problem z silnikiem od odkurzacza
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> problem z silnikiem od odkurzacza
Author
Message
SŁAWEK.Knopik
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 13:43
Mianowicie chodzi o to,że po wymianie szczotek grafitowych pojawiło się silne iskrzenie na komutatorze.Nie pomaga czyszczenie komutatora drobnoziarnistym papierem ściernym . Nie wiem czy taki temat był na forum,gdyż nie mam czasu na przeglądanie.
Back to top
kursant
Post#2 06 Oct 2004 14:05
Re: problem z silnikiem od odkurzacza
W żadnym wypadku nie można używać papieru gruboziarnistego, tylko wyłącznie bardzo drobny papier a najlepiej przetoczyć - zabielić komutator na tokarce a później usunąć resztki miedzi na przerwach pomiędzy wycinkami komutatora aby nie powodowały zwarć ale delikatnie aby nie uszkodzić, nie porysować samego komutatora jak i izolacyjnych przerw w komutatorze. Podstawowe założenie - sprawany wirnik nie mający zwarć międzyzwojowych co można pomierzyć mając miernik zwartych zwojów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Oct 2004 14:05
Back to top
_PREDATOR_
Post#3 06 Oct 2004 14:08
Zapewne wirnik jest do wymiany, stojana żadko ulegają uszkodzeniom, ale nie zaszkodzi jego sprawdzenie.
Back to top
jesta19
Post#4 06 Oct 2004 14:18
po wymianie szczotek należy je dotrzeć aby był idealny styk na całej powierzchni szczotki,najlepiej podłączyć pod napięcie 110v,o ile jest to problem powstały po wymianie szczotek,a przed wymianą było wszystko dobrze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Oct 2004 14:18
Back to top
Krist0
Post#5 06 Oct 2004 14:20
Sprawdż dokładnie przyleganie szczotek do komutatora.
Może nacisk jest niewłaściwy. Czasem sprężyna może się zawiesić.
P.S.
Niestety ten objaw jest częsty po wymianie szczotek :wink: .
Pozdrawiam :) .
Back to top
Bleble
Post#6 06 Oct 2004 15:24
Do czyszczenia komutatora jest specjalna osełka kidyś zelmer nawet sprzedawał
Silnik podłączyłeś do sprawdzenia z turbinami czy bez?
nie wolno sprawdzać bez turbin no chyba że na obnirzony napięciu
Back to top
SŁAWEK.Knopik
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 08 Oct 2004 13:35
Silnik był sprawdzany razem z turbiną.
Back to top
KrzychoMiki
Post#8 08 Oct 2004 14:14
Jeżeli wirnik iskrzy na nowych szczotkach i jeśli to są szczotki od tego silnika i właściwie założone, to wirnik jest do wymiany (plus łożyska). Jaki to silnik, Zelmera? Jeśli tak to powinien kosztować do 45zł. Powodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2004 14:14
Back to top
valler
Post#9 09 Oct 2004 20:58
wszystko wskazuje że masz uszkodzony wirnik. Dość łatwo to poznać - właśnie przez silne iskrzenie i "ciągnięcie się łuku poprzez kilka działek komutatora. Iskrzenie od niedotartych szczotek ustaje po kilkunastu sekundach.
Jest możliwe także uszkodzenie stojana (rzadko)
Back to top
dagbar
Post#10 11 Oct 2004 09:44
Silne iskrzenie=wirnik na złom. Być może między sekcje komutatora wleciały jakieś opiłki. Przetrzyj komutator denaturatem, i jak nie pomoże to wywal wirnik.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z zasilaczem do odkurzacza (4)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
