opel vectra b 2.2 dti zapowietrza się
cintek190 12 Gru 2010 14:31
  • #1 12 Gru 2010 14:31
    cintek190
    WITAM mam taki problem < vectra zapowietrza się po dłuższym postoju ( tylko jak jest zimno ) jeżeli ktoś wie co może być tego przyczyną proszę o pomoc
  • #2 12 Gru 2010 14:37
    brandy-p
    Proponuję trochę własnej inicjatywy i użycia "szukajki" . Informacji na ten temat jest prawie tyle co o "braku mocy w TDI".
  • #3 16 Gru 2010 17:03
    bartez844
    to bardzo proste najpierw napisz co było grzebane
  • #4 17 Gru 2010 15:27
    cintek190
    wymieniane były uszczelki na wtryskach
  • #5 17 Gru 2010 19:46
    bartez844
    oj to duzo i bez efektu skąd jesteś
  • #6 06 Sty 2011 21:53
    cintek190
    Jestem z Krzywaczki. Byłem poza zasięgiem dlatego nie pisałem. Pozdrawiam!!!
  • #7 12 Sty 2011 22:14
    jedrekxxx
    Kolego miałem taki sam problem i zlokalizowałem sam usterkę , przy wymianie wężyków o przelewu nadłamałem jeden trójnik i przez noc naciągał powietrze i paliwko się cofało . Wystarczy że masz coś nie tak skręcone w układzie wtrysków lub nieszczelne i będziesz miał zawsze kłopot z odpaleniem po dłuższym postoju
  • #8 14 Sty 2011 00:15
    inginio
    A przy filtrze paliwa nie było grzebane? Jak złączki na nim? Czasami lubi się ktoś "niekompetentny" do nich dobrać.Możesz również ściągnąć wężyk z przelewu i dmuchnąć w niego przy odrobinie szczęścia może pokarze Ci się gdzieś nieszczelność
  • #9 04 Lut 2011 14:49
    kamiladam4
    Kolego przerabiałem to w silniku 2.0 DTL tam przyczyną zapowietrzania się a raczej cofania paliwa była pompa wtryskowa standard w oplach o przebiegu powyżej 200000 km. U mnie ten problem wyglądał tak że po nocy auto trzeba było długo kręcić zanim odpaliło ja rozwiązałem ten problem tak kupiłem ponad metr przewodu paliwowego dałem go od pompy wtryskowej na króciec powrotu głęboko pod silnik i później pod filtr paliwa auto po tym zabiegu pali bez problemu a koszt naprawy to niecałe 10zł. U siebie zrób tak zapal auto potem zgaś i na noc załóż na powrót paliwa morsa żeby nie cofało się paliwo jak auto rano zapali bez problemu to znaczy że już wiesz gdzie jest usterka. Tylko rano nie zapomnij zdjąć morsa. Pozdrawiam
  • #10 05 Lut 2011 22:59
    Usunięty
  • #11 06 Lut 2011 00:25
    zeimp
    Moderator Samochody
    Sprawdż przelewy na wtryskach (wężyki). A i "jorge83" Twój post bardzo mi się spodobał :) pozdrawiam.
  • #12 15 Kwi 2013 20:44
    cintek190
    Padła pompa i już nawet na ciepłym nie pali:( Dziękuję wszystkim za porady. Długo mnie tu nie było.
