Daewoo DTK-29G2K-100D - uszkodzony MD1803DFX.
jumbowski 12 Gru 2010 16:07 1525 26
  • #1 12 Gru 2010 16:07
    jumbowski
    Jak już wspomniałem posiadam telewizor Daewoo DTK-29G2K-100D i spalił mi się tranzystor MD1803DFX. W sklepie z elektroniką nie było tego tranzystora więc przysiadłem na komputer i szukałem zamiennika i znalazłem na elektrodzie, że BU508D się nada, gdyż BU508A nie posiada zintegrowanej diody prostującej i kupiłem BU508D i telewizor podziałał ze 2h i znowu telewizor dosłownie PYKA. Czy to może być powód iż tranzystor nie nadaje się czy coś jeszcze się spaliło?
    Proszę o pomoc.
    Z góry dzięki.
  • #2 12 Gru 2010 16:24
    mirex
    Nie nadaje się. Pokaż gdzie znalazłeś, że BU508 będzie, w tym telewizorze, poprawnie pracował zamiast 1803DFX.
    Przypomnij sobie łaskawie punk 11 regulaminu orazAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tym razem tytuł tematu poprawiłem.
  • #3 12 Gru 2010 16:33
    JEDD
    Poziom 29  
    Pierwsze słysze żeby w CP-850FX był (fabrycznie) MD1803DFX. Jak do tej pory sądziłem że tam śmiga ST2310DHI lub BU2725DX...
  • #4 12 Gru 2010 16:41
    aruna dyndane
    Ten oryginalny jaki by nie był, też z jakiegoś powodu się uszkodził.
  • #5 12 Gru 2010 16:42
    jumbowski
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany tym się sugerowałem co do wyboru zamiennika. A telewizor 2 raz się zepsuł i tak samo PYKA, przedtem skorzystałem z usług elektronika i za wymianę tego tranzystora wziął 110zł i za drugim razem zdecydowałem się samemu naprawić bo na innych elementach nie było znaków wymiany.
  • #7 12 Gru 2010 16:52
    jumbowski
    To jak wsadzę oryginał to już powinien poprawnie działać??
  • #8 12 Gru 2010 16:54
    aruna dyndane
    Już wyprostowałem sprawę :) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    #9 12 Gru 2010 17:11
    mirex
    Jak ktoś kiedyś włożył 1803DH to po prostu padł sobie. Czemu nie? Tak jak padają - właśnie często bez istotnej przyczyny - 2310DHI w tych TV.
    A może przyczyna jakaś jest - ale o tym przekonasz się po włożeniu porządnego tranzystora. Oczywiście po profilaktycznym lutowaniu na nowo okolic WN, a szczególnie modulatora diodowego. Ale o tym wszystkim to sobie po prostu poczytaj w innych tematach dotyczących chassis CP-850FX. CP-850F, a nawet CP-830.
  • #10 12 Gru 2010 17:21
    aruna dyndane
    Nie wiem jak w CP850, ale w CP830 zapewniam mirexie, że jest tego konkretna przyczyna. Choć nie każdy tranzystor w tych warunkach padnie i nie od razu..
  • #11 12 Gru 2010 17:22
    LeDy
    To że " pyka " to pół biedy. Daj mu na reklamacje.
    To , że się zdecydowałeś to trochę mało. Trza mieć jeszcze wiedzę.
    Co się kłócicie o byle .......... ? Przyczyna pewno w obu CH podobna.
  • #12 12 Gru 2010 17:25
    jumbowski
    Od naprawy elektronika upłyną z rok. A powodem może być źle zaplanowane odprowadzenie ciepła, gdyż on psuję się w zimę a u mnie w domu w zimę jest cieplej jak w lato i czy to może być powodem problemów??
  • #13 12 Gru 2010 17:28
    LeDy
    Jak działał " z rok" - (pewno i dwa ), to bardzo dobrze. Daj mu ponownie i znowu rok będzie spokój.
    #14 12 Gru 2010 17:28
    aruna dyndane
    Patrz chytruska, ale mirexowi kliknął "pomogła". :D
  • #15 12 Gru 2010 17:31
    LeDy
    Zawsze to Mod . Podchlebił się i nie tak szybko kosz.
    A jak już to z wyprawką - kpl. instrukcja naprawy. Jeszcze Radziu takie wysyła( " niby z miłości do zwierząt ")
  • #16 12 Gru 2010 17:36
    jumbowski
    aruna dyndane tobie też planowałem kliknąć tylko przypomniałem sobie o tym odprowadzeniu ciepła ale nie zapomniał bym:D
  • #17 12 Gru 2010 17:41
    aruna dyndane
    Noo, masz szczęście :wink:
  • #18 12 Gru 2010 17:41
    LeDy
    Tu nie musisz włazić w ..... .
  • #20 12 Gru 2010 17:43
    LeDy
    JEDD napisał:
    To daj "pomógł" jeszcze LeDy'emu i mi i wszyscy będą zadowoleni.
    Ja będę jak to wyląduje w koszu bez instrukcji _ no bo co jeszcze można tu.........?
  • #21 12 Gru 2010 17:45
    mirex
    Czyli się wyjaśniło JEDD, jakiś elektronik włożył 1803DH.
    Aruna, wiem, wiem, jest przyczyna. A Ty ewentualnie oświeć nieuświadomionych co takiego dzieje się w CP-830.
    A właściwie będę konsekwentny, a co mi tam - bywa, a nie jest - bo jednak podobno sporo sprzętu po wymianie tranzystora oraz użyciu cyny i lutownicy gra i gra, i gra, i nie chce się popsuć.
  • #22 12 Gru 2010 17:49
    LeDy
    Ostatnio, jak mi się nie pop........... , to wkładałem 2SD2499.
  • #23 12 Gru 2010 17:50
    aruna dyndane
    Pozostawię tę kwestię Tobie, skoro wiesz to chyba nie problem? :wink:
  • #24 12 Gru 2010 17:50
    jumbowski
    Koledzy a wiecie co mnie teraz przeraża?? Że wydałem na naprawę o 90zł więcej jak kosztuje ten tranzystor z wysyłką na north.pl
  • #25 12 Gru 2010 17:52
    aruna dyndane
    No mirex, pożartowaliśmy sobie, ale myślę że czas powrócić do obowiązków.
  • #26 12 Gru 2010 17:57
    LeDy
    A wiedza? A to , że działał kilka lat? A to , że za darmo to nawet wpier........ nie dostaniesz ? Jedynym faktem jest to , że na Elektrodzie , możesz dostać to za darmo. Tym razem nie spaliśmy.
    Tak. Do roboty!
  • #27 12 Gru 2010 18:12
    mirex
    A jak by było duuuuuużo polutowane, a nie tylko sam tranzystor, to co byś wtedy zrobił łaskawco? To samo wymieniał co lutowane?
    No, naprawione, żale wylane. Wszyscy nagrodzeni (LeDy też przecież, bo nagrodą dla niego miał być kosz;) ) Wystarczy. Kolejny temat o Q401 niepotrzebny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
