Opel omega 2.0 czujnik połozenia wału
KRZYSIEK* 11 Gru 2010 23:35 7600 17
  • #1 11 Gru 2010 23:35
    KRZYSIEK*
    witam,panowie mam taki problem siad czujnik połozenia wału kupiłem nowy załozylem i lipa brak iskry i takie pytanie moje.jakiś mądry ucioł wtyczke w którą sie wpina czujnik połozenia wału wiec trzeba było polutować kable,przewody kolorystycznie byly takie same jak przy starej wiec i tak samo kolorystycznie połączylem ta nowa czujke a auto nie odpali na niej ,zastanawiam sie czy nie jest uszkdzona bo sprawdzałęm ja pod wzgledem napiecia to nic nie pokazało a opornośc waha sie w granicach 450oma.dodam ze sprawdzalem przewody które ide do ecu i sa ok napiecie zasilające 2,5v,zastanawiam sie na przewodami do których jest podłączona czujka bo jest ich 3 i jeden ekranowy a jak auto chodzilo byla czujka podlaczona 3 przewodowa bez ekranu i przy samej czujce ktoś przylutowal przewód i połaczył z ekranem w wiązce .może ktoś mi wyjaśnić dlaczego ktoś tak podłaczyl.nie dodalem ze auto z trudem odpali bo korzysta z czujki położenia wałków rozrzadu .jest to omega z roku 96
  • #2 11 Gru 2010 23:52
    1078231
    Usunięty  
  • #3 12 Gru 2010 12:50
    KRZYSIEK*
    tam sa ucięte przewody gdzie sie łącza złączkami fachowo mówiać nie ma konektorów tylko kable byly polutowane .wiązka do czujnika skada sie 3 kablli plus ekran i takie pytanie czy nie powinna być czujka z 3 kablami i ekranem bo jak kupilem nowa czujke to byla bez ekranu czyli inaczej mówiać konektory powinny być 4 pinowe a nie 3 ?
  • #4 26 Gru 2010 15:59
    KRZYSIEK*
    chciałem założyć wtyczke do wiązki czujnika połozenia wału i taka prośba ,moze mi ktoś powiedzieć jak mam te przewody przylutowac do nowej wtyczki,dodam może jakie maja wyjscia na pinach od komputera te przewody od czujki,czyli jeden przewód ma wyjscie pod pinem 41,47,48 drógi przewód pod....49,51 i trzeci przewód pod..3 a ekran to ma połączenia na kilku nastu przewodach,ale to chyba normalne. odczytywałęm kody i takie błedy 52 Kontrolka silnika, napięcie za wysokie.73 Przepływomierz powietrza – napięcie za niskie.81 Wtryskiwacz nr 1 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
    82 Wtryskiwacz nr 2 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
    83 Wtryskiwacz nr 3 – za niskie napięcie – zwarcie do masy
    84 Wtryskiwacz nr 4 – za niskie napięcie – zwarcie do masy.91 Dogrzewacz sondy lambda – napięcie za wysokie.dziwna sprawa ze nie pokazuje czyjki polozenia wału bo wydaje mi sie ze dalej z nia coś nie tak . mam tam sterownik Simtec 56.1 X20XEV
  • #6 26 Gru 2010 16:57
    KRZYSIEK*
    LPG jest wiem ze te bledy z tryskami to pewnie przez gaz,ale z zaden z tych bledó nie ma nic wspólnego ze tak topornie pali az czasami rozrusznik malo co nie rozwali
  • #8 28 Gru 2010 23:16
    KRZYSIEK*
    nie rozumiem jednej rzeczy jak czujnik ma 3 kable to powinny być 3 wyjścia w tyce komputera a z tego co patrzylem to ma 6 ,co to jakies zwarcie na przewodach czy tak ma by?,ale z tego schematu co podeslalem wynikalo by ze tylko powinny byc 3 wyjścia
  • #9 28 Gru 2010 23:18
    1078231
    Usunięty  
  • #10 29 Gru 2010 07:25
    KRZYSIEK*
    to co opisałem
  • #11 29 Gru 2010 09:20
    adam7009
    Poziom 37  
    Ty masz zły czujnik,z opisu oporności który podałes to czujnik pochodzi od omegi A.,a wygląda tak samo.Żeby się upewnic podaj z niego numery.
  • #12 29 Gru 2010 15:10
    KRZYSIEK*
    orginalenego czujnika nie mam bo kolega go wziol w lapy i gdzies go wcielo mam zalozony teraz od omegi tylko wiekszej pojemnosci silnika wiec nr pewnie beda inne.ale pomijajać czjujnik dobre mam wyjscia na komputer od czujnka?
  • #13 16 Sty 2011 20:40
    KRZYSIEK*
    przyczyna byla w czujniku walu kupiłęm nowy orginalny i pali normalnie
  • #14 06 Lut 2011 12:46
    KRZYSIEK*
    panowie czym mozna sie podłączyć z komputerem tej omegi bo Oplem Tech2 sie nie podlącze?
  • #15 06 Lut 2011 13:22
    SkylineR91
    O jakiego Opel techa ci chodzi?Jeżeli o to coś za ok.100 zł, to rzeczywiście możesz mieć problem. Za niewielkie pieniądze polecam op-coma lub opelscannera.
  • #16 06 Lut 2011 22:27
    KRZYSIEK*
    Opel Tech2
    ma może ktoś namiary do ściągnięcia na te programy
  • #18 14 Paź 2011 06:56
    KRZYSIEK*
    wielkie dzięki
 Szukaj w ofercie
Zamknij
