Mocna antena zewnętrzna wifi - dookólna
tatra-arek 11 Gru 2010 15:41
  • #1 11 Gru 2010 15:41
    tatra-arek
    Szukam dobrej anteny dookólnej WiFi Poniżej zamieszczam zdjęcia dwóch anten Nr1 Mam i średnio jestem z niej zadowolony, podejrzewam że druga antena była by dużo lepsza. Co myślicie o tym ??
  • #2 11 Gru 2010 21:25
    kreslarz
    Antena nr 1 ma kąt w pionie 16 stopni, a antena nr 2 6 stopni. Znaczy to, że ci, którzy są blisko, ale wyżej lub niżej od punktu zainstalowania anteny nie będą mieli sygnału. Zysk tej anteny polega na spłaszczeniu emisji w pionie.
    Jeżeli nie masz klientów w bezpośredniej bliskości anteny, a samo przewyższenie anteny nie jest duże, to całość powinna być OK.
  • #3 11 Gru 2010 22:49
    tatra-arek
    Mam jednego klienta w fatalnym punkcie, odległość nie jest duża niecałe 200m niestety po drodze są drzewa W zimę wszystko działa, bez problemu, niestety wraz z pojawieniem się liści zaczynają się kłopoty. Ubiegłego lata połączenie było podczas silnych porywów wiatru.
    Teraz tak sobie pomyślałem że może spróbować zainstalować u klienta antenę paraboliczną.
  • #4 11 Gru 2010 23:08
    piterus99
    Naprawdę szczerze współczuje Twoim klientom, jeśli na bazie miałeś coś takiego jak ten twór z pierwszego screenu.
    Tak, 200m paraboliczna. Przez drzewa klientów się nie wpina, bo właśnie będą takie cyrki - dlaczego? Bo popada, liście namakają wodą i tworzą dość niezłą barierę dla sygnału - jakbyś ścianę postawił. A powieszenie paraboli prawdopodobnie pogorszy sprawę, gdyż ma węższą wiązkę. Wal panel, jak koniecznie chcesz go zostawić i jest tam tylko 200m.
    A na bazę.. Horizona midi. Ilu masz klientów wpiętych, w jakiej odległości i z jakimi sygnałami teraz?
  • #5 12 Gru 2010 00:29
    tatra-arek
    Aktualnie trzy komputery klienckie działa w mojej sieci w tym ten jeden nieszczęśliwy, najdalej oddalony komp 300 metrów. No dokładnie mam na dachu antenę jak na screnu 1. Za AP robi router Linksys WRT54G z Tomato.
    A co to szkodzi że na 200m uczepię parabolę? Z resztą już jedna pracuję na odległości 150m, gdzie panel sobie nie radził (po drodze trzy drzewa). Teraz sygnał jest maksymalny w lato spada ale jest stabilnie. A co myślisz o tej antenie Yagi 19dbi
    A jaka według Ciebie powinna być antena na bazę? szczelinową za 300PLN :)
  • #6 12 Gru 2010 00:35
    piterus99
    Nie wiem co by poradzić, bo co nie powiem to i tak będzie źle.
    1. Tanie mięso psy jedzą.
    2. Na baze to tego horizona powieś, jakie masz kable do anten i jak długie?
    3. 150m parabola to nawet nie skomentuje..
    4. Yagi 19dB na pasmo 2.4Ghz nie istnieje.
    5. sklep yagi, wasserman itd sobie odpuść - postaw na sprawdzone marki typu cyberbajt, cyberteam, interline.
    Masz coś spierdzielone, wiesz?
    Tymczasowo przepinałem kiedyś klientke, 600m od bazy, po drodze naprawde potężne drzewo, kawałki domów, zaszumione środowisko. Na bazie interline midi, u niej panel 16dB i leciało z sygnałem -80. A Ty na 200m parabolą straszysz?
    Pooglądaj sobie uryna.net
    A potem na trzepaku kolega avatat wypisuje, jak to na elektrodzie szerzą uryniarstwo i pajęczarstwo.
  • #7 12 Gru 2010 01:30
    tatra-arek
    Ciekawa strona, ale nie widzę w tym nic dziwnego każdy kombinuje jak umie.
    Kabel 3 M od routera do antenki, u klientów 5m max: 10m dobra z to koniec z tą parabolą , trzepak sobie daruje.
    Yagi 19 dbi Link
  • #8 12 Gru 2010 11:25
    kreslarz
    tatra-arek napisał:
    Yagi 19 dbi Link
    Zauważ Kolego, że na poszczególnych zdjęciach są różne anteny. Policz sobie ilość elementów.
    Zysk anteny Yagi na dany zakres zależy od ilości elementów i długości, a impedancja i szerokość pasma od sprzężenia między nimi (wzajemne odległości). Jeżeli antena 16 elementowa uznanego producenta ma zysk 14,5 dB to 10 elementowa ma 19dB? Chciałbym zobaczyć dokument z badania tej anteny w notyfikowanym laboratorium.
  • #9 12 Gru 2010 12:10
    tatra-arek
    No nic pozostaje mi zainwestować w dobry sprzęt.
    Na bazę postawię Interline HORIZON MAXI interline 12dB
    Klient Panel 14dB interline
    Będzie dobrze koledzy ?
  • #10 12 Gru 2010 12:12
    piterus99
    Ta, tylko nie przeginaj z kablami i zarób dobrze złączki...
    Co dajesz jako CPE? Chyba, że jeszcze karty klientom zostawiasz. Nie prościej Ci kupić jakieś nanostation2 i wieszać u klienta?
  • #11 12 Gru 2010 12:49
    tatra-arek
    Do tej pory u klientów stosowałem kable o długości nie przekraczającej 10m, kupowałem już z zarobionymi wtyczkami. Karta kliencka Air Live WL-1600USB.
    A co myślicie o TP-Linku jak ten Link
    Teraz większość osób ma laptopy, więc sztywne połączenie do anteny jest mało ciekawym rozwiązaniem. Jaki sprzęt polecacie do odbioru sygnału a później jego wzmocnienia?
  • #12 28 Lut 2011 19:39
    tomcatmedia
    Do odbioru i wzmocnienia możesz użyć jednego urządzenia w trybie repeater, TP-Link'a TL_WA5110G (400mW 26dBi) -100PLN
    Jest naprawdę mocny, szczególnie jeśli wyprowadzisz antenkę na zewnątrz.
    Odbierze sygnał po wi-fi i przekaże go po wi-fi dalej.
    Lub TL-WA5210G, to samo tylko w hermetycznej obudowie zewnętrznej z wbudowaną mocną anteną kierunkową oraz złączem RP_SMA na dodatkową antenkę dookólną i co ważne z diodowym wskaźnikiem poziomu odbieranego sygnału (pomaga przy ustawieniu kierunku anteny tak by maksymalnie wzmocnić sygnał). -150PLN
  • #13 28 Lut 2011 19:41
    piterus99
    z dołączoną antenką jego używanie w Polsce jest nielegalne. Generalnie z jakąkolwiek inną anteną...
  • #14 28 Lut 2011 22:11
    kreslarz
    Dane TL-WA5210G:
    Standardy: 802.11b, 802.11g
    Interfejs: 1xLAN (10/100M)
    Prędkości [Mb/s]: 11g: 108/54/48/36/24/18/12/9/6 (dynamiczne); 11b: 11/5,5/3/2/1 (dynamiczne)
    Zakres pracy [Ghz]: 2,4-2,4835
    Moc wyjściowa [dBm]: 27
    Zysk anteny [dBi]: 12
    Parametry dopuszczalne w Polsce to moc promieniowana = 20 dBm
    Moc promieniowana zestawu: 39 dBm, czyli 7943 mW - prawie 8 W!. Dopuszczalna przepisami wynosi 20 dBm czyli 0,1W (100 mW).
    Jeżeli rzeczywiście chcesz się spotkać z inspektorami UKE, to polecam ten sprzęt. Potem będą już tylko problemy.
  • #15 28 Lut 2011 22:14
    piterus99
    Nie jest tak strasznie jak kolega kreslarz kreśli;) Jednak to urządzenie przegina zdrowo i nie powinno się używać a karać powinno się sprzedającego.
    Tak samo jak dopalacze, które niby w celach kolekcjonerskich, tak samo to..
  • #16 28 Lut 2011 22:28
    kreslarz
    Kolego sprzedającego? A za co? Można również ukarać sprzedających noże, bo jakiś świr zabił nim teściową, tak samo sprzedawcę zapałek, bo ktoś nimi wzniecił pożar. T jest czyste przegięcie. Odpowiedzialny za sprzęt jest tylko i wyłącznie właściciel lub użytkownik. Przypominam, że handel np. wykrywaczami radarów policyjnych jest dozwolone, a użytkowanie nie.
    Urządzenia 2,4 GHz mają programową regulację mocy i to co jest podawane w specyfikacji to moc maksymalna. Użytkownik zatem odpowiada całkowicie za to z jaką mocą sprzętu używa. Jak przegnie i działa z pełną mocą, to odpowiada.
  • #17 28 Lut 2011 22:32
    piterus99
    Zerknij na mój post wcześniejszy, to zobaczysz, że też jestem przeciwny.
    Dwa, sprawa dopalaczy - tez na nich napisane, żeby nie zażywać, a jednak zakazali. Jak na nożach będzie napisane "Skutecznie ukatrupisz teściową" (tak jak tu 26dBm) to by pewnie zakazali, nie?
    Po drugie, nie każde urządzenie ma regulację mocy wyjściowej, można to tylko zbić kablem(wyjdzie ze 30metrów jakiegoś h-155 albo i lepiej)
    Po trzecie - UKE sprawdza tylko bazy operatorów, końcowych użytkowników ma gdzieś.
    Karać użytkowników można też, ale sprzedawców w pierwszej kolejności za wprowadzanie takiego towaru na polski rynek.
  • #18 01 Mar 2011 20:03
    kreslarz
    Kolego zbijanie kablem, to strzał w piętę. H155 ma tłumienie około 49 dB/100m,czyli na 30 metrach "zgubisz" niecałe 15 dB. OK, ale o tyle samo zostaje stłumiona czułość odbiornika urządzenia! Spada moc, spada czułość, spada wydajność przęsła. Zero zysku same straty. Dużo lepiej zachowa się tu sprzęt z "legalną" mocą i pełną czułością odbiornika.
    Zapewniam Cię, że przy kompleksowej kontroli podpadniętej sieci UKE naprawdę stara się i wyłapuje wszystkie nieprawidłowości. Zapytaj jak masz znajomych operatorów.
  • #19 01 Mar 2011 20:06
    piterus99
    Oczywiście że zabijanie mocy nadajnika kilometrami kabla jest dość nieskuteczną metodą - ale jedyną, jeśli nie ma możliwości regulacji mocy nadajnika(poza wysłaniem go do Ameryki Południowej)
    UKE czepia się tylko baz.. Inaczej wszystkie parabole z domów musiałyby poznikać...
  • #20 24 Mar 2011 11:15
    Gremlinus
    jaką antenę dookólną radzilibyście do TP-linka TL-WA5210G
  • #21 24 Mar 2011 19:38
    tatra-arek
    Cyberbajt ProEter 10dBi lub Interline HORIZON 9dBi.
  • #22 02 Kwi 2011 22:00
    tomcatmedia
    Wcale nie musisz używać pełnej mocy urządzenia, gdyż jest regulacja.
    Poza tym wszystko jeszcze zależy od otoczenia, czy bardzo tłumi czy nie, czyli jak zakłóci okolicę i jak daleko zasieje sygnał.
    Dane TL-WA5210G:
    Moc wyjściową nie liczy się dodając wartości maksymalnych urządzenia i anteny, tylko mierząc je na wyjściu, bo kabel i konektory mogą Ci sporo odebrać.
    Jeśli jednak moc przekroczy granicę, to ustawiasz mniejszą moc na urządzeniu.
    Obie można faktycznie polecić.
  • #23 02 Kwi 2011 22:15
    Kuzvi
    Pozostaje paraboliczna z konwerterem.
    Jeżeli jest to 200m z przeszkodami (drzewa) to powinna dać radę
  • #24 02 Kwi 2011 22:17
    piterus99
    No następny magik.
  • #25 02 Kwi 2011 22:29
    Kuzvi
    Może Yagi ? 10 dbi na pudełku
    Faktycznie 3 dbi
    Mam z tym doświadczenie i z pewnością powiem, że dookólna sprawdzi się tylko na czystym terenie i małym dystansie
    To wystarczy
    35 cm i promiennik z anteny panelowej
  • #26 02 Kwi 2011 22:34
    piterus99
    No jak kolega nie miał w rękach dobrej jakości anten, to mi przykro - potem sie biorą poglądy (gdzie mi pan tu z tą tubą, parabole lepiej wywalić).
    Ta 35cm to może i jest fajny wynalazek, nie testowałem tego, ale jakość tego połączenia przez drzewa może być różna(tak jak i różne są drzewa).
    Złap sobie w łapy yagi-uda z porządnego sklepu, postrzelaj z niej trochę i zobaczysz, że 16dB na pudełku = 14-15dB w terenie.
    Nikt tu dookólnej do klienta zakładać nie chce zresztą...
    PS - masz gdzieś źródło tej anteny, której obrazek dałeś? Wygląda jakby była na przyssawkę, niekiedy fajny patent. Czy może jakaś samoróbka?
  • #28 02 Kwi 2011 23:31
    tatra-arek
    Jak wcześniej pisałem również mam klienta na paraboli z promiennikiem z panela, sam panel nie dawał rady:( trochę gałęzi na drodze. Ten sam panel + czasza 60cm i jest ok.
  • #29 03 Kwi 2011 18:23
    tomcatmedia
    Oczywiście, że antena dookólna jako baza, a grid lub parabola u klienta.
    Tu możesz sobie wybrać GRIDa: Link
  • #30 23 Kwi 2011 14:55
    tomcatmedia
    Dla zainteresowanych tu jest kalkulator mW na dBi
    Link
