kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80)
Dragon_MK 11 Gru 2010 23:32 16665 27
  • kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80)
    Chciałbym przedstawić Wam dobrze już znane i oklepane podłogówki a'la Totem Mite.
    Jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu więc zbyt wiele doświadczenia nie miałem ale moim zdaniem wyszły całkiem nieźle, można się przyczepić do okleiny, miejscami widać pęcherzyki powietrza ale to nie rzuca się w oczy.
    Źródłem mojej inspiracji był projekt Izbica, bardzo mi się spodobał więc w związku z tym że po głowie chodziło mi kupno małych mocnych podłogówek do nowego pokoju, zacząłem tworzyć swoje własne.
    Obudowa:
    Wykonana z płyt wiórowych 20mm klejona vikolem, skręcana na wkręty co 10cm i dodatkowo uszczelniona od wewnątrz sylikonem. Tylna ściana wytłumiona gąbką 3cm.
    Pojemność 19,4 litra gdzie wzmocnienia i zwrotnica zajmuje +- 0,8 l.
    Z przodu płyta 3mm HDF jako frezy.
    Strojona na 51Hz.
    Przód, tył, góra i dół obite dermą (coś ala skaj) + płyty boczne oklejone okleiną drewnopodobną.
    Wymiary:
    Wysokość - 100cm
    Szerokość - 21cm
    Głębokość - 28cm
    Zwrotnica:
    Skopiowana z innych projektów.
    Dla GDN - cewka powietrzna 1,50mH, 1,10ohm, drut 0,7mm
    Dla GDWK - kondensator SCR MKP 2,7uF/250VDC + rezystor ceramiczny 4,2ohm 10w.
    Przewody OCC OFC 2,5mm2 a dla GDWK 1,5mm2.
    Kosztorys:
    GDNy – 160zł
    GDWK – 66zł
    Kolce – 30zł
    Terminale – 11zł
    Bass Reflexy – 11zł
    Przewody – 8zł
    Kondensatory – 20,40zł
    Cewki – 20,40zł
    Rezystory – 4zł
    Wikol – 9zł
    Wkręty – 8zł
    Szpachel - 9zł
    Śruby i nakrętki - 20zł
    Okleina - 30zł
    Pocięcie płyt – 20zł
    Rurki PCV, płyty wiórowe, sylikon, skaj i gąbka, - miałem
    Razem z przesyłkami wyszło jakieś 500zł, 3x taniej niż sklepowe totemy.
    Odsłuch:
    Nigdy bym nie przypuszczał że 13 centymetrowe głośniki mogą tak nisko zejść. Bas jest taki że mój subwoofer który dotychczas używałem, zawstydził się, wyszedł z pokoju i nigdy nie wróci. Średnica piękna, szczegółowa, wokale słychać tak jakby ktoś śpiewał obok nas.
    Góra jest łagodna, klarowna, również szczegółowa.
    Podsumowując kolumny zaskoczyły mnie pozytywnie, miałem kiedyś altusy 140, to moje totemy grają bez porównania lepiej, może trochę ciszej bo to w końcu do domowego użytku ale za to bardzo czysto, polecam każdemu te kolumny, brzmienie jest rewelacyjne.
    Gra to w pokoju 13m2, zasilane aktualnie Technicsem SA R330. Były też testy na SU-V45a, Marantz PM 54.
    kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80) kolejny klon Totem Mite (2x GDN 13/40/14 + GDWK 10/80)
    No to byłoby na tyle. Pozdrawiam.
    Fajne!
  • #2 12 Gru 2010 01:18
    flubber.trip
    Bardzo ładnie wyszły te kolumienki, jednak moim zdaniem głośniki są zbyt daleko od siebie oddalone. Mam pytanie - czy pod dermą jest jakaś warstwa gąbki?
  • #3 12 Gru 2010 11:09
    Dragon_MK
    Uczeń
    Tak, to jest gąbka taka z pod paneli podłogowych, nie pamiętam już jaka grubość ale ok 3mm.
  • #4 12 Gru 2010 11:32
    Tomq
    Kolumny wizualnie prezentują się naprawdę nieźle - zgrabne, z ciekawą kolorystyką. Widzę także, że powstały dość szybko, temat o nich był całkiem niedawno:) W warunkach domowych na pewno grają lepiej od Altusów, wierze na słowo.
    Jak wspomniał kolega wyżej - głośniki są za daleko od siebie. Druga rzecz:
    Pamiętaj by kolumny zrobić odpowiednio sztywne i ciężkie (>20kg/szt) i Ludzie często bagatelizują wpływ obudowy na brzmienie.
  • #5 12 Gru 2010 11:42
    Dragon_MK
    Uczeń
    Kolumna waży 27kg więc jest już co dźwigać. Do tego dwa wzmocnienia więc jest na prawdę masywne.
    Co do odstępu głośników to przyznam że wyszyły tak przez pomyłkę, źle pomierzyłem bo chciałem zrobić ok 1cm przerwy a wyszły 3cm, nie wiem jakim cudem.
    No ale tak też mi sie podoba, takie inne są.
  • #6 12 Gru 2010 11:50
    marti_944
    Witam!
    Kolumny są bardzo poprawne ;) rzec by można, że wręcz bardzo dobre!
    To moja nowa miłość - takie kolumny muszę wykonać! Jednak na razie funduszy brak... ale to tak marginesie.
    Wracając do tematu - jak zwykle mam pytanie(-a):
    1. Użyłeś zwykłej okleiny PCV, tak ? To nie żaden super-tani fornir ?
    2. Jakie wzmocnienia zastosowałeś ? Nie widać ich na fotach, stąd moje pytanie.
    3. Czy głośnik niskotonowy i średnio tonowy są w osobnych przegrodach ?
    Ogólna moja ocena: 8+/10.
    Pozdrawiam! \m/
  • #7 12 Gru 2010 12:12
    Dragon_MK
    Uczeń
    1) Tak, to zwykła okleina drewnopodobna, kupiłem w brickomarche, 6zł za metr bieżący.
    2) To zdjęcie wszystko wyjaśnia:
    3) Nie, wszystkie głośniki są w jednej komorze, nie widzę potrzeby ładowania kopułki w osobną komorę.
  • #8 12 Gru 2010 13:47
    mkpl
    Poziom 37  
    Dragon_MK ładne kolumny :) Tez się zastanawiałem nad Totem Mite ale w innym wykonaniu (podłogówki odpadają)
    marti_944 jak widać okleina PCV która tutaj sie BDB prezentuje.
    Wzmocnień raczej brak bo też ich nie widzę ale w tak wąskich kolumnach raczej zbędne (dodatkowa para ścianek bocznych)
    Głośniki są w wspólnych komorach bo to są Nisko-Sredniotonowe a dwa po to aby poprawić ich skuteczność (głośność)
  • #9 12 Gru 2010 15:08
    Tomq
    27 kg to całkiem słuszna waga jak na te kolumny - wyglądają "lekko". ;) Okleina naprawdę nieźle położona, myślałem, że to fornir.
    Mała uwaga - to są klony Totem Mite-T http://totemacoustic.com/english/hi-fi/compact/mite-t/ . I druga rzecz - głośnik wysokotonowy to na pewno nie GDWT, popraw literówkę.
    BTW, ilu Ohm są te GDNy?
  • #10 12 Gru 2010 15:18
    Dragon_MK
    Uczeń
    Oczywiście to jest GDWK, nie zauważyłem błędu, już poprawiłem.
    GDNy są 15 ohmowe połączone równolegle.
  • #11 12 Gru 2010 16:13
    SM_ma$ter
    Poziom 8  
    Chciałbym wspomnieć, iż Altus to zupełnie inna konstrukcja, trójdrożna, z GDWT, nie widzę sensu porównywania z dwudrożną konstrukcją z GDWK :)
    A co do klonów, to byłem u kolegi, i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że kolumny grają bardzo dobrze. Wykonanie też na wysokim poziomie. Były oczywiście testy z moim wzmacniaczem, wtedy to widać, co te kolumny potrafią naprawdę :) Porządny piec jest tutaj wręcz obowiązkiem :)
  • #12 14 Gru 2010 02:10
    flp
    W jakim celu użyłeś pianki poliuretanowej na kantach, zamiast szpachli?
  • #13 14 Gru 2010 17:32
    Dragon_MK
    Uczeń
    Płyta czołowa i tylna miała o 4mm za mało, 2mm z każdej strony więc braki musiałem jakoś uzupełnić, szpachli poszło by na to od groma więc użyłem pianki żeby wypełnić to z grubsza, a na koniec szpachla której i tak zabrakło, no ale nie szkodzi bo na całość i tak przyszły boczne płyty.
  • #14 05 Sty 2011 16:13
    Usunięty
  • #15 05 Sty 2011 16:43
    Dragon_MK
    Uczeń
    Napędzałem je już wieloma wzmacniaczami, najlepiej wypadły na Technicsie SU-V45A, bas był tak mocny ze w pokoju dalej w meble wpadały w rezonans.
    Już nie wspomnę oczywiście o jakości bo to jest bajka.
    Aktualnie za napęd służy mi ampli Technics SA-R330 ale to pożyczony sprzęt, w ferie wezmę się za mojego Marantza PM-54, ale niestety mam pewne problemy i nie wiem czy sam sobie z nim poradzę. Z nim powinien już pożądnie zagrać.
  • #16 13 Sty 2011 13:20
    p123
    Poziom 8  
    Czy ktoś wie jak taki zestaw zagra w skrzynce o innym kształcie i z BR-em od przodu. Pudło musi być niższe, ale zachowując szerokość może być dużo głębsze. Ewentualnie czy na bazie tych GDN-ów można zrobić sensowną obudowę zamkniętą. Pytam bo moje kolumny muszą zmieścić się w szafkach/wnękach zawieszonych 15 cm nad podłogą o wymiarach mniej więcej szer 60cm, wys 40cm, głęb. 48cm. BR w takich warunkach buczy niemiłosiernie. Wyjęcie moich obecnych skrzynek z tych wnęk polepsza brzmienie diametralnie, ale na taki ruch nie zgadza się żona :). Na innym wątku o klonowaniu Totemów wyczytałem że dla pojedynczego GDN 13/40 optimum to ok 10-12l. Może warto zrobić dwie niższe skrzynki : w jednej pojedynczy GDN + GDWK + BR i w drugiej GDN + BR i postawić je obok siebie. Wiem że to rzeźba ale raczej nie mam wyjścia.
    Piotr
  • #17 13 Sty 2011 13:25
    Tomq
    Można - popatrz na firmową konstrukcję - http://totemacoustic.com/english/hi-fi/compact/mite-t/
    Jeśli ma być zamknięta to musisz ją dobrze wytłumić. Nie rób osobnych kolumn, bo głośniki będą za daleko od siebie i nie będzie zgrania fazowego między nimi.
    Kolumny we wnękach to tragiczny pomysł z akustycznego punktu widzenia, może postaraj się namówić żonę na zmiany?
  • #18 13 Sty 2011 14:07
    p123
    Poziom 8  
    Dziękuję za link do strony Totema.
    Negocjacje nie mają szans... są dwie możliwości, piewsza to "wypełnienie" całych wnęk dużą kolumną ( taki altus 110 w poziomie ) lub płaskie kolumny naścienne np takie z serii Tribe które znalazłem przed chwilą w załączonym powyżej linku. Ciekaw jestem czy grają tak samo jak Mite-T.
    A czy wiadomo skąd wziął się pomysł by klonować akurat Totem-a ? one są jakieś wyjątkowe ?
    Piotr
  • #19 13 Sty 2011 14:40
    Dragon_MK
    Uczeń
    Kiedyś te GDNy kosztowały 25sł/szt więc może cena skłaniała do klonowania tych kolumn. Powstało w tym czasie dużo projektów, temat dobrze oklepany, prostota wykonania i stosunkowo do ceny bardzo dobre brzmienie.
    Więc może dzięki temu są nadal klonowane.
  • #20 14 Sty 2011 13:25
    p123
    Poziom 8  
    A tak swoją drogą to zapoznawszy się z Totemami zastanawiam się co jest klonowane. W wielu wątkach pada nazwa Totem Mite, ale one są na jednym GDN i są bardzo niskie ( co akurat mi odpowiada ). Patrząc na klonowane obudowy to są one smukłe jak Sttaf ale Sttaf-y są na jednym GDN. Dwa GDN-y mają jedynie Mite-T , ale tu za to układ głośników jest inny niż naszych klonach. W klonach głośniki są zawsze zgrupowane w górnej części pudeł.
    To w końcu jak jest ? I po drugie, czy konstrukcje Mite , Mite-T, i Sttaf mają te same przetworniki, zwrotki i BR-y ?
    Piotr
  • #21 14 Sty 2011 14:52
    pawel_aa
    Dragon_MK napisał:
    Odsłuch:
    Wydaje Ci się tylko, że nisko schodzą, poniżej cytat ze strony www.hifi.pl
    PRZYKŁAD 1
    Mam nadzieję, że podany poniżej przykład wszystko wyjaśni. Załóżmy, że posiadamy zestaw głośnikowy z otworem wyposażony w głośnik o średnicy membrany 15 cm, przyjmujemy, ze Xmax wynosi 5 mm. Producent podaje, że zestaw przenosi od 35 Hz i posiada efektywność 89 dB.
    Obliczmy Pmax.
    Pmax = 3 Pi2 / 16 (35)4 (0,15)4 (0,005)2 = 0,0352 W
    Maksymalna moc akustyczna dla częstotliwości 35 Hz wynosi 0,035 W. Znając efektywność zestawu, która wynosi 89 dB możemy wyznaczyć moc elektryczną (PE) dostarczaną do głośnika. Dla 89 dB sprawność przetwarzania wynosi 1%.
    PE = PAmax / 0,01 = 3,5W
    (Przykładowo dla innych wartości efektywności sprawność wynosi; 86dB - 0,5%, 90 dB - 1,2%, 93 dB - 2%, 93 dB - 2,4%, 95 dB - 4%, 97 dB - 6%, 100 dB - 12%)
    Z obliczeń wynika, iż zasilając w/w głośnik mocą większą niż 3,5 W dla 35 Hz uzyskujemy duże zniekształcenia. Dla większych mocy głośnik nie może dokładnie odtworzyć najniższych częstotliwości i przestaje być wiarygodny w zakresie przetwarzania niskiego basu. Zjawisko to znane jest użytkownikom niewielkich głośników, gdy mocniej odkręcą gałkę wzmacniacza bas jest mniej precyzyjny i rozciągnięty. Co prawda produkowane przez głośnik zniekształcenia dają wrażenie obfitości basu. Taka prezentacja ma jednak niewiele wspólnego z wierną reprodukcją basowego fundamentu. Nie można przy pomocy małego głośnika odtworzyć bardzo niskich tonów głośno i bez zniekształceń. Małe głośniki mogą zapewnić dobre rozciągnięcie pasma w kierunku niskich częstotliwości, ale tylko dla niskich i średnich poziomów dźwięku. Wynika to z ograniczonej mocy akustycznej, którą są w sanie wygenerować dla bardzo niskich częstotliwości.
  • #22 14 Sty 2011 14:58
    Tomq
    Tyle lat klonowania, tyle stron tematów o głosikach, a nikt nie pomierzył porządnie pasma przenoszenia tych kolumn ;)
    Jeśli kupisz tanio GDNy to opłaci się klonować. Możesz dać zdjęcie tej wnęki? Może da się wstawić wokół kolumny jakiś materiał tłumiący.
  • #23 15 Sty 2011 18:49
    p123
    Poziom 8  
    Faktycznie nie pomyślałem, że można wygłuszyć trochę te wnęki.
    Zastanawiam się tylko czym, na razie mam tylko płaską gąbkę ok 3cm, pewnie lepsza by była taka ze stożkami. Wnęka zmieści kolumnę Mite-T lub większego klona o wysokości 65 cm - ale niestety w poziomie. W pionie zmieści się coś o wysokości jedynie 38 cm. W takiej wysokości konstrukcja na trzech głośnikach + br z przodu raczej nie ma szans. Totem Mite ma wys. 275, czyli jak dodam br od przodu to wyjdzie idealnie. Wg opisu Mite ma pojemność 5.6l - jak to się ma do Sttaf-a, też na dwóch głośnikach, ale w pojemności c.a. 18l
    Piotr
  • #25 05 Sty 2012 15:12
    aadam1m
    jeśli połącze 2 gdny 13/40/2 4 ohm,owe szeregowo to cewka ma być równolegle czy szeregowo ? I czy zmieni mi sie opór tej cewki ?
  • #26 05 Sty 2012 16:40
    Dragon_MK
    Uczeń
    Łącząc GDNy szeregowo dodajesz impedancje, czyli wyjdzie 8 ohm. Jeśli chodzi Ci o różnice we zwrotnicy to nie ma żadnej. Chociaż czytałem ostatnio że łącząc głośniki równolegle wzrasta efektywność o 3dB w stosunku to pojedyńczego głośnika. Nie wiem jak sprawia się ma do łączenia szeregowego.
    Co do kolumn to, przesłuchały mi się już, basu od dłużeszego czasu braknie. Aktualne zasilam je Cambridge Audio A1 v3. Bardzo fajny wzmacniacz, ciepły i przyjemny dźwięk, łagodna góra w porównaniu do piszczących technicsów. Ale słabiej przenosi niskie częstotliwośći więc pewnie dlatego czuje niedosyt i w planie mam uzupełnić to subem na GDN 20/80/2. Myślę że to będzie dobre zestawienie ; D
  • #27 06 Sty 2012 14:21
    aadam1m
    Dzięki Dragon_MK!! Czyli za Z podstawiam 4 czy 8 Ohm , na ilu Hz robiłeś cięcie? Sorki za takie proste pytania ale obliczałem na programach , na kartce i wychodzi mi co innego. Czy mogę dać u siebie przy gdn 13/40/2 4ohm takie same parametry podzespołów co u Ciebie? Z góry dziękuje za pomoc ! Pozdrawiam!!
  • #28 07 Sty 2012 16:52
    Dragon_MK
    Uczeń
    Szczerze mówiąc nie wiem jak są cięte, to gotowy projekt zwrotnicy skopiowany z innych konstrukcji. Jeśli impedancja wychodzi Ci 8 ohm, czyli w Twoim przypadku 2 GDNy połączone szeregowo to elementy zwrotnicy będą takie same.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
