Pralka Whirlpool AWM 6081
Grzegorz Straszewski 12 Gru 2010 14:25 10252 10
  • #1 12 Gru 2010 14:25
    Witam. W mojej pralce pojawia się błąd FP. Zdemontowałem pompkę magnetyczną i w części gdzie pracuje wirnik była woda i dużo nieczystości. Wszystko wyczyściłem sprawdziłem czy pracuje i zamontowałem w pralce. Po uruchomieniu pralka pracowała i wypompowywała wodę, ale po jakimś czasie wyświetlił się FP. Zdemontowałem ponownie pompkę i znów w części wirnika była woda, nie wiem czy może tak być i czy to jest powodem tej usterki. Praktycznie woda była prawie wypompowana zostało jej b.mało. Może jest uszkodzony programator bo żona mówi że pojawił się zapach spalenizny. Proszę o radę.
  • #2 12 Gru 2010 14:56
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Silnik pompki do wymiany.
  • #3 12 Gru 2010 15:03
    Marcin Dorociak
    Witam.Ta pompka pracuje w wodzie.Błąd FP oznacza wydłużenie cyklu wylewania wody,przeczyść wąż odpływowy,wąż łączący zbiornik z pompą,układ hydrostatu,sprawdź czy ośka wirnika pompki bardzo wytarta,ew.wymień silnik pompki.Pozdrawiam
  • #4 12 Gru 2010 15:11
    Dzięki. Może jeszcze ktoś mi odpowie jaki jest nr katalogowy pompki el. do Whirlpool AWM 6081. Z góry dziękuję.
    Wąż wyczyściłem, ale nie sprawdzałem układu hydrostatu może to jest powodem błędu FP.
  • #5 12 Gru 2010 15:11
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Dopasujesz go w każdym sklepie z częściami AGD, nie musi być w/g nr. katalogowego, który jest przypisany do pralki Nr. 85....
  • #6 12 Gru 2010 22:02
    machefi
    Po wymianie pompki zwróć uwagę czy nie wydziela się jakaś spalenizna o której informowała cię żona.Zaniedbanie tego tematu skutkować będzie innym uszkodzeniem.
  • #7 12 Gru 2010 23:00
    gazar_d
    Poziom 8  
    Miałem podobny problem z pralką Whirlpool, zawieszał sie program przy płukaniu, czasem wyświetlał błąd FP. Wyczyściłem filtr i układ hydrostatyczny i problem zniknął!
  • #8 13 Gru 2010 13:11
    Witam. Filtr jest czysty, przewód odpływowy i przewód z bębna również, a jak wyczyścić układ hydrostatu?
  • #10 14 Gru 2010 13:17
    Witam. Dzięki za porady. Wymieniłem pompkę, wyczyściłem układ hydrostatu i już nie wyświetla błędu FP, ale nie grzeje grzałka. Proszę podać mi oporność grzałki i jak ją wymienić.
  • #11 16 Gru 2010 21:47
    tomwaw
    Aby wymienić grzałkę w AWM6081 musisz:
    ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRALKI!!! ;-)
    1. zdjąć przednią obudowę z drzwiami,
    2. odłączyć cztery kable od grzałki,
    3. odkręcić hydrostat (umożliwi podważenie grzałki śrubokrętem z boku),
    4. odkręcić nakrętkę przy uziemieniu,
    5. wbić śrubę (można do końca, ale niekoniecznie)
    6. podważyć śrubokrętem blaszaną część grzałki (duży opór, ale po kilku próbach popuści).
    Tomek
    Ps.: grzałkę kupiłem na north.pl za 48 PLN
 Szukaj w ofercie
Zamknij
