Router Pentagram Cerberus p6331-4A+ZXDSL831AII
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Router Pentagram Cerberus p6331-4A+ZXDSL831AII
Author
Message
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 11 Dec 2010 14:22
Mam taki mały problem ponieważ komputer mam podłączony przez zxdsl831AII a teraz chciałbym podpiąć do zxdsl router pentagram tak aby komputer mial internet z zxdsl a do zxdsl byl podłączony pentagram i dawal siec wifi. ZXDSL mam skonfigurowany jako router i podłączony do niego przez kabel etherneet router pentagram, mozna wejsc na strone konfiguracyjna routera pentagram ale nie potrafie go skonfigurować
Back to top
bogiebog
Post#2 11 Dec 2010 15:27
Re: Router Pentagram Cerberus p6331-4A+ZXDSL831AII
Nalezy ustawic penta jako APek tylko.
W penta:
- wyłączyć DHCP server
- zmienić IP na zgodne z siecią ZX, np jeśli ZX ma LAN IP a.b.c.d to ustaw LAN penta a.b.c.155
- wireless:
- - ssid=moja-siec-wifi
- - Security: WPA2-PSK, hasło 12 znaków lub więcej
Podłączyć kabel z ZX do portu LAN penta. Port WAN w penta zostawiamy pusty.
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 01:53
apek tzn?? nie jestem zbytnio obeznany w temacie routerów ;p wykrywa mi siec bezprzewodowa niby sie z nią łączy ale nie ma w "niej internetu" ;/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2010 01:53
Back to top
bogiebog
Post#4 15 Dec 2010 11:00
Podręcznik penta do ręki, czytamy, i szukamy słów kluczowych "dhcp server", "wpa2", "LAN". Sam nie znam szczegółów (ale tak to się robi we wszystkich routerach WIFI) więc albo ja alby ty musi poczytać podręcznik, raz dwa trzy czytasz ty.
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 15:18
Wszystko działa jest siec bezprzewodowa łączy sie Ale po jakimś czasie 15 min internet nie działa musze zresetować router z tepsy i pentagrama i znowu łapie ale po pewnym czasie znowu brak internetu ;/
Back to top
bogiebog
Post#6 15 Dec 2010 15:41
Pytanie czy rozłącza router tpsy czy penta bezprzewodowo.
Podłącz komputer kablem do penta. Czy problem nadal występuje ?
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 18:34
rozłącza to i to ani w pentagramie ani w zxdsl nie ma neta wifi lapie ale nie daje internetu. jak odłączam pentagram to jest cały czas internet :) a po podłączeniu znowu sie rozłącza co jakiś czas. Dzwoniłęm do TP gdy nie miałem internetu i babka powiedziała że u niej widać że ciągle jestem podlączony. Wygląda to tak jakby router sie zawieszał
Back to top
bogiebog
Post#8 15 Dec 2010 19:01
Jak padnie net to czy
- można pingąć penta ?
- można pingąć zxdsl ?
Jak wyglądają diody na gniazdach RJ45 przy kablu łączącym penta i zxdsl ?
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 19:09
jak padnie net to na zte wszystko swieci ciągłym a ethernet i USB migaja bardzo szybko i w odstepie 2 sekud a na penta adsl,wan sobie migaja a LAN1 świeci ciagłym na pentagramie sie nic nie zmienia tak jak migal tak miga, o co do pingowania to nie wiem jak to sie robi jeśli można to prosił bym o małą instrukcję.
Back to top
bogiebog
Post#10 15 Dec 2010 19:14
Start/Uruchom: CMD.exe wpisz
ping IP_PENTA
ping IP_ZXDSL
zamiast IP_* wpisz IP adres urządzenia
Czy można wejść na stronę administracyjną penta i ZXDSL ?
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 20:34
czekam aż się sam zawiesi moze to potrwac chwile, i wtedy sprawdze ping i czy mozna wejsc na strone
teraz o dziwo internet sie nie rozłączył ale WIFI szfankuje nie ładuje stron musze resetować router pentagram . a ZTE działa normalnie i w kompie cały czas jest internet ;|
wifi wgl nie działa a jeszcze przed chwila działało ;s
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2010 20:34
Back to top
bogiebog
Post#12 15 Dec 2010 20:43
Zainstaluj inssider-a i wykonaj skan sieci, załącz wynik i podaj nazwę twojej sieci.
Co (ściany, sufity, inne przeszkody) jest między cerberusem a laptopem ?
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 23:20
żadnych przeszkód to w tym samym pomieszczeniu praktycznie obok siebie ;p
Back to top
bogiebog
Post#14 15 Dec 2010 23:27
Nie marudź, dawaj ten skan z inssider-a, może masz tłok w eterze.
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 00:41
nie mogę uruchomić programu
Back to top
bogiebog
Post#16 16 Dec 2010 01:09
W takim razie zacznij zmieniać kanały WIFI w cerberusie (upewnij się że nie masz kanału WIFI ustawionego na "auto") i sprawdż przy to coś poprawi.
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 15:50
Troszke mnie denerwowalo to i wyrzcuiłem router zte i podłączyłęm bezposrednio penta do kompa przez ethernet i jest internet przez kabel ale wifi nie działa wykrywa siec łączy sie ale nie wchodzi na żadne strony
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2010 15:50
Back to top
bogiebog
Post#18 16 Dec 2010 16:07
Na próbę wyłącz zabeczenia WIFI,
Jak nie działa to start/uruchom: CMD.exe wpisz
ping www.onet.pl
ping 74.125.39.104
tracert -d 74.125.39.104
ipconfig /all
załącz wynik (bez kart tunelowych)
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#19 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 16:50
Back to top
bogiebog
Post#20 16 Dec 2010 16:58
Czy bez zabezpieczeń WIFI działa.
Jaki system ? XP ? to musisz mieć SP3 aby WPA2-PSK działało.
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#21 Post from the author of the topic 16 Dec 2010 17:16
Windows 7 mam wpa2-psk dziwnie to wszystko wygląda gdy nie mam internetu w kompie(połączenie przez usb) to czasem łapie te wifi i jest internet ale po chwili traci połączenie i nie ma nigdize internetu musze resetować routery po restarcie jest w kompei i wykrywa siec wifi łącze i nie otwiera żadnych stron tak jakby router zsdsl mial problem z rozdzieleniem sygnalu ;/. Znów jak podłączyłem sam router pentagram to czasem był internet czasem nie a wifi wgl nie działało
Back to top
bogiebog
Post#22 16 Dec 2010 17:35helpful post - solution
Spróbuj ustawić "Long preamble" w ustawieniach karty wireless komputera.
Back to top
jacunio1991
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 Post from the author of the topic 19 Dec 2010 02:49
Router był popsuty kupiłem nowy i wszystko działa jak powinno ale i tak wielkie dzięki za pomoc ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Router Pentagram cerberus p6331-4, będzie dobry pod Vectre? (5)
router pentagram cerberus P6331-42 i modem sagem fast800 (2)
Router Pentagram Cerberus P6331-42 - jak zresetować Neo... (6)
router pentagram cerberus P6331-4A ADSL2+Wi-Fi i Netia (4)
Konfiguracja router pentagram cerberus p6331-42, Wifi (1)
Videostrada i router PENTAGRAM CERBERUS P6331-6 (4)
Router Pentagram Cerberus P6331-42 (1)
Pentagram cerberus p6331-4r (1)
Pentagram Cerberus p6331-4a na dialog? (1)
Pentagram Cerberus P6331-4A - zaprogramowanie (22)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
