
06 Oct 2004 20:54 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
A ja proponuję się zwrócić do firmy Merawex Sp. zo.o. http://www.merawex.com.pl/.
Firma ta produkuje różnego rodzaju zasilacze i przetwornice, czasami dość nietypowe. Na pewno coś Ci doradzą. Sam korzystam z ich usług gdy potrzebuję nietypowy zasilacz.
| Back to top |
Google
06 Oct 2004 20:54 |
| Back to top |
wowka Poziom 21
#7
06 Oct 2004 23:58 Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
"Zasilamy urządzenia sieciowe niskim napięciem, dostarczanym kablami elektrycznymi z centralnego punktu (równolegle do kabli sieci LAN). "
A czy dlugosc kabli jest taka sama ?? bo jak nie to co ze spadkiem napiecia na przewodach ?? ja bym to robil inaczej (jesli kable sa dlugie) Zastosowalbym trafo powiedzmy 24V o odpowiedniej mocy, i przy kazdym urzadzeniu stabilizator na napiecie takie jakiego wymaga urzadzenie, iwtedy ,masz przynajmniej pole manewru jak ci potrzeba bedzie wiekszego napiecia niz innych urzadzen W zasilacze od kompa bym sie nie pchal, poco dawac skomplikowane urzadzenie ktore
moze sie zepsuc, nie lepiej zastosowac praktycznie niezawodny transformator + mostek i kondki ??
| Back to top |
MarQs11 Poziom 16
#8
08 Oct 2004 20:45 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
"Nowoczesne" zasilacze ATX nie moga pracowac bez obciazenia, bo porozwala kondensatory !
| Back to top |
A_Romek Poziom 10
#9
11 Oct 2004 19:58 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Za stosuj zasilacze at sa tanie i proste wmiare ja u siebie kozystamjuz z takiego zasilacza mam radio samochodowe podpiete w mieszkanie i jest ok dziala bez problemowo a jesli chodzi o ten jeden co ci padl to miales poprostu pecha
| Back to top |
_mumin_ Poziom 5
#10
15 Oct 2004 18:23 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
A nie musiałeś stosować żadnego filtra na zailaniu tego radyjka samochodowego ? nie buczy ? Bo też chce cos takiego sobie podłączyć
ale właśnie nie wiem czy nie będzie buczeć lub piszczeć .
| Back to top |
Generic Poziom 12
#11
17 Oct 2004 09:56 Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
chyba to zasilanie skoro jest podawane komputerowi jest wystarczajaco przefiltrowane prawda? ja tak uzywalem radia samochodowego podlaczonego do zasilacza ale atx ktory w tym samym czasie zasilal komputer... zasilacz 225W komp nie za mocny radio 4x45 ale zpopietymi 2 glosnikami i nie bylo problemow o-P
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
Joined: 18 Nov 2003 Posts: 5482 Location: Pruszcz Gdanski
#12
17 Oct 2004 10:51 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Zawsze gdy korzystam z zasilacz komputerowego podłączam na wyjście płytkę z starego CD-ROMA albo podobnego ustrojstwa (żeby brało +5 i +12V) - bo zazwyczaj potrzebuje tylko jednego napięcia... Korzystam z takiego roziwązania dosyć długo i nie ma żadnych problemów...
Gdy nie ma poboru z +5 lub z +12V zasilacz nie chce wogóle wystartować (przetwornica tylko piszczy)...
Podłączenie żarówki też jest jakimś wyjściem, ale ze względów ekonomicznych wymaga przemyślenia
| Back to top |
Pegelmesser Poziom 19
Joined: 08 Jan 2005 Posts: 746 Location: Rozworowo Podlaskie
#13
07 Feb 2007 17:37 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
| MarQs11 wrote: |
| "Nowoczesne" zasilacze ATX nie moga pracowac bez obciazenia, bo porozwala kondensatory ! |
a co to za brednie? Mozna jasniej?
| Back to top |
Google
07 Feb 2007 17:37 |
| Back to top |
bogdan-pe Poziom 16
#14
07 Feb 2007 20:48 Re: Zasilacze komputerowe w służbie sieci komputerowej |
Jest prosta zasada w elektronice. Jeśli w prostym przypadku (jak tutaj) masz problem poważny zrezygnuj z jego realizacji i daj do zrobienia komuś, kto się zna lub poducz się teorii. A porady tak nieporadne, jak tu w większości, jak widzisz zamiast rozwiązać problem, jeszcze go gmatwają. Pozdrawiam
| Back to top |
